mám problém s budíky velkýho varana. V průběhu tohoto roku se mi 2x při startování stalo, že vypadly budíky, tj. nefunkční ručička rychloměru, otáčkoměru a hluché displaye. Jinak vše plně funkční, podsvícení a veškeré kontrolky. Vždy se po pár dnech budíky sami vzpamatovali a fungovaly bez problému, z ničeho nic, prostě jsem přišel k motorce a vše bylo zase OK. V den, kdy jsem si jel pro novou baterii se to stalo potřetí a budíky se již nevzpamatovali. V servisu hondy moto proměřena, kostra dobrá, baterie nová, do konektoru, který vede k budíkům jdou proudy jak mají jít. Dobíjení baterie také v pořádku, pojistky samozřejmě také. S kabeláží by problém také být neměl.
Řeším ten problém už asi tři měsíce, kdy bych Vás chtěl poprosit o radu zda nevíte co s tím a pokud by byl někdo z okolí Břeclavi nebo i dále a měl velkýho varana 03-06, verze bez ABS, aby se mi ozval, potřeboval bych své budíky pichnout na jinou motku, abych si potvrdil, že problém je v budíkách, než se do nich začne někdo rýpat.
Děkuji
jaroslav.matl@centrum.cz
1 reakcí na tento příspěvek nefunkční budíky
Je 50000 tkm pro varadero moc? [1, 2] Honda XL 1000V Varadero, Honda FJS 600 Silver Wing | Rocco10000 | 38 | 24.3.2024 v 18:29 karlos-transalp |
Seřízení klapek sání Honda XL 1000V Varadero | mkl33 | 6 | 15.3.2024 v 23:48 Fiko |
Nefunkční tachometr Honda XL 1000V Varadero | kanar1970 | 8 | 7.3.2024 v 06:04 vilemx |
LED Žárovky H4 Honda XL 1000V Varadero | JadaH | 13 | 2.3.2024 v 07:15 mibor |
Honda Varadero XL 1000 V rv2003 v n... Honda XL 1000V Varadero | mkl33 | 15 | 11.2.2024 v 21:32 Zdeník204 |
