Téma: H-D Sportster z motoru teče olej
3.10.2015 v 13:35
Zdravim,
mám H-D Sportster XL 883 (rok výroby 1993) a ze spoje v půli motoru teče olej. Není to nijak závažné, ale chtěl bych to nějak vyřešit. Přikládám fotky, před 5 dny jsem motor očistil a takto to vypadá teď.
Měl bych několik dotazů ke znalejším, kdo už motor třeba půlil:
1) Je motor nějak extrémně těžké rozpůlit? Bratr bez problémů rozebere a smontuje motor třeba z Jawy 250.
2) Je k rozpůlení potřeba nějaké speciální (specifické pro H-D) nářadí?
3) Koupil bych sadu těsnění pro motor, je potřeba koupit ještě nějaké díly, které by tam po rozpůlení už nešli vrátit (ložiska...)? Motor je jinak kromě toho oleje uplně v pořádku, jede krásně.
Díky.
jpeg.cz/obrazek/eGfi][img]http://jpeg.cz/images/2015/10/03/Wjl0.jpg[/img
jpeg.cz/obrazek/eGfA][img]http://jpeg.cz/images/2015/10/03/J9MZV.jpg[/img
jpeg.cz/obrazek/eGfC][img]http://jpeg.cz/images/2015/10/03/ctzE5.jpg[/img
jpeg.cz/obrazek/eGfh][img]http://jpeg.cz/images/2015/10/03/hkIFR.jpg[/img
Naposledy editováno 03.10.2015 13:44:23
3.10.2015 v 14:22 | Nahoru | #1
Kolik toho vyteče? Jestli to je nějaké malé množství, tak bych se na to vprdnul a ty dejme tomu dva litry ročně do toho nalil. Jak se říká - když něco funguje, tak se v tom nevrtej
1 reakcí na tento příspěvek H-D Sportster z motoru teče olej
3.10.2015 v 14:26 | Nahoru | #2
ono rozebrat jawu je neco jineho nez rozebrat HD :D
(reakce na) H-D Sportster z motoru teče olej
3.10.2015 v 16:04 | Nahoru | #3
kokoška.> No to asi vyhodnotil sám a proto sem píše. Chce radu.
3.10.2015 v 18:15 | Nahoru | #4
Kolik toho vyteče nevím, už cca rok se na tom nejelo a oleje je tak půlka olejový nádrže - za studena (vím, že se to měří po zahřátí motoru, ale startovat jsem to zatím nezkoušel). Ještě mi napadlo zkusit jen dotáhnout šrouby motoru, ale počítám, že i pro to se musí vyhodit motor z rámu, protože ty šrouby jsou hned vedle trubky a klíčem se tam nedá dostat.
3.10.2015 v 18:29 | Nahoru | #5
Rok se na něm nejelo, tak pokud nevíš co navrtěl loni zahřej, výměn olej, olej. filtr.
Pak občas pokontroluj ten olej.
Neviděl bych to jako nějakou tragédii, jak už napsal Seikos.
3.10.2015 v 18:45 | Nahoru | #6
Tragédie to určitě není, únik oleje odhaduju na cca 1 kapku za 2 dny. Na to půlení se asi teda vyprdnu, ale zkusím dotáhnout ty šrouby.
Naposledy editováno 03.10.2015 18:46:23
3.10.2015 v 18:54 | Nahoru | #7
Kvuli takhle malymu uniku bych urcite motor nepulil. Taky bys mohl zjistit, ze je to po oprave uplne stejny
3.10.2015 v 19:13 | Nahoru | #8
Z H-D nikdy olej neteče, H-D si jen značkuje teritorium
3.10.2015 v 20:32 | Nahoru | #9
U hd bych si delal vetsi starosti kdyby netekl
3.10.2015 v 21:11 | Nahoru | #10
Tak tak.. Když z Harleye neteče olej, tak to znamená, že už v něm žádný není...
4.10.2015 v 08:35 | Nahoru | #11
Z hd teče pořád, to z něj dělá specifickej stroj a z jezdce apecifický prase co smrdí po jetym minerálním oleji.
