motozem_rijen
Téma: Gsx r 750 Kontrolka FI
19.10.2015 v 18:56
Mam GSX -R 750 r.v.2000.Svítí mně kontrolka FI(Fuel Injection) vím co to je . Ale kde mám hledat ten konektor, pod sedlem spolujezdce sem našel nezapojeny 8 pin se 7 draty bylo na něm víčko ale všichni píšou že to má byt 4 pin se 2 draty. Tak kde se mam podivat?Když ho už náhodou najdu ať se neptam znova při propojení musí nebo nemusí byt nastartovano aby to nahlasilo příslušnou chybu?
19.10.2015 v 19:03 | Nahoru | #1
http://www.gsxr.wz.cz/fault.htm
podívej se sem. já to mám jak na těchto stránkách. je to pod zadním sedátkem a po propojení stačí otočit klíčkem, na displeji pak vyskočí kód chyby
Naposledy editováno 19.10.2015 19:06:32
19.10.2015 v 19:23 | Nahoru | #2
mno nevím zda-li víš, není to náhodou FAILURE INDICATOR
Naposledy editováno 19.10.2015 19:24:27
19.10.2015 v 19:36 | Nahoru | #3
je to možný že to je i FAILURE INDICATOR nekdo pise zase Fuel Injection nicmene vim o co jde.
20.10.2015 v 22:58 | Nahoru | #4
Tak jsem to čidlo nastavil na -COO bylo tam _COO takže opraveno ale po nastartováni tam je zase FI a po propojeni je tam -COO což by mnělo byt bez chyby. Je to tam prý uloženo v historii jak ji vymažu nebude to zase propojení nějakých drátků???
1 reakcí na tento příspěvek Gsx r 750 Kontrolka FI
1.9.2019 v 18:37 | Nahoru | #5
Mám taky 750 K1 taky mi svítila F1 nějaký mechanik odpojil lanko přívěr klapek byly furt otevřeny servomotorů koupil sem noví lanko Japan dodalo Suzuki Brno čekal sen na něho 3 týdny zapojil.drátem propojil na ř.jed.diagnostiku nastavil -cool doprostřed.klapky fungují líp jede míň žere.mrkni tam
(reakce na) Gsx r 750 Kontrolka FI
1.9.2019 v 18:39 | Nahoru | #6
Skwanky píše: Mám taky 750 K1 taky mi svítila F1 nějaký mechanik odpojil lanko přívěr klapek byly furt otevřeny servomotorů koupil sem noví lanko Japan dodalo Suzuki Brno čekal sen na něho 3 týdny zapojil.drátem propojil na ř.jed.diagnostiku nastavil -cool doprostřed.klapky fungují líp jede míň žere.mrkni tam
Tezko rict, jestli na tvou radu cekal 4roky
1.9.2019 v 18:50 | Nahoru | #7
Jj nevšiml sem si tě to není aktuální.chťel sem mu pomoct
1.9.2019 v 19:05 | Nahoru | #8
Skwanky píše: Jj nevšiml sem si tě to není aktuální.chťel sem mu pomoct
jasny nenech se tim rypnutim odradit
Suzuki GSX-R 750 K5 - zhasíná motor Suzuki GSX-R 750, Suzuki GSX-R750 Alstare Corona Lumic 1 24.9.2020 v 22:00 _Michal
Vyblikani zavad Suzuki GSXR 750 rv2003 Suzuki GSX-R 750 Jiří198 2 5.8.2020 v 10:59 milor
Predni brzdove celisti gsxr 750 K8 ... Suzuki GSX-R 750 ZlomenyUcho 27 23.5.2020 v 22:06 hrochino
GSX-R Brzdy Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 -MARVIN- 3 19.5.2020 v 17:56 StiefTomas
Drnčení v přední části Suzuki GSX-R 750 -MARVIN- 3 13.5.2020 v 08:44 -MARVIN-
