Téma: Nestartuje
11.10.2015 v 11:01
Dobrý den chtěl bych se zeptat naše jawa 350/633 nestartuje nevím proč, protože kupoval jsem nový svíčky a novou baterku, když otočím klíčky tak se to rozsvítí, ale když to nakopávam tak to ani nechce lapat.
Jenom si myslím že je problém s tím že vídím že moc neteče přes kohoutek benzín a nevím jak takový kohoutek spravyt
Nestartuje
11.10.2015 v 11:47 | Nahoru | #1
baterku si nabil? nové někdy mají málo šťávy.
jinak zapni benzín, párkrát kopni, vytáhni svíčky a podívej se, jestli jsou mokré. pokud ano tak je problém v elektrice. pokud budou suché tak to fakt bude v přívodu benzínu. kohoutek bych neopravoval ale vyměnil, není to drahá záležitost.
Nestartuje
11.10.2015 v 12:50 | Nahoru | #2
kohoutek rozeber...17 klíč přímo pod hákem a pod ním najdeš gumové těsnění za 11kč s 5 otvory....to vymněníš . lepší je ale celý kohout vyndat klíč 24 a celý vyčistit i sítko a kanálky 4 vrtáčkem
1 reakcí na tento příspěvek Nestartuje
11.10.2015 v 15:14 | Nahoru | #3
Svíčky jsou suché jako vono teče ale strašně málo i když to otočím na každou stranu kohoutek jestly nebude problem v elektronice
Nestartuje
11.10.2015 v 15:47 | Nahoru | #4
Zkus s oddělaným víčkem nádrže, možná se dělá podtlak
Nestartuje
11.10.2015 v 16:00 | Nahoru | #5
Pořádně přeplavit až to teče z víčka plovákovky a to by mělo na start bohatě stačit. Pokud jsou svíčky suchý, tak bude něco v karburátoru. Rozdělat, vyčistit, zkontrolovat správnost nastavení jehly, velikost volnoběžný a hlavní trysky, zkontrolovat průchodnost sací soustavy ("hadr v sání" apod. ). Vyndat svíčky, nechat na fajfce, závit svíček opřít např. o hlavu válce a prošlapovat se zapnutým zapalováním (síla jiskry)....
(reakce na) Nestartuje
11.10.2015 v 18:28 | Nahoru | #6
TomasDavid píše: Svíčky jsou suché jako vono teče ale strašně málo i když to otočím na každou stranu kohoutek jestly nebude problem v elektronice
častá závada je benzínem nabobtané těsnění v kohoutku...pak to teče pomalu
Nestartuje
18.10.2015 v 10:22 | Nahoru | #7
Diky hoši
karburátor Jikov - co tam patří A n... Jawa 350/639, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 350/633, Ja... Dolin 5 25.12.2022 v 18:34 Zdenalbenal
Jawa 350/632 jaké sekundární kolečk... Jawa 350/633 Monzinem 9 5.2.2022 v 00:37 OldCrow
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 56 28.12.2021 v 11:53 zelinar22
Znaceni pistu jawa (almet) Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/640, Jawa 350/3... goldas85 3 10.4.2021 v 06:48 goldas85
Jawa 350 634 nestartuje po go Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/638, Jawa 350/6... ales47 15 4.11.2019 v 20:01 Petan69
