Téma: Použití výfuku z Ktm 640 LC4 na Husqvarnu SM 610
Zdravím vás, měl bych dotaz na výfuk na moji Husqvarnu. Mám možnost sehnat laděnou koncovku výfuku původně určenou na KTM SM640. Je možné jej použít bez nějakých problémů na moji Husqvarnu SM610? Napojení svodů je jasný, to by se upravilo. Jde mi o to, jestli to nebude dělat nějaký bordel, motory jsou podobné jak objemově tak výkonově.
Díky za případnou odpověď či poznatek.
Naposledy editováno 27.10.2015 10:03:36
1 reakcí na tento příspěvek Použití výfuku z Ktm 640 LC4 na Husqvarnu SM 610
27.10.2015 v 10:23 | Nahoru | #1
Co mas za rok te husy?
(reakce na) Použití výfuku z Ktm 640 LC4 na Husqvarnu SM 610
27.10.2015 v 11:02 | Nahoru | #2
KubaLC8 píše: Co mas za rok te husy?
Huska je 2000 a KTM 2001.
27.10.2015 v 11:26 | Nahoru | #3
Mas na ty Huse vyresenej svod 2-1?
27.10.2015 v 11:43 | Nahoru | #4
KubaLC8 píše: Mas na ty Huse vyresenej svod 2-1?
Zatím ještě ne. Kdysi jsem ten mezisvod měl doma, ale blbec jsem ho prodal. Musím sehnat buď origo a nechat předělat a nebo 2-1. Originál výfuky i s mezisvodem si chci nechat.
2 reakcí na tento příspěvek Použití výfuku z Ktm 640 LC4 na Husqvarnu SM 610
27.10.2015 v 11:46 | Nahoru | #5
nedavno jsme kuchali vejfucky na SM 2004 nebo 5 a nic moc na tom neni, nechces se vydat touhle cestou?
27.10.2015 v 11:49 | Nahoru | #6
KubaLC8 píše: nedavno jsme kuchali vejfucky na SM 2004 nebo 5 a nic moc na tom neni, nechces se vydat touhle cestou?
Asi ne. Mám možnost koupit za 500,- Higashi.
27.10.2015 v 11:50 | Nahoru | #7
to je nejakej no name, takze je jedno jestli je to z LC4 nebo z cehokoliv jineho, stejne ty parametry vyfuku rozjebes tak jako tak, takze to bude vic rvat a bude ti pripadat ze to jede vic. je to tak?
27.10.2015 v 12:01 | Nahoru | #8
KubaLC8 píše: to je nejakej no name, takze je jedno jestli je to z LC4 nebo z cehokoliv jineho, stejne ty parametry vyfuku rozjebes tak jako tak, takze to bude vic rvat a bude ti pripadat ze to jede vic. je to tak?
Kvůli řevu výfuku to tam samozřejmě dávat nechci. Jde mi hlavně o průběh motoru a taky zvuk.
A právě že žádný no name to není - tady
Naposledy editováno 27.10.2015 12:02:27
27.10.2015 v 12:24 | Nahoru | #9
Vzhledem k tomu, ze objednaci cisla na KTM a HQ jsou jine, tak tam nejake rozdily asi budou (ale nemusi byt) ale jake to je otazka a co to udela se seriovou motorkou kdyz na ni das tohle, tak to je sice taky otazka, ale na 98.5865% ti muzu rict, ze to pojede hur.
jestli muzu doporucit z nedavne minulosti co s 610kou udelat a nedelat aby to jelo lepe, tak se vyser na nejakej ladak kterej tam ani nepatri, roznejtuj a vykuchej originalni vyfuky, dovnitr udelej s deraveho plechu trubku, ktera pri vstupu bude mit prumer vstupni roury a pri vystupu bude mit prumer 25 - 30mm maximalne!!!. To udelej do kazde koncovky, vycpi to vatou.
