buttig chopper Přidat reklamu
Téma: dealer tool pre triumph
9.11.2015 v 09:18
Zdravím všetkých.
Mal by som prosbu či má niekto skúsenosť s diagnostikou na motocykel triumph DEALER TOOL , ktorá sa dá zakúpiť na nete?
9.11.2015 v 09:22 | Nahoru | #1
Na triumph staci koupit OBD kabel a do PC nainstalovat Tuneecu .... Www.tuneecu.com ;)
9.11.2015 v 09:27 | Nahoru | #2
Áno viem o tejto možnosti ale myslím že v tuneecu a nedajú mazať servisné intervale, a v tom dealer tool by to ísť malo a ani tak veľa nestojí, myslím okolo 100eur aj s poštovným aj OBD káblom.
10.11.2015 v 14:58 | Nahoru | #3
Žiadny triumphista ?
6.5.2016 v 09:23 | Nahoru | #4
Cez Android verziu TuneEcu a pripojení cez bluetooth by sa už mali dať mazať aj servisné intervaly.
Viac info: www.tuneecu.com/TuneECU_En/android.html v sekcii ADJUST SCREEN.
4.8.2016 v 05:34 | Nahoru | #5
Tak som ten dealer tool nakoniec objednal, mal by prist do 5 pracovnych dni, dufam ze to bude stat za to
1 reakcí na tento příspěvek dealer tool pre triumph
12.8.2016 v 16:44 | Nahoru | #6
Tak presne na 5 pracovný deň to prišlo . Po chvíli študovania ako to nainštalovať sa to podarilo. Zdá sa mi že to je super vec. Jedna z nich je napríklad kontrola vyváženosti sacích klapiek bez potreby manometrov.
5.9.2016 v 18:46 | Nahoru | #7
ja mam TuneEcu este som to ani nenainstaloval
Naposledy editováno 05.09.2016 18:50:13
5.9.2016 v 18:54 | Nahoru | #8
Chalani ešte mám otázku je normalne keď po ubraní plynu za jazdy bubloce do vyfukovej sustavy?
5.9.2016 v 20:39 | Nahoru | #9
myslim ze je to normalne , aj mne to tak jemne poprdkava
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) dealer tool pre triumph
5.9.2016 v 20:43 | Nahoru | #10
mikymt píše: Chalani ešte mám otázku je normalne keď po ubraní plynu za jazdy bubloce do vyfukovej sustavy?
vyndej tlumivky a teprve uvidíš jak to bubloce
8.9.2016 v 19:55 | Nahoru | #11
tomasd.>
24.5.2017 v 09:00 | Nahoru | #12
Vymenil som vyfuk za ladeny a strielalo to po zavteri plynu nenormalne, po prehrani mapy pre koncovky Arrow sa to o nieco zlepsilo, ale nosim killer, lebo je to dost hlucne na dlhsiu trasu. Aj s killerom to zacne bublotat pod 4000ot/min so zavretym plynom. Ale nic hrozne.
Este skusim vymenit zaneseny papierak za KN, ci to nieco spravi... Lebo sa mi zda, ze zacali trochu fialoviet zvody.
6.4.2018 v 06:27 | Nahoru | #13
Streho> Ahoj muze to take delat mala prasklinka na svodech zvlast u triumphu kde jsou propojky mezi svodama ptalo se mne na to jiz vice lidi i ja jezdim explorera nejprv to nedelalo tet uz dela ale neresim .
18.5.2018 v 06:23 | Nahoru | #14
capo111> Ahoj koupil jsem take dealer tool ale nevim si s tim rady mohl bi jsi mi poradit muj tel +420732882641
zavolam staci prozvonit
Dekuji
Triumph Tiger 800 nájezd Triumph Tiger 800 XR přezdívka1 14 13.2.2020 v 18:35 Radek_S
Zadní blatník na triumph 800 rv2019 Triumph Tiger 800 XR Jéňa69 3 5.2.2020 v 17:48 Jéňa69
Triumph Tiger 800XR, 2011 Triumph Tiger 800 XR robozaho 26 1.1.2020 v 09:57 robozaho
Problém s TuneEcu [1, 2] Triumph Tiger 800 XR otapa 47 16.12.2019 v 07:39 otapa
Triumh Tiger 800 - Dětské nemoci? Triumph Tiger 800 XR, Triumph Tiger 800 XC xpekos 28 9.11.2019 v 17:27 multis
