Téma: KTM EXC 300 2009 Problém se spojkou
3.1.2016 v 12:22
Zdravím. Mám EXC 300, spojka Brembo. Po koupi spojka nevypínala úplně, výměna kapaliny a výměna plechů ve spojce (original ktm). Zlepšilo se to, ale motorka nejde nastartovat se zařazeným qaltem- pořád nevypíná na 100%. Při zahřátí se to zlepší. Při první výměně byla kapalina takřka černá. Jelikož dělám GO celé motorky, tak bych to chtěl vyřešit. Dnes demontáž spojkové pumpy a kapalina zase takřka černá. Plechové lamely modré- přepálené, takže jsem je zase vyměnil. Nemáte někdo zkušenost? Spojkový koš je OK, jako nový. Při pohledu přes nalévací víčko je chod spojky dobrý. Do převodovky leju Motorex 10w40 dle manuálu a výměna po 10mth.
3.1.2016 v 12:31 | Nahoru | #1
Ten olej do převodovky má označení Motorex 10w40 top speed
3.1.2016 v 16:14 | Nahoru | #2
tohle se mi dělo když jsem omylem nalil do pumpy místo oleje brzdovku. pěkně naleptá gumičky
1 reakcí na tento příspěvek KTM EXC 300 2009 Problém se spojkou
3.1.2016 v 16:29 | Nahoru | #3
Ja leju brzdovku. Je to napsany na vicku. Gumicky jsou ok
3.1.2016 v 19:05 | Nahoru | #4
startovat (kopat) se zařazeným kvaltem nejde na většině motorek.v tom bych až takový problém neviděl....
za jízdy už spojka vypíná normálně?jde tam hodit neutrál?(za chodu motoru)
jestli jsou plechy modré,tak proto,že ta spojka klouže a nebo jsi se po ní moc vozil s vypínáním to nemá nic společného.lamely budou KO taky........
a s tou brzdovkou-většinou je tam magura na olej...,pokud je na víčku brzdovka,tak o tom není sporu,ale ještě je možnost,že třeba někdo vyměnil spojkový váleček...,asi bych to ještě zkontroloval a vyloučil tak problém.......
edit:
ještě zkontroluj pružiny na spojce,případně dej nové
Naposledy editováno 03.01.2016 19:06:43
(reakce na) KTM EXC 300 2009 Problém se spojkou
3.1.2016 v 22:00 | Nahoru | #5
GSpower píše: Ja leju brzdovku. Je to napsany na vicku. Gumicky jsou ok
to že je to napsaný na víčku ještě neznamená že tam patří. manual jsi četl??
3.1.2016 v 22:12 | Nahoru | #6
v manualu je psaný mineral oil ta brzdovka tam nepatří. příště lépe čti
3.1.2016 v 22:28 | Nahoru | #7
Pri jizde je to tak nejak ok. Radit jde sice o neco hur nez na ceerku ale to nic. Jde o to, ze jses na startu CC a potrebujes to s dvoukou nakopnout a vystrelit, tak tam na to muzes slapat hodinu a nic. Lamely a plechy jsou original a jsou ok, kos je ok, vrchni nadobka s pistkem a gumickama taky ok. Kapalina byla origo brzdovka motorex, jeste jsem nekoukal na spodni pistek.
4.1.2016 v 08:56 | Nahoru | #8
tak co je na tom víčku?
use to DOT 4,nebo only mineral oil ????
4.1.2016 v 09:54 | Nahoru | #9
Jo, je to na brzdovku, jak pisu, je to spojka brembo. Magura bejva na mineralni olej.
4.1.2016 v 10:47 | Nahoru | #10
ok
4.1.2016 v 11:24 | Nahoru | #11
Ja1: takze vsichni hazardujem o tom, co tankovat do auta? Ja tam mam nalepku diesel a nikdy tam nic jinyho netankuju a navod jsem necetl, asi hazarduju
4.1.2016 v 14:27 | Nahoru | #12
víčko je univerzál stejně jako pumpa.. .samolepku taky můžeš vymněnit.. víčko jde taky prohodit. kldně si tam lej co chceš,akorát ti to nebude fungovat . tvůj boj
4.1.2016 v 14:44 | Nahoru | #13
beru zpět.. některý byly i na brzdovku.
