Díky za Vaše rady
1 reakcí na tento příspěvek Odvzdušnění brzdové soustavy s ABS
No to je právě potíž... Snažil jsem se na netu najít co nejvíce informací,ale výsledek by se dal shrnout na jeden názor - že to doma nejde , no a ten druhý je přesně opačný - tedy že ano.... Prý určitě né bez vakuové odsávačky. Další info,že do roku výroby 2006 by to snad jít mělo,u pozdějších verzí prý již né....
Je to ale vždy o tom,kdo to píše. Pokud jde o vlastní zkušenosti,tak je to celkem relevantní. V mnohých případech to je jen "z doslechu" a potom...problém stále trvá....
2 reakcí na tento příspěvek Odvzdušnění brzdové soustavy s ABS
5 reakcí na tento příspěvek Odvzdušnění brzdové soustavy s ABS
Nejdříve odvzdušní páčku-abs a potom abs-třmen. Na ABS máš 6 odvzdušnováků a dvě nádobky kapaliny- jedna na přední brzdu a jedna na zadní a ty nádobky musíš plnit a odvzdušnovat na třmenech se zapnutým klíčkem aby posilovač šel. Tak vlastně na motce máš 4x nadobky na kapalinu a 9 odvzdušnováků. Tohle píši jestli máš brzdy EVO s posilovačem. Bez návodu na to nešahej, ty odvzdušnováky musí jít přesně jak je to daný, jsou to duální brzdy, proto se to musí dělat v tomto sledu. Přehlídnul jsem, že nemá posilovač, beru vše zpět.
Naposledy editováno 21.12.2015 18:24:24
Díky všem za rady a postřehy. ABS jsem po vánocích úspěšně zprovoznil ( opravil ) , celý systém odvzdušnil a moto ještě vyzkoušel. Kontrolka po rozjetí zhasne,jak má
( další dárek k vánocům ) a o vlastní funkčnosti ABS jsem se přesvědčil přímo testem za jízdy
Jinak všem přeji do Nového roku mnoho šťastných kilometrů a hlavně bezpečných návratů domů !
Mirek.
Servis BMW R 1200 RT | Vlastík.2882 | 7 | 25.3.2024 v 19:37 Dr.fík |
snímač tlaku pneumatiky BMW R 1200 RT | pete47 | 1 | 18.1.2024 v 11:29 TomasNBK |
Audio na 1200RT / 2006 BMW R 1200 RT | Greko | 8 | 29.12.2023 v 22:23 ŠtrychH |
Celoroční motorka na dojíždění do p... [1, 2] BMW R 1150 RT, BMW R 1200 RT | Redguy | 47 | 29.8.2023 v 11:12 OndraCB |
Kolísání otáček BMW R 1200 GS, BMW R 1200 C, BMW R 1200 RT, BMW R 12... | StB | 19 | 18.8.2023 v 21:53 StB |
