Téma: Jawa 350 relé dobíjení
6.10.2015 v 16:38
Zdravím, potřebuju nějaký návod jak vyměnit relé dobíjení.
Koupil jsem MAGNETON 6V 75W upevním ho nejspíš do kastlíku baterky ale nevím co kde zapojit?
Jestli máte nějaké schéma? a staré relé co je na statoru můžu nechat a nebo jej mám radši sundat? dík
Koukni se jakej výkon je napsanej na dynamu, podle toho se dává relátko dobíjení. Musí to spolu sedět. Taky se koukni jestli máš ještě kostru + nebo už přebuzený nebo jiný dynamo s kostrou - , to je důležitý v případě že bys dával místo jedno či dvoucívkáče co je externí do motoru náhradu za to původní - dneska se dělají elektronický dobíjecí relátka, který na to místo vejdou úplně přesně a nemusíš nikam bastlit starej Magneton. Ten do kastlíku pokud máš odpovídající relativně velkou baterii jde nabastlit docela blbě . U toho elektronickýho co je dneska jako náhrada nesehnatelnýho původního na stator je nutné dodržet polaritu kostry. Jsou na kostru + a na kostru - . To elektronický dost lidí chválí zvláště u starých šestivoltů, kdy se s jedno či dvoucívkáčem dynamo a baterka praly a moc jim to nesvítilo , nedobíjelo, tak teď už dobíjí i svítí.
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 350 relé dobíjení
pánové, to je snůška nepravd. 75w je max zátěž relé, takže klidně na 45w dynamo můžete dát 75w relé protože dynamo prostě víc jak 45w nevyrobí a relé se tak nemůže přetížit a spálit. 6v 75w relé je dvojí a to cívkové nebo polovodičové a u tohoto polov. je možné, že je bez určení polarity, výrobce by měl dodávat zapojení v krabičce relé !!! mslím si, že u tohoto zapojení relé se odpojuje malá cívka na statoru dynama, která je odporem a pracuje v součinnosti se starým relé.
Staré relé lze ponechat, ale je třeba jej odpojit. svhéma není problém najít na netu.
MJ. já mám relé 100w a nikde nic nehoří a nepálí se, čím to asi bude . . .
třeba
http://www.motokrame...ma-6v%2075w-civkove/
Naposledy editováno 28.11.2015 08:25:54
třeba
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 350 relé dobíjení
mira592: Ani to co píšeš ty není tak úplně pravda.
Regulační relé má obvod, který přeruší proud při přetížení (např. zkratu v elektroinstalaci), aby nedošlo k poškození vinutí dynama. Z toho důvodu je vhodné mít wattáž dynama a regulátoru sladěnou. Regulátor pro vyšší wattáž bude fungovat i na slabším dynamu, ale tahle ochranná funkce nebude účinkovat, protože rozpojení nastává při vyšších proudech.
Jestli si to pamatuju správně, tak staré relé a tu malou cívku (odpor) odpojit, u nového relé připojit vývod B k baterii, vývod D na 51 a vývod M na 61.
1100Virago> doplnění mého textu se nebráním, úkolem relé je snad režim regulace napětí v soustavě a ne ochrana obvodu, tu by měla zajišťovat snad pojistka. Samozřejmě soustavu je třeba nepřetěžovat např. zapojením neúměrně silných žárovek ve větším počtu a tak.
http://www.jawamania...tech/179771/rele.jpg
tady je vidět, že odpor z M se při novém relé oddělává (odpojuje)
Naposledy editováno 28.11.2015 09:43:10
ser na to a kup novu
kawasakirider89> v knížce je napsáno, že regulátor připojuje nebo odpojuje dynamo z paralelního zapojení s baterií a dále reguluje proud z dynama zapojováním odporů, aby napětí nepřesáhlo přípustnou hodnotu, o ochraně proti přetížení proudem se nezmiňuje. Myslím si, ale nejsem specialista, že když je rotor 45 nebo 50w nemůže 75w relé ničemu vadit. Pokud je v soustavě navíc proudu málo z nějakého důvodu pak se do činností zapojí baterie a de fcto se vybíjí tím, že je odběr proudu díky spotřebičům velký.
Jo a přece na miliony kývaček se dávaly náhradní krab. relé 75w, ale rotory se nechávaly 45w
takže tvrdit, že je potřeba mít sladěné výkony mi do toho vůbec nesedí.
Naposledy editováno 28.11.2015 12:13:05
JAsně krabičkové relé 75w může klidnšě být na dynamu 45W
Julio> no jen nesmí pan macher zapomenoiut, že rotor nesmí přetěžovat
tj. jakmile to valí na nějakých silných žárovkách a jde systémem
hodně proudu rotor se může přehřívat až odejde. Nepřetěžujte soustavu.
Na leto je asi fakt nejlěpčí jezdit na 25W vpředu.
mira592: strana 42 a dál - viz popis funkce proudového vinutí v regulátoru. To je těch pár závitů tlustého drátu, který je na cívce navinutý nahoře nad napěťovým vinutím.
proudový vinutí, pokud se přeruší tak prostě zhoří, což se obvykle nestává, že by mělo funkci odpojování podle věty
"Regulační relé má obvod, který přeruší proud při přetížení (např. zkratu v elektroinstalaci), aby nedošlo k poškození vinutí dynama" fakt nevim.
MJ. relé jsou pérákové bez proudového vinutí, pak novější a pak svou dvou-cívkové a pak polovodičové a pak elektronické (dnešní).
každé pracuje trošku na jiném základu.
Naposledy editováno 06.12.2015 18:15:33
Jawa, spravne natoceni segrovky na ... Jawa 350/360 panelka | Marty634 | 9 | Včera v 10:36 ja1 |
Replikový karburátor jawa Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 350/361, Jawa 350/360 pan... | Jirk_K | 3 | 4.3.2024 v 22:59 kokoška. |
Konec velkých techničáku [1, 2] Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 175... | Jirk_K | 57 | 23.2.2024 v 22:37 CBRlitrRR |
Zvuk motoru jawa 350 Jawa 350/360 panelka | Jirk_K | 7 | 20.2.2024 v 09:05 JaWitch |
Jawa 350/360 nízký naměřený tlak ve... Jawa 350/360 Panelka | futyseq | 13 | 30.7.2023 v 10:10 Maxipes_Fík |
