Téma: Vyhřev sedaček
12.11.2015 v 12:49
Ahoj.
Při postupném předělávání z policejního speciálu na civilní dvoumístnou verzi jsem při pořizování zadní sedačky pořídil i přední a to rovnou i s elektrickým výhřevem. Protože ale v mém okolí nikoho neznám,kdo by vyhřívané sedačky vlastnil,nemohu vznésti pár dotazů ohledně zapojení a ovládání. Využívám tedy této možnosti...
Sedačka řidiče : Zapíná se zřejmě vypínačem z řidítek a to pouze dvoupolohově... ON - OFF ( ze sedačky vycházejí pouze dva vodiče ,takže dvoustupňová regulace , pokud to není řešeno jiným způsobem, který neznám, prostě není možná ).
Sedačka spolujezdce : Má svůj třípolohový přepínač ( i když ten můj je poškozen- chybí mu přepínací tlačítko ) , takže dvoustupňová regulace bude fungovat. Ze sedačky vychází čtyři vodiče , ale zatím jsem nepřišel na správné zapojení.... Při proměřování se mně na každou krajní polohu připojuje stejná zátěž - tedy vyhřívání v prvním stupni. Obě zátěže se současně nedají připojit, aby byl vyprodukován vyšší tepelný výkon. Je možné,že je na vině nekompletní přepínač,který zřejmě v druhé poloze spíná obě zátěže současně.....
Díky všem za radu a pomoc.
Mirek.
Vyhřev sedaček
12.11.2015 v 14:29 | Nahoru | #1
Myslím, že je to řešeno pulsováním - topná mřížka v sedle má konstatní výkon a stupeň výhřevu se liší poměrem fází topí/netopí. Je možné, že na druhý stupeň to topí nepřetržitě a na první přerušovaně... Jinak i vyhřívání řidičovy židle je dvoustupňové - buď je přímo kolébkový spínač na řídítkách 3polohový, anebo u novějších modelů je tlačítko, které postupným mačkáním cykluje 0-1-2, informace o aktivním stupni vyhřívání se zobrazuje na palubním displeji (u zadního sedla je i v tomto případě kolébkový 3polohový přepínač "starého" typu)
1 reakcí na tento příspěvek Vyhřev sedaček
12.11.2015 v 14:39 | Nahoru | #2
pockej, ty si fízl?
Vyhřev sedaček
12.11.2015 v 14:43 | Nahoru | #3
Kolega má pravdu. Mám druhé RT, vždy s vyhříváním a je to pořád skoro stejné - zadní vždy 2 stupně 3pol přepínačem se zobrazením na disp. Přední u staršího postupným stiskem na řídítkách a zobrazením na disp, u nového 5 stupňů a přes menu.
Co je ale podstatné - do obou sedaček jdou 2 dráty, výkon je řízen elektronikou motorky, nejspíš jak píše kolega, tak pulzně. Myslím, že to budeš muset řešit elektronicky vytvořením pulzního regulátoru s ovládáním (pokud na to mašina není připravená), ale to bude chtít experimentovat a zdatného elektronika.
Víc nevymysím.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vyhřev sedaček
12.11.2015 v 15:19 | Nahoru | #4
dejf. píše: pockej, ty si fízl?
Proč?Ty si ,myslíš, že policejní verze z dovozu budou kupovat jen fízlové?
Vyhřev sedaček
12.11.2015 v 15:54 | Nahoru | #5
Ahoj.
Díky za info. To je to,co jsem potřeboval vědět.S pulsní regulací není problém. Na tomto principu mám udělané vyhřívání moto hadrů. S přední sedačkou tedy není problém.
Jenže u té zadní mám 4 dráty. Kdybych sundal čalouňení,tak bych byl "hned doma",ale to bych dělal dost nerad. Tam nejspíš budou klasicky dva samostatné okruhy,jako to je u heftů....Není problém celé vyhřívání udělat separátně zcela nové. Nejraději bych vše udělal s co nejmenšími úpravami.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vyhřev sedaček
12.11.2015 v 16:04 | Nahoru | #6
petrumr píše: Proč?Ty si ,myslíš, že policejní verze z dovozu budou kupovat jen fízlové?
lepsi se zeptat, at clovek hned vi na cem je
12.11.2015 v 16:06 | Nahoru | #7
dejf.> Fízl nejsem,stačí ?