Aby to jelo o poznani lepe, sezen DELLORTO karbes s akkceleracni pumpickou na benzin, musis k tomu koupit i jiny plynovy lanko, tady vidim jedinou pomoc zdechle motorce.
27.10.2015 v 12:58 | Nahoru | #10
KubaLC8 píše: Vzhledem k tomu, ze objednaci cisla na KTM a HQ jsou jine, tak tam nejake rozdily asi budou (ale nemusi byt) ale jake to je otazka a co to udela se seriovou motorkou kdyz na ni das tohle, tak to je sice taky otazka, ale na 98.5865% ti muzu rict, ze to pojede hur.
Dellorto karbec s akcelerační pumpičkou je tam origo.
27.10.2015 v 13:03 | Nahoru | #11
Aha, vidis, na to jsem zapomnel ze se tam nekdy daval a nekdy ne
27.10.2015 v 13:13 | Nahoru | #12
KubaLC8>
A neřve to moc s těma kuchlýma výfukama? Jak říkám, o řev mi moc nejde. Spíše něco podobného jako KTM a Akrypy, když to úplně nevytáčíš.
27.10.2015 v 13:54 | Nahoru | #13
KTM LC4 a akrap bez DB killeru se neda povazovat za rev. Tahle kombinace posouva hluk do dalsiho rozmeru kdy se samy spousteji alarmy na vsech autech (ne jen na nekterych) a kdzy tomu osolis ten bordel je az neprijemnej Co na tom, ze ti to poctiove prida 10 kobyl a ozije spodek, to uz bylo fakt moc.
Naopak Husa s tema dvema vykuchanejma laufama ma velice peknej zvuk, hlubokej ne neprijemnej a ne otravnej
27.10.2015 v 14:15 | Nahoru | #14
KubaLC8 píše: KTM LC4 a akrap bez DB killeru se neda povazovat za rev. Tahle kombinace posouva hluk do dalsiho rozmeru kdy se samy spousteji alarmy na vsech autech (ne jen na nekterych) a kdzy tomu osolis ten bordel je az neprijemnej Co na tom, ze ti to poctiove prida 10 kobyl a ozije spodek, to uz bylo fakt moc.
ve vsech neeeeeeeeeee jenom v nekterejch
Edit: ale je fakt ze kdyz se stim neucis zarabat, tak vis jak docilit toho aby to ty auta spoustelo
Naposledy editováno 27.10.2015 14:15:43
27.10.2015 v 14:27 | Nahoru | #15
Akrap bez Dbkill na LC8 je sumeni louky v porovnani s tim co dela akrap na LC4 bez Dbkill
27.10.2015 v 14:37 | Nahoru | #16
KubaLC8> nerikej ...mam je a obou motorkach
27.10.2015 v 14:58 | Nahoru | #17
Pozor, ty ale mas na duku 2 kocovky, ne jednu!!!
27.10.2015 v 15:04 | Nahoru | #18
KubaLC8> no to mams jedno to neni ono.
18.8.2016 v 10:18 | Nahoru | #19
KubaLC8> cus chtěl sem se zeptat kucham vejfuky sm mam od vrtaných nejty a nejde mi rozebrat
Řetězové kolco Husqvarna Husqvarna SMR 610S/TE 610E Ivaan 4 27.9.2023 v 20:31 Kohlstein
Husqvarna TE610E množství oleje Husqvarna SMR 610S/TE 610E PPKP 7 19.9.2023 v 16:44 Djpepe
Přehrávání motoru při volnoběhu Husqvarna SMR 610S/TE 610E Djpepe 5 15.9.2023 v 18:36 kawar125
Spojkové lanko na Husqvarnu 610 sm Husqvarna SM 610 v4o 1 17.7.2023 v 18:16 ja1
prosim o pomoc Husqvarna SMR 610S/TE 610E karloss200 3 10.5.2022 v 08:14 puffybodie
