Téma: Jawa 50 Robby, nejdou světla+přistrojovka
22.11.2015 v 19:26
Zdravím,
potřeboval bych poradit, na moji Robbce mi dneska po nastartováni a následním přidáním a rozjetí, zhasla přistrojovka a světlo, tlumený+parkovačka, dalkový jde a blinkry taky.
Myslím ,že by to mohla být pojistka ale nemám tušení kde na Robbyne je, poblíž baterky jsem ji nenašel, pomůže někdo? dík předem
22.11.2015 v 20:24 | Nahoru | #1
Čus, přeně nevím kde pojistky najdeš. Ale určitě tam někde u tý baterky musí bejt. Viděl bych to taky na tu pojistku. Nějákej znalec nejsem, ale bylo by to první na co bych kouknul
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 50 Robby, nejdou světla+přistrojovka
22.11.2015 v 20:33 | Nahoru | #2
Stahuj...jawagallery.net/
(reakce na) Jawa 50 Robby, nejdou světla+přistrojovka
22.11.2015 v 20:38 | Nahoru | #3
rancher> Teď jsem na to taky koukal na motorkářích taky nějáký jsou
22.11.2015 v 21:35 | Nahoru | #4
Jojo, manuál mám i v podobě knížky, každopádně dík, našel jsem to na +Kabelu který vede do takového "pouzdra" a pak vede dál, nemám tušení jak to otevřít protože to vypadá dost křehce ale jinak díky :)
22.11.2015 v 21:47 | Nahoru | #5
DjShock> není zač, většinou je tam takovej zobák na té krabičce. pak dej vědět, jestli to byla pojistka
23.11.2015 v 08:48 | Nahoru | #6
případně hoď fotku, jak to vypadá...
24.11.2015 v 19:19 | Nahoru | #7
Tak jsem ji dneska byl koupit, vyměnil jsem jí, a dělá to to samý, parkovačka+tlumený,kontrolka N a žárovička na podsvícení tachometru + zadní světlo nejde, ale brzdový a dálkový jde, tak já nevím jak je to možný....
24.11.2015 v 19:25 | Nahoru | #8
Nemohlo se prostě stát ,že tam vešlo víc proudu/napětí a žárovky praskly? Viděl bych to na to protože zrovna než jsem se rozjížděl tak tohle všechno svítilo a souhlasilo by to, ale to je asi blbost žejo?
24.11.2015 v 19:51 | Nahoru | #9
DjShock> Vem zkoušečku a proměř, kam proud jde nebo nejde, jestli nemáš zkoušečku, stačí žárovka se dvěma dráty....
25.11.2015 v 15:02 | Nahoru | #10
Tak jsem na to přišel, všechny žárovky budou kompletně přetavený, zadní a přední světlo jsem už vyměnil ale nevím jak vyměnit žárovku v tachometru a v kontrolce v Neutrálu, nemá někdo zkušennost?
25.11.2015 v 17:19 | Nahoru | #11
Tak už jsem vyměnil všechny žárovky kromě toho tachometru to mi ven nešlo tak jsem za to nechtěl moc tahat abych to neurval zatím to asi nechám no. jinak děkuji vám za rady:)))
25.11.2015 v 17:37 | Nahoru | #12
DjShock> Za dráty netahej, odtáhni šroubovákem celou objímku..vyndáš žárovku i s objímkou..
25.11.2015 v 21:43 | Nahoru | #13
Právě ,že tam objímka není, vyndal jsem náhon,2 šrouby, a potom tam vedou 2 kábly pod takovou černou gumou a to se ani nehne když na to zatlačím tak to ani nepovyskočí, jestli se tam nemá jít ze vnitř...
26.11.2015 v 19:14 | Nahoru | #14
DjShock> A v tý gumě je ta objímka se žárovkou, jestli si to dobře pamatuji...
Spatna kostra na Robby Jawa 50/588 Robby sokrates85 3 4.7.2023 v 22:10 ja1
směrovky Jawa robby Jawa 50/588 Robby ghostmane88 1 24.11.2022 v 22:33 pech.
Robby 588, motor 139FMB - olej Jawa 50/588 Robby Ondra11 14 30.10.2022 v 23:37 Ondra11
Jawa Robby Jawa 50/588 Robby Jomardo 9 4.8.2022 v 20:08 keto
Jawa ČZ Liberec a okolí ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/516, ČZ 1... _Macca_ 12 8.1.2022 v 17:43 Gahan37
