Téma: brzda
29.11.2015 v 18:07
Ahoj mam problém se zadní brzdovym valečkem nejde ovzdušnit spíše chvilku je ok a po
chvilce znovu změkne.
Zadní brzda na RSV je jako bůh, pár jedinců věří, že existuje, ale ještě ji nikdo neviděl fungovat. Řeší se to přepáčkem a pumpa se dá na něj...
ta moje funguje uplne nahovno ale funguje. jen to je bud 0 nebo 100% takze je s tim sranda :D
ale odvzdusnis a za 10minut je to presne jak pises
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) brzda
dewwil> jaký je to rozdíl jesi to bude na přepáčku nebo v základu???
Kamošovo Tuono nešlo zadní zabrzdit ani při jízdě krokem z malého svahu. Prý je to umístěním nádobky blízko výfuku a dochází k varu brzdovky, tak jsem to slyšel.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) brzda
RRRR píše: dewwil> jaký je to rozdíl jesi to bude na přepáčku nebo v základu???
V teplotě pumpy, tím teplem dostává na prdel jak brzdovka tak i těsnění na pístku pumpy a většinou praskne, pak to nejde pořádně odvzdušnit a po pár km to zas nefunguje, každopádně to chce repas pumpy a když ji necháš zas u motoru tak to chvilku fungovat zas bude. Odvzdušňovat každopádně se třmenem v ruce a odvzdušňovák nahoru...dewwil píše: V teplotě pumpy, tím teplem dostává na prdel jak brzdovka tak i těsnění na pístku pumpy a většinou praskne, pak to nejde pořádně odvzdušnit a po pár km to zas nefunguje, každopádně to chce repas pumpy a když ji necháš zas u motoru tak to chvilku fungovat zas bude. Odvzdušňovat každopádně se třmenem v ruce a odvzdušňovák nahoru...
Je to tak jak rika dewwil a podepisuje se natom teplo a pak jeste bordel co tam leze zespoda, protoze je tam takova blba prachovka. Manzeta co vytvari tlak nabobtna a brza se pak nevraci, kdyz to odvzdusnis tak tam prakticky uz nezbyva moc protoru nato vytvorit tlak na brzdeni. Proto ten stav ze bud nebrzdi vubec nebo blokuje.
+ten bordel se podepisuje natom ze ten hlinikovej pistek koroduje jak svin.
Repas ty pumpy delam za cca 500, ale pokud to nepremistis jinam od laufutakto mas zachvili znovu.
nestartujicí RSV 1000 s Rotaxem Aprilia RSV 1000, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia RSV 10... | kokoška. | 19 | 1.1.2024 v 16:56 kokoška. |
Tuono 2009 chcípá Aprilia Tuono 1000R, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia RSV... | Michal.R6 | 4 | 12.6.2021 v 13:05 Michal.R6 |
Obutí na RSVMetzeler M7RR nebo Brid... Aprilia RSV 1000, Honda VTR 1000 SP1, Honda VTR 1000... | Mates92 | 12 | 12.6.2020 v 08:50 Ti_rex |
Aprilia RSV nestabilni volnobeh Aprilia Tuono 1000R, Aprilia RSV 1000, Aprilia RSV 1... | krusi | 9 | 24.2.2020 v 18:09 Sculptor |
Brzdovy trmen predni Aprilia rsv 10... Aprilia RSV 1000 Factory | krusi | 5 | 10.12.2019 v 21:19 Ti_rex |