Vyhřev sedaček
12.11.2015 v 16:10 | Nahoru | #8
v poradku.
Naposledy editováno 12.11.2015 16:11:34
14.11.2015 v 20:56 | Nahoru | #9
dejf. píše: lepsi se zeptat, at clovek hned vi na cem je
No třeba si i nefízlové udělají o tobě obrázek, proč zjištuješ kdo je fízl?
Vyhřev sedaček
21.11.2016 v 20:04 | Nahoru | #10
Ahojte,nechcem zakladat nové vlákno,tak si dovolím pridat moju prosbu do existujuceho.Ja mám opačny problém ako kolega.Kupil som R 1200 RT,kde povodny majitel bol "krpec",a motorku,na ktorej bolo od vyroby vyhrievanie predného i zadného sedadla,vybavil zníženym,no nevyhrievanym sedadlom.No a ja by som si chcel vyhrievanie dorobit.Kedže ovládanie tam mám,aj káble pod sedadlom su,moja otázka znie-vedel by niekto,aké vyhrievacie dečky tam namontovat?Viacmenej mám na mysli kolko Watové by tam mali íst.(.Aby mi "niečo" neodišlo pri montáži "silnejších)
Dakujem za rady.
Naposledy editováno 21.11.2016 20:05:37
Vyhřev sedaček
7.12.2016 v 13:07 | Nahoru | #11
Motorku máš pěknou , ale sedačka by neměla být jedna v kuse , ale dvě každá zvlášť vyhřívaná. Tak jak je to na vypínači. Buď vyhříváš jen řidičovu a nebo přepneš na obě a spolujezdec si vyhřívání k tomu zapíná extra vypínačem. Když jedeš sám , tak je zbytečný hřát zadní sedačku. Bere to docela dost proudu
Vyhřev sedaček
12.12.2016 v 10:04 | Nahoru | #12
bobi-h-Nuž,sedadlo je také aké je,a dokonca mi velmi vyhovuje,tiež nie som dlouhán.. Kedže povodne boli obe sedačky vyhrievané,mám tam pod sedlom dva kábliky na to určené.Takže to budem riešit dvoma vyhrievacími dečkami,tá "moja" sa bude zapínat vypínačom na riaditkach,ktory tam samozrejme na to je,spolujazdec si bude svoju zapínat vypínačom,ktory bude umiestneny v mieste,kde ho má aj originál umiestneny.(teda na dosah ruky spolujazdca)Ja som len chcel vediet aké hodnoty by mali mat originál vyhrievacie dečky montované od vyroby.(A mimochodom-tym vypínačom na riaditkách sa aj v origináli zapína len jazdcova sedačka,ale vo dvoch stupnoch,vysoky a nízky ohrev,teda nie ako si ty maslíš že predok a zadok,spolujazdec má k dispozícii trojpolohovy vypínač,0-vypnuté,1-nízky ohrev,2-vysoky ohrev))
Naposledy editováno 12.12.2016 10:08:30
Servis BMW R 1200 RT Vlastík.2882 7 25.3.2024 v 19:37 Dr.fík
snímač tlaku pneumatiky BMW R 1200 RT pete47 1 18.1.2024 v 11:29 TomasNBK
Audio na 1200RT / 2006 BMW R 1200 RT Greko 8 29.12.2023 v 22:23 ŠtrychH
Celoroční motorka na dojíždění do p... [1, 2] BMW R 1150 RT, BMW R 1200 RT Redguy 47 29.8.2023 v 11:12 OndraCB
Kolísání otáček BMW R 1200 GS, BMW R 1200 C, BMW R 1200 RT, BMW R 12... StB 19 18.8.2023 v 21:53 StB
