Téma: Zlomeny srob
29.11.2015 v 21:06
Zdravim ako som doťahoval šrob na vypušťanie oleja
Tak sa mi zlomil a zavit ostal vnutri neviete ako by sa dal vytiahnuť ? :/
Zlomeny srob
29.11.2015 v 21:08 | Nahoru | #1
Tu je foto
Zlomeny srob
29.11.2015 v 21:12 | Nahoru | #2
existují vytahováky na šrouby, což je vlastně závitník co má levý závit a při jeho utahování, povolíš zalomený šroub.
A příště dotahovat s citem, nebo si pujčit momentový klíč
Naposledy editováno 29.11.2015 21:16:03
Zlomeny srob
29.11.2015 v 21:40 | Nahoru | #3
Si delas prdel , to spis utrhnes zavit , nez ulomit
1 reakcí na tento příspěvek Zlomeny srob
29.11.2015 v 21:47 | Nahoru | #4
tohle pujde dobre vytahovakem...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zlomeny srob
29.11.2015 v 21:50 | Nahoru | #5
assassin píše: tohle pujde dobre vytahovakem...
Ja bych se trosku bal, vrtat pravotocive. Uz moc drzet tam nebude.
29.11.2015 v 21:59 | Nahoru | #6
Šroub bude asi pěkný bláto, když závit v hliníku vydržel víc. Navrtej do toho díru, naklepni do toho Torx nebo XZN a zkus s tím točit. Raději ne moc silou, když to nepůjde tak raději odvrtat. Co to je za čínu ten motor?
29.11.2015 v 22:12 | Nahoru | #7
fafo píše: Ja bych se trosku bal, vrtat pravotocive. Uz moc drzet tam nebude.
Ostrý vrták + vytahovák a nemůže se nic stát lepší a šetrnější způsob není.
Jen ho neprovrtat skrz, kvůli šponám co by napadaly do oleje
29.11.2015 v 22:20 | Nahoru | #8
wáca píše: Ostrý vrták + vytahovák a nemůže se nic stát lepší a šetrnější způsob není.
Ja Ti rozumim. Kazdopadne bych si poridil levotocivy vrtak.
Pokud ten sroub sel lehce, tak se Ti taky muze stat ze uz ho nenajdes
Zlomeny srob
29.11.2015 v 22:27 | Nahoru | #9
Fafo: jj presne jak rikas, nebude tam asi drzet moc.... Ale v tech sadach vytahovaku obcas bejvaj levy vrtaky....
29.11.2015 v 22:37 | Nahoru | #10
dave-lister> japonsky honda ;)
Zlomeny srob
30.11.2015 v 01:04 | Nahoru | #11
No ses opravdu geroj to se musí nechat zlomit sroub pri utahovani uz chce jistou dávku neopatrnosti a jak na to koukam chudak starej Honda se v hrobe obrací co všechno v Česku dovedem sorry vlastně na Slovensku
Naposledy editováno 30.11.2015 01:30:40
30.11.2015 v 01:26 | Nahoru | #12
To si nemuzes proboha pořídit kvalitnější nářadí? Všechny šrouby ztrhany sestihrany takova prace te přece nemůže bavit....ten závit v hliníku si dokonale zničil pretahovanim na krev i když se ti podaří odvrtat a vytáhnout zbytek šroubu tak ten závit nebude fungovat jedina mozna oprava je závit vyvlozkovat ale jak vidim tak spíš dojde na narvani a zalepeni necim "kvalitnim"
30.11.2015 v 06:28 | Nahoru | #13
Duritio> Mohl být načnutý od minulého majitele.Mě se dostali do ruky motory a s dvakrát zvětšovaným závitem.Tak se lidi bojí úniku oleje.
Fortyn:Není to ve víku motoru?To nahoře vypadá jako vodní pumpa.V tom případě by bylo lepší sundat celé víko.Máš pak více možností.
No,spíš to vypadá jako vana šroubovaná zespodu,ale tak jako tak demontovatelná.Pokud ne,viz kolegové nade mnou.
Naposledy editováno 30.11.2015 06:38:13
Zlomeny srob
30.11.2015 v 10:55 | Nahoru | #14
sundal bych to víko a vytočil ho na druhou stranu
Zlomeny srob
30.11.2015 v 16:26 | Nahoru | #15
levotočivej vrták a třeba se i vytočí
1.12.2015 v 08:51 | Nahoru | #16
A co coočkem navařit něco a točit?
1.12.2015 v 14:42 | Nahoru | #17
B12 píše: A co coočkem navařit něco a točit?
hluboko
Zlomeny srob
1.12.2015 v 15:44 | Nahoru | #18
Locklitem zkusit přilepit nějaké malé šroubek po odmaštění. Hlavně si ho nekápnout do závitu
Zlomeny srob
1.12.2015 v 16:34 | Nahoru | #19
špatná fotka, jestli fakt nebude nejlepší sundat to víko vytočit na druhou stranu potom nechat udělat novej šroub a vyříznout novej závit, když už to víko budeš mít v ruce.
Zlomeny srob
1.12.2015 v 23:27 | Nahoru | #20
pokud je dekl hliník tak překlopit na stranu nalejt tam koncentrovanou kyselinu dusičnou která hliník pasivuje tzn nereaguje s ním a za 3 hodiny pokud se to ještě ohřeje nebude po šroubu ani památky a závit zůstane netknutý. uz to tu někdo praktikoval.
Tatry Honda Bros 400 Štablik 5 1.7.2022 v 07:28 31081
kroska bez papírů na silnici Kawasaki EN 500, Kawasaki EL 252, Kawasaki ER 5, Kaw... brilu 20 7.1.2019 v 10:06 Menhir
Menenie oleja Honda Bros 400 Fortyn 3 25.4.2016 v 22:43 GL1
Rozobratie tlmiča Honda Bros 400 Fortyn 5 24.2.2016 v 08:48 ja1
znáte nějakýho dobrýho mechanika v ... Honda CB 600S Hornet, Honda CB 1300, Honda CB 600F H... cb600fnewbie 3 22.8.2015 v 17:53 cb600fnewbie