4.1.2016 v 14:57 | Nahoru | #14
Ja1: mozna na 125 nebo 200 se davala magura na olej a na 250 a 300 brembo-brzdovka, ale to bych kecal. Dneska kouknu na ten spodni pistek
4.1.2016 v 15:23 | Nahoru | #15
podle toho že to špiní kapalinu bych hádal že už to někdo opravoval nebo mněnil gumičky v pístku a nedal tam ty správný..jestli nedal na olej
4.1.2016 v 17:40 | Nahoru | #16
Tak jsem se podival na spodni pistek, uz nic jinyho nezbylo. Pistek ok, ale jeho stiraci okrouzek odreny, vydreny. Tam bude asi vznik cerny kapaliny. Velke gumove tesneni mezi prevodovkou a pistkem natrzene. Valec je ok. Pruziny spojky 41,5mm. Snad to bude ten problem. Mozna to i nekomu pomuze...
Naposledy editováno 04.01.2016 17:42:33
4.1.2016 v 17:58 | Nahoru | #17
některé modely měly spojku na brzdovou kapalinu,ale většina byly na olej....
nalít brzdovku do systému na olej = poškození(rozleptání gumiček)
otázka je,co by se stalo nalít do systému na brzdovu olej?rozhodně by se nic nepoškodilo a podle mně by to asi i normálně fungovalo.........
jak jsem psal už výše -většinou je tam olej,tak kdo ví,co ti prodají za gumičky...aby to byly ty na brzdovku........
4.1.2016 v 18:27 | Nahoru | #18
Beru origo KTM, tak mě snad nic špatnýho neprodaj
5.1.2016 v 21:22 | Nahoru | #19
Pak dej vědět jestli půjde nakopávat se spojkou. Mě na EXC 06 to teda taky nejde.... Ikdyž si myslím že je to celkem hloupost u ostrýho endura
7.1.2016 v 15:44 | Nahoru | #20
Tak hloupost to určitě není. mrkni na video od nás z Radče. v čase 1:34 vyrážim ze startu na 1 místě a při nakopávání jsem tam měl dvojku. v zátáčce jsem už druhej. mrkni na ostatní, nastartujou a pak dávaj kvalt a je to o hodně pomalejší start. Start je to jediný co mě jde, jinak jedu tužku
Až složim motorku, tak se určitě ozvu, jak ta spojka bude chodit
Naposledy editováno 07.01.2016 15:45:13
7.1.2016 v 16:12 | Nahoru | #21
GSpower> tak určitě je lepší,když to jde...........,ale většina motorek co jsem kdy měl tahle startovat nešla a nebo šla jen chvíli(u funglovky)
19.2.2016 v 19:20 | Nahoru | #22
Tak jsem se dneska konečně svezl a spojka je v cajku, chodí luxusně. Zato přední brzda teda spíš nic než moc.
17.3.2016 v 21:11 | Nahoru | #23
Najeto cca 15 MTH a spojka chodí krásně
Proc ma 4t oproti 2t v zakladu siln... KTM EXC 300 Norous123 28 22.2.2024 v 13:05 premikp
Cestovani na lehkem enduru KTM EXC 300, Husqvarna WR 300, Beta EVO 300 2T, Gas ... jirka-čz 28 26.1.2024 v 09:46 Metric
Jaké moto zvolit Enduro + silnice [1, 2] KTM EXC 450, KTM EXC 400, Yamaha WR 450F, KTM EXC 30... KO_IN 34 26.1.2024 v 08:08 Sally06
Klíček zapalování KTM EXC 300 2019 ... KTM EXC 300, KTM EXC 300 E, KTM EXC 300 Six Days MalejMazel 14 23.1.2024 v 13:16 ktm525smerák
Sroub volnobehu KTM TPI KTM EXC 300 Norous123 4 10.1.2024 v 17:12 Metric
