Téma: přehřívání motorky
17.9.2015 v 19:54
čau lidi, potřebuju poradit, motorka se mi hodně přehřívá a nedej bože když jedu v lese na 1 to musim každou chvíli zastavit, nechat vychladnout a dolejt vodu. žebra mam čistý a myslim že čerpadlo funguje v klidu, netuším co stim je. díky
přehřívání motorky
17.9.2015 v 20:08 | Nahoru | #1
Bordel v chladícím okruhu nebo vytrulka pumpy. Dělá to i při rychlejší jízdě, když zastavíš?
přehřívání motorky
17.9.2015 v 20:54 | Nahoru | #2
Musíš dolít vodu? tak to ti asi někde utiká, máš tam fridex, termostat to má?
přehřívání motorky
17.9.2015 v 22:23 | Nahoru | #3
dej ventilátor a máš pokoj.....pokud ti to dělá jen když ješ na 1. Taky ho tam mám dodatečně namontovaný a pohoda
přehřívání motorky
18.9.2015 v 11:47 | Nahoru | #4
Jj dělá to i při rychlejší jízdě, mel jsem fridex ale kdyz při každy jízdě dolejvam tak uz tam leju jen vodu, neutika ale jen kdyz se to prehreje tak to vytejka proudem odpadem, dela mi to i kdyz jedu na jinej kvalt nez na 1, prave ze nevim jestli to ma termostat v manuálu jsem se o tom nedočetl
přehřívání motorky
18.9.2015 v 12:36 | Nahoru | #5
Termostat to má, první co bych udělal je kontrola vrtulky a její tah, tj sundat kryt zkontrolovat jí vizuálně a vůle, jestli neškrtá o víko(často se stává že se přisekává když má už velký vůle o kryt), potom bych zkontroloval její výkon vzal hadici nasunul jí na vývod od vrtulky a pouštěl do kýble vodu jaký to má proud, s tím že budeš dolívat vodu do chladiče.
Jestli se ti zvětšuje průtok vody podle otáček.
Osobně si myslím že bude problém v nečistotě v chladiči nebo v trubkách, už jsem se několikrát setkal že se lidem ucpala trubka byl tak jakoby "šlem" a prakticky to neteklo.
Rozpojit trubky a zkontrolovat.
Poslední věc, koupit jinou vrtulku k čerpadlu, společně s krytem, která zvýší průtok radikálně.
pár fotek
Naposledy editováno 18.09.2015 12:41:26
přehřívání motorky
18.9.2015 v 13:04 | Nahoru | #6
Řešili jsme to u 501 a po vyčištění všeho jsme tam přidali dva pomocné chladiče to jsou takový ty trubky s prstynkama a úplně neskutečně to pomohlo
přehřívání motorky
18.9.2015 v 14:10 | Nahoru | #7
ale piču, máš špatný víčko chladiče, špatně tlačí pružina a jde ti to při natlakování hned přepadem ven
Naposledy editováno 18.09.2015 14:16:39
přehřívání motorky
18.9.2015 v 15:09 | Nahoru | #8
Okey díky, urcite se mrknu jestli to neni zaneseny bordelem
přehřívání motorky
25.9.2015 v 21:03 | Nahoru | #9
Těsnění pod hlavou, jdou ti tlaky do vody a tlačí jí ven a vaří.
Husaberg fe 450 2012 dílenská příru... Husaberg FE 450 Maty_99 3 4.4.2024 v 21:50 Kohlstein
Husaberg fe 450e Husaberg FE 450 Simon456 2 12.7.2023 v 15:41 ja1
EXC 450 vs FE 450 vs Beta 390 Husaberg FE 450, KTM EXC 450 F, Beta RR Enduro 390 Stody100 13 1.11.2020 v 08:54 Stody100
Husaberg FE 450 Husaberg FE 450 Kopčenko 2 11.2.2020 v 07:51 K660S
Náhradní dily Husaberg fe 450 rv 2007 Husaberg FE 450 posera1 4 29.6.2018 v 20:58 Katroš
