Téma: Aprilia RSV4 R - slaby tak nad 250km/h
10.11.2015 v 20:42
Ahoj. mam taky problem a neviem co dalej ... Jazdim na Aprilii RSV4 R a mam na nej koncovku + zvod s katalyzatorom akrapovic a vzduchovy filter KN. no moto ide v 1,2,3 bez problemv no 4,5,6 nejak nechce do otacok a max rychlost je okolo 260-270 ... nad 250 to uz taha dost pomali . neviem aky moze byt problem. prosim ak viete poradte mi dakujem
1 reakcí na tento příspěvek Aprilia RSV4 R - slaby tak nad 250km/h
10.11.2015 v 20:44 | Nahoru | #1
Pokud je ta RSV4R to co máš na fotce v obrázku, tak by to odpovídalo a všecko je v nejlepším pořádku
(reakce na) Aprilia RSV4 R - slaby tak nad 250km/h
10.11.2015 v 20:46 | Nahoru | #2
FiZzeR> :D nie na obrazku je moja ex aprilia :) pisem o skutocnej RSV4 R ....
10.11.2015 v 21:25 | Nahoru | #3
Problém bych viděl buď v tom Akrapovi, že je tam jiný odpor výfukových plynů nebo prostě v tom, že je to Ital a chce na servis
E: a než mě někdo nařkne, že nemám rád Italské motorky tak je to naopak...nejradši..ale vyžadují častější údržbu s tím se nic dělat nedá
Naposledy editováno 10.11.2015 21:26:41
10.11.2015 v 21:50 | Nahoru | #4
kutilsro> a ka by to bolo vyfuk co nyvrhujes co by som mal skusit ??? dik
10.11.2015 v 22:02 | Nahoru | #5
Pokud se davaji veci jak filtr nebo vejfuck je potreba ladit smes .... Takze powercomander a brzda a pod. .... Takze sme u toho ze to chce odborny servis .... Nejbliz v cechach kdo tomu rozumi je www.angelracing.cz
10.11.2015 v 22:39 | Nahoru | #6
origo se dava i palivova mapa primo od akrapovice ;) jen se musi dopredu koupit
10.11.2015 v 22:44 | Nahoru | #7
hele vubec se ti nedivim, ja bych se posral, kdyby mi to vic jak 250 neletelo. tyvole to musi bejt fakt nuda
10.11.2015 v 23:17 | Nahoru | #8
dej si menší pastorek nebo větší rozetu... a opakuju podruhé, že pouze koncovku ladit nemusíš... kor když ji máš s katem!
11.11.2015 v 07:16 | Nahoru | #9
Koncovka by sama o sobě, problém mít něměla, ale kombinace KN a koncovky už může napáchat neplechu velkou. Je to furt dokola, zásah do výfuku a sání, se bez následků neobejde a je jen hodně málo strojů, co bez dalšího ladění dokáže s těmito komponenty dál bez problému fungovat. Chudá směs je potvora
11.11.2015 v 07:47 | Nahoru | #10
prvni nahod zpatky origo lauf a filtr a zkus to. Ale tim to asi nebude.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Aprilia RSV4 R - slaby tak nad 250km/h
11.11.2015 v 08:10 | Nahoru | #11
K660S píše: hele vubec se ti nedivim, ja bych se posral, kdyby mi to vic jak 250 neletelo. tyvole to musi bejt fakt nuda
ono kdyz mas bajk treba za 400, kterej ty nedulezity veci pro zivot, jako treba 299 na budiku, umi vykouzlit, tak by te taky sralo, kdyby to najednou prestalo fungovat na 100%
11.11.2015 v 11:30 | Nahoru | #12
dejf. píše: ono kdyz mas bajk treba za 400, kterej ty nedulezity veci pro zivot, jako treba 299 na budiku, umi vykouzlit, tak by te taky sralo, kdyby to najednou prestalo fungovat na 100%
jo, to mas asi pravdu pak me treba napadlo, ze kdyby lital borec treba na okruhu, tak to je taky asi podstatny..chaapu
11.11.2015 v 14:16 | Nahoru | #13
Co třeba vyměnit svíčky? Ale nejlepší by to bylo dát do servisu kde mají brzdu, přece jen se taková rychlost/výkon hůř testuje na silnici.
11.11.2015 v 14:48 | Nahoru | #14
daj potom vedieť čo to bolo, celkom ma zaujíma, či K&N tuzerská píčovina zas robí viac škody ako úžitku.
11.11.2015 v 15:37 | Nahoru | #15
A co výfuková privera ???? Nemôže to robit aj to ???? Sakra neznasam elektroniku 😅
11.11.2015 v 16:16 | Nahoru | #16
Ak sa dá, tak motorček odpoj a príveru mechanicky zablokuj v otvorenej polohe a vyskúšaj. Tak prídeš aspoň na to, či to prívera ovplyvňuje. Prívera je privretá/zavretá v nižších a stredných otáčkach. Pri plyne "plný knedel" je otvorená.
11.11.2015 v 16:49 | Nahoru | #17
kilix> dik skúsim uvidíme co to spraví ... Potom uz hádam len tu Race riadiacu jednotku
11.11.2015 v 18:40 | Nahoru | #18
nejjednodussi/nejrychlejsi- dej nejdriv normalni vzduchac, samotny lauf by jeste nemel byt zasadni problem
11.11.2015 v 23:02 | Nahoru | #19
ok skusim dik
Gonzo píše: nejjednodussi/nejrychlejsi- dej nejdriv normalni vzduchac, samotny lauf by jeste nemel byt zasadni problem
20.11.2015 v 16:50 | Nahoru | #20
tak zahada vyriesena a to privera stale uzatvorena aj pri plnom plyne a druhe zapchaty kat :D takze uz to ide ako stihacka
Jízdní režimy Aprilia RSV4 Aprilia RSV4, Aprilia RSV4 R Takheshi_Haka 3 29.6.2020 v 15:21 MichalSV90
Gumy Suzuki GSX-R 1000, Kawasaki ZX-10R Ninja, Honda CBR ... upside 15 6.5.2019 v 01:41 HAMLET
Vädnúce brzdy na okruhu [1, 2, 3] Aprilia RSV4 R sasos69 81 7.4.2019 v 08:45 psenap
RSV4 odblokování jednotky Aprilia RSV4, Aprilia RSV4 Factory, Aprilia RSV4 R, ... MotoBuldocek 3 30.7.2018 v 23:59 MotoBuldocek
Pátý ročník RSV srazu [1 ... 116, 117] Aprilia RSV 1000, Aprilia RSV4, Aprilia RSV4 Factory... MirecekRSV 3509 20.5.2018 v 15:48 hudec
