2 reakcí na tento příspěvek Kawasaki ZX10R 2004 alternátor
1 reakcí na tento příspěvek Kawasaki ZX10R 2004 alternátor
JMK: tady je jina situace, v 04/05 ZX10R je zcela jiny altik nez se bezne dela, od 06 je zase na klice na leve strane, ale tady je nad prevodovkou za motorem, mrnavej, suchej, toci 2x to co klika a reseni je nedoladeny u prvniho rocniku.
jsou to mazné podložky pod číslem 92026 na rozkresu, časem zeslabnou a rozpadnou se pokud je včas nevyměníš, většinou to poškodí altík a tim, že je umístěn nad převodovkou tak to spadne dovnitř a je vymalováno, altík točí ještě jednou co motor,takže pokud máš 40 tak altík má už 80tis.. Jak to začne mít takovej hvízdavej zvuk(nezní to ani tak zle jako,že by bylo něco špatně), hned to vyměnit, podložky se pak dají koupit v různé tlouštce podle opotřebení ostatních dílů vedle tak aby tam vznikla mezera podle manualu, tu změříš měrkou,ale nepamatuju si teď hodnoty z hlavy. A myslim si,že 05 to má úplmě stejně jak 04, až 06 je zas řešen jinak.
vse je v manualu a ten je ke stazeni tady na motorkarich
http://www.motorkari...r-ninja.html#manualy
nebo u me
http://bubrak.musichall.cz/docs/manuals/
Naposledy editováno 02.03.2016 00:59:44
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kawasaki ZX10R 2004 alternátor
e: ha Bubra byl rychlejší...
Naposledy editováno 02.03.2016 22:24:29
dewwil píše: TC-Def> vlevo pod deklem na klice...
vo chlup no
kazdopadne uz bych se fakt fest projel, pocasi je naprd, ale pristi patek to vypada sjizdne, tak bysme to mohli predbezne naplanovat co rikas?
Bubrak-ZX10R píše: vo chlup no
Asi jo, já teď taky ležím s nějakým Moribundusem, že pomalu nemůžu ani mluvit, ale příští pátek budu už OK....doufám...
Dle serv.manuálu by ta podložka s tím vybráním pro mazání měla být před ozubeným kolem.
Ale z principu je to zřejmě jedno,očividně ti to maže dobře..
Kdyby někdo potřeboval:
http://www.motorkari...10r-2005-969085.html
ale stalo se mi to poprvy za celejch 9 let, predtim jen jednou u ZX9R kdyz sem dal moc oleje do penovyho pratelnyho filtru. tak sem takovej nejistej cim to muze byt.
Naposledy editováno 12.04.2016 21:23:21
Bubrak-ZX10R píše: covece nak to ted zere po tom servisu u dewouse , posledni nadrz 8.5 litru prumer a to si nejsem vedom ze bych to nekde nejak moc tejral ... budu to sledovat a pak mrknu na vzduchac prip. jestli neni moc oleje
nevyndavali jste sekundární klapky nebo přívěru?
Martin-zx píše: Origo koncovka=větší spotřeba...
s tou origo sem pred lety taky jezdil a vyssi spotreby sem si nevsiml (vse si pisu do excelu), ale ted nove bez privery. ale jeste zkusim jednu nadrz project aby se to potvrdilo a pak ocihnu airbox nejprv a pak pripadne zapojim priveru a pak vratim ladak, to uz bude po STK
Z jakeho duvodu delali a-d??Je tam nejaky rozdil v ozubeni??Delka zubu,velikost atd....????
Nebo to meli aby vedeli na jake smene to Japoncici rubali?
Martin-zx píše: Jeste k tomu altiku,vi nekdo jaky je rozdil v tech oznacenich spojkovy kos C altik napr.A?
To v manuále nepíšou, jen že se k tomu má přiřadit odpovídající písmenko na druhým dílu... Asi nějaký tolerance třeba?
A prej A z 2004 není A z 2005 atd., nevím co je na tom pravdy ale byl by to docela špek
nová baterie nevydrží déle než 5 dn... [1, 2] Kawasaki ZX-10R Ninja | Italy777 | 49 | Včera v 17:44 PetrL3 |
ZX10R je masakr nejvetsi! [1 ... 543, 544] Kawasaki ZX-10R Ninja | Bubrak-ZX10R | 16301 | 16.4.2024 v 16:26 FiZzeR |
ZX10R 04 nejde do otáček Kawasaki ZX-10R Ninja | Baciszx9r | 2 | 7.4.2024 v 10:17 Baciszx9r |
Při vypnutém motoru mi pořád bliká ... [1, 2] Kawasaki ZX-10R Ninja | lukash321 | 33 | 12.3.2024 v 12:11 Straza.ninja |