Upřímně se do toho neser, i když by se vam to povedlo poskladat a neposrat to, což si nejsem jistej, protože máte z 350 určitě zkušenosti s vačkama, ventilama atd. Chcalo by to stejně a spíš ještě víc kdyby jsi nevyměnil ty těsnění všechny a to je celkem slušná cenovka - za to by byla půlka konopnice. Jestli tě to neodradilo, tak good luck a nepretoč lanko od spojky, jinak tam budes mit dalsi luxusni vytok legendarniho 20w50 mazutu. Ať se daří
4.10.2015 v 08:41 | Nahoru | #12
Nedávno jsem viděl H-D, ze kterýho tekl i benzín
máte to, kluci, divný stroje
4.10.2015 v 09:27 | Nahoru | #13
ferokulda: Jak by řekli u Microsoftu: "To není závada, to je vlastnost".
Můžeš zkusit fígl, jaký se používal kdysi na Jawách před STK - spáru odmastit a přetáhnout bezbarvým lakem (tehdy se používala tekutá náplast Akutol). S trochou štěstí lak nasákne do spáry a zalepí ji.
4.10.2015 v 09:38 | Nahoru | #14
Stev píše: U hd bych si delal vetsi starosti kdyby netekl
to je důkaz,že tam žádnej není
4.10.2015 v 09:46 | Nahoru | #15
screw13 píše: Z hd teče pořád, to z něj dělá specifickej stroj a z jezdce apecifický prase co smrdí po jetym minerálním oleji.
není to 20w50 ale jen w50. a když to fakt pečlivě přetěsníš,chvíli to drží. musí ale motor ven z rámu a to je docela úkol
4.10.2015 v 11:16 | Nahoru | #16
OK tak jste mi přesvědčily, na půlení se vykašlu.
Měl bych ještě dva dotazy k výměně oleje:
1) Kolik ho má být cca v olejový nádrži za studena? Jak jsem psal, rok to nejelo a nevím kolik ho vyteklo, tak jestli mám před startováním doplnit? Je ho něco mezi čtvrt a půl nádrže. Jde mi o to jen to nastartovat, zahřát a pak ho vypustím a dám novej.
2) Kterou hadicí se olej vypouští? V servisním manuálu jsem našel, že by to měla být ta, co vede od čerpadla do motoru, tedy viz foto.
jpeg.cz/obrazek/eGcE][img]http://jpeg.cz/images/2015/10/04/ClhuQ.jpg[/img
4.10.2015 v 12:39 | Nahoru | #17
Projeď ho a olej co je teď stečený někde jinde se vrátí kam má--))
Já třeba mám výpustní hadici ,,zespodu motoru,, Ale mám XL 1200C Custom (2007), můžeš to mít jinak.
Pokud tomu nerozumíš, nechej si to udělat i s olej. filtrem u někoho kdo to zná.
Naposledy editováno 04.10.2015 12:42:22
4.10.2015 v 22:35 | Nahoru | #18
a) z principu fce suché kliky nemá smysl snažit se cokoliv vyčíst z hladiny oleje zastudena
b) při dotahování šroubů důrazně doporučuju použít momentový klíč nastavený na příslušný moment
Naposledy editováno 04.10.2015 22:35:53
5.10.2015 v 11:28 | Nahoru | #19
Vy jste střelci, nejdřív chcete půlit motor a pak ani nevíte kudy se vypouští olej Co naděláš, dneska má motorku kde kdo
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) H-D Sportster z motoru teče olej
5.10.2015 v 11:35 | Nahoru | #20
JohnnyS08 píše: a) z principu fce suché kliky nemá smysl snažit se cokoliv vyčíst z hladiny oleje zastudena
K tomu momentovému klíči, musí být hlavně úředně cejchovaný, jinak je výsledek stejný a nebo horší než s odhadem v ruce.
5.10.2015 v 16:03 | Nahoru | #21
PEPAFJR píše: K tomu momentovému klíči, musí být hlavně úředně cejchovaný, jinak je výsledek stejný a nebo horší než s odhadem v ruce.
to kazdopadne - idealne evropskou unii ... Pepo ty mi zase davas kapky .
