1 reakcí na tento příspěvek GSXR 750 SRAD - praskání pojistky v omezovači
RadimGSXR píše: Tak jsem to dnes měřil multimetrem a ať mám jakýkoliv otáčky a nebo i zapnutý světla nebo blinkry napětí se pohybuje stále mězi 13.2 až 13.5V
To je divný... Se světlama má motorka dávat těch cca 13,5 jak jsi zmiňoval... Když přidáš otáčky, mohl by skočit i na 13,7. Ale bez světel musí dávat pořád 14,2V při jakýchkoliv otáčkách. Zkus mezi sebou změřit ještě fáze. Vytáhni svorku z regulátoru a proměř mezi s sebou ty žlutý tři dráty. Jen si změř na multimetru na střídavý napětí. Na volnobě by měly dávat cca 30V a při přidání se to může vyšplhat až pomalu ke 100V. Je možný, že budeš mít zkrat někde na altíku nebo ti blbne regulátor dobíjení.
Gipro z Hayabusa Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 5 | 5.1.2024 v 23:47 RTSbike |
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 26 | 13.12.2023 v 05:01 RTSbike |
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 3 | 19.11.2023 v 22:24 RTSbike |
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 9 | 16.10.2023 v 20:13 RTSbike |
Suzuki gsxr 750 k1 stráca vykon Suzuki GSX-R 750 | JesuaHamasia | 19 | 2.7.2023 v 07:57 jdu900fire_blejt |