6.10.2015 v 13:38 | Nahoru | #22
Medved>
Nevím proč Ti dávám kapky. Já osobně jsem se setkal s momenťákem z GOLY a po přeměření se zjistilo,že je o 80% někde jinde, pochopitelně výše.
Jinak pochopitelně jsem měl správně napsat - Potvrzení o ověření stanoveného měřidla
Naposledy editováno 06.10.2015 13:47:37
6.10.2015 v 14:02 | Nahoru | #23
PEPAFJR> skoda, ze me mas zabanovanyho. Mozna bys mi prozradil, co se skryva pod oznacenim "momenťák z GOLY" A jako ze na 100Nm daval 180nM? A to "Potvrzení o ověření stanoveného měřidla" je pro mne dobry jako k cemu? Pro napinaci soustavu?
6.10.2015 v 14:25 | Nahoru | #24
ferokulda> Pokud vyrovnávací nádrž není úplně suchá, v klidu to natoč, olej se měří až u zahřátého motoru, kdy se rozleje a natlakuje tam kam má.
Sporty by měl mít vypouštěcí šroub, je zespod motoru, cca č. 13. Bacha je tam i druhý šroub na štelování napětí primárního řetězu (ten je větší a má kontra matku)
V týhle hadici olej bude, ale je to tlakové čerpadlo a už z toho kam vede hadice, ti musí být jasný, že z bloku olej do kopce nepoteče.
A jinak, rozdělat HD je asi stejně složitý jako rozdělat Jawu, jen potřebuješ palcovej vercajk.
6.10.2015 v 15:07 | Nahoru | #25
PEPAFJR píše: Medved>
to ja taky nevim, proc mi davas takovyhle kapky . Nejaky uredni cejch na momentak mi prijde uplne k hovnu - sestelujes si ho doma se znalosti fyziky zakladni skoly, sverakem, drevenou tyckou, PET flaskou a kouskem spagatu za pet minut.
6.10.2015 v 15:55 | Nahoru | #26
Medved píše: to ja taky nevim, proc mi davas takovyhle kapky . Nejaky uredni cejch na momentak mi prijde uplne k hovnu - sestelujes si ho doma se znalosti fyziky zakladni skoly, sverakem, drevenou tyckou, PET flaskou a kouskem spagatu za pet minut.
A nebo tak, ale silně pochybuji,že to někdo umí či dělá.
6.10.2015 v 16:20 | Nahoru | #27
PEPAFJR píše: A nebo tak, ale silně pochybuji,že to někdo umí či dělá.
ja jo - jednou rocne vsechny (3) momentaky nastavim.
Nejpresnejsi, ktery mam je nejaka Cina, ktera se prodava pod tisici ruznych jmen je od 28 - 210Nm a od 50 do 150 se vejde do tolerance 5%. Pri tech 210 ma ve skutecnosti 180Nm a pri tech 28 ma neco mezi nemeritelnem a 50Nm (podle toho jestli to tocis shora nebo zdola) .
Naposledy editováno 06.10.2015 16:27:11
6.10.2015 v 17:03 | Nahoru | #28
Medved>
Tak to víš já jsem z práce nucenej mít všechny měřáky a trafa, atd. mít ouředně ověřený. To je deformace.
Ale jinak za celý léta co dělám motory do motorek či aut, jsem momenťák nepoužil a stačil pouze cit a snad jednou v začátcích jsem něco pokazil.
Harley davidson - manuál sportster 883 [1, 2] Harley Davidson XL 883 certisko606 48 31.7.2023 v 15:28 36362
Umístění SPZ - výklad zákona k disk... [1, 2] Harley Davidson XL 883 JetFly 39 14.7.2023 v 10:54 martjan_1098
kick start sportster Harley Davidson XL 883 Adris-ERR 9 9.7.2020 v 09:14 alls
Čištění nádrže od rzi Harley Davidson XL 883 MajklHornet 12 8.9.2019 v 07:59 Slzic
Vysoké otáčky Harley Davidson XL 883 edymor 4 26.8.2019 v 11:01 edymor
