Téma: JAWA 350/640 Acewell panel
15.9.2015 v 23:36
Čau motorkáři,
chci se zeptat jestli nemá někdo zkušenosti s digitálním panelem Acewell na Jawě 350/640. Mám ho nově pořízený a nejdou mi seřídit otáčky. Volnoběh mi to ukazuje na 3-4 tis. otáčkách a při troše vytočení motoru je to hned za stupnicí. Zajímal by mě triky jak na to, popřípadě nastavení hodnoty r a spc.
Díky
16.9.2015 v 03:30 | Nahoru | #1
Nebude to tím, že je možná určený pro 4T motor?
16.9.2015 v 05:20 | Nahoru | #2
Ahoj čtyřtaktní motor pálí jednou za 2 otáčky ale Jawa s kladivky nebo vape pálí 2 X za jednu otacku motoru čili Jawa dělá 4 impulsy a Japonec jeden za stejný čas to je proč ti to ukazuje 4000 na volnoběh. Mrkni někde do nastavení budíku manuálu zda jde nějakým jumperem nebo přepínačem na desce změnit časování či počet pulzu za otacku...víc mě teď nenapadá..
16.9.2015 v 07:22 | Nahoru | #3
Počet otáček by měl jít nastavit:
5. It displays "RPM SPC-X.X", the default value is 1.0; there are 4 options:
1.0, 2.0, 3.0 and 0.5. It means the numbers of engine rotation per signal.
For example the value 2.0 means the engine rotate 2 turns to output a
signal.
Více na: docs.google.com/viewerng/viewer
2 reakcí na tento příspěvek JAWA 350/640 Acewell panel
16.9.2015 v 11:46 | Nahoru | #4
Není to vůbec problém, v první řadě ale instaluj odrušené fajky, svíčky nech klasické. Posléze snímací drát - tuším že je žlutý omotej asi 10 závitů kolem zapalovacího kabelu a pofrčí to. Taktéž, pokud máš vape to jde zapojit přes odpor řejněmě 1k přímo na výstup snímače. Nastavení deličky a spol uděláš, když zmáčkneš najednou oba čudly a podržíš tak deset sekund, a dostaneš se do nastavení kde se tím proklikáš..to samé nastavení snímání rychlosti - hausnumero obvodu předního kola..
30.10.2016 v 21:58 | Nahoru | #5
Zdravím,
Není na ten digitální panel nějaký manuál ke stažení? Hrnousi, nemáš něco? Na té tvé modré krasavici jsi ten panel myslím měl.
Zajímá mne nějaký popis funkcí a schéma zapojení svazenky.
Pokud někdo něco k tomu máte, budu vděčen.
Viktor
(reakce na) JAWA 350/640 Acewell panel
28.9.2017 v 23:55 | Nahoru | #6
hrnous> Ahoj,
Dnes jsem na Acewellu zprovoznil snímač otáček (mám loukoťáky Menarelli, tak to bylo potřeba trochu upravit) a pro všechnu slávu přestal jít otáčkoměr. Mám Acewell s logem Jawa i s Jawáckou svazenkou. Tam byl i kabel na svíčku s pár závity drátu s konektorem. Indikátor otáček občas o jeden dílek promrkne bez ohledu na otáčky. Doufám, že mi neodešel vstup na tom digitálu. Kabel jsem zkontroloval.
Zmiňoval jsi možnost připojení na snímač Vape přes 1k odpor nebo větší. Myslíš tím Vape Z04 (původní altík, zapalko zvlášť)? Mně se to snímání na svíčce nelíbí, chtěl bych to připojit na kabel od snímače na zapalování pod nádrží (tedy jestli neumřel vstup pro otáčkoměr).
Ještě se tě chci zeptat: pro snímání ze svíčky jsem měl nastaveno RPM SPC na hodnotu 0.5. Pokud půjde signál ze snímače Z04, zůstává nastavení stejné? Ze snímače půjde asi dvojnásobek impulzů, ale asi se bude střídat jejich polarita. Neporadíš? Netušíš, jakým napětím se budí ten vstup?
Moc tě prosím o radu, i když třinda už asi u tebe šla trochu stranou.
Viktor.
29.9.2017 v 00:03 | Nahoru | #7
hrnous> Ahoj,
Ještě něco. Fajky vypadají neodrušené. Dokud otáčkoměr fungoval, tak zobrazení otáček dost poskakovalo. Zítra je změřím, ale až odpoledne. Ráno musím s Džavou na technickou. Budu ti vděčný za každou radu.
Viktor.
Naposledy editováno 29.09.2017 00:09:39
5.10.2017 v 20:52 | Nahoru | #8
Ahoj ,
Tak vidím že máme stejný problém, taky jsem namontoval digital. Rychlost tak nějak funguje ,ale otáčky nikoliv.
Budu rád když se někdo ozve co stím .....Děkuji Jura
1 reakcí na tento příspěvek JAWA 350/640 Acewell panel
9.10.2017 v 19:54 | Nahoru | #9
Jen pro zajímavost: Druhý den, když jsem jel na STK, tak otáčkoměr fungoval. Sice tak prapodivně, jako předtím, ale fungoval. Takže asi něco "na hraně" a závislé na teplotě, pokud tedy není ten panel pokaděný. Zkusím tu variantu přímo od snímače Vape, až bude čas, a dám případně vědět, jestli to něco dělá.
10.10.2017 v 21:28 | Nahoru | #10
Viktor658> Ok super budu rád ..jako né že bych na tom lpěl, ale když už to tam mám mohlo by to šlapat. Dekuji.
10.10.2017 v 23:23 | Nahoru | #11
Acewell ruší svíčky a v sadě se dodává neodrušená koncovka.
12.10.2017 v 11:32 | Nahoru | #12
Frantacz>
Ahoj, Takže vlastně potvrzuješ, co říká Hrnous v příspěvku výše: Odrušené koncovky a obyčejné svíčky N15C. Pak by to mělo fungovat. Škoda, že k tomu dali neodrušené koncovky, já to koupil v té zmiňované sadě.
Přesto to ještě zkusím budit pulzy od snímače Vape. Na té svíčce se mi to jeví trochu jako prasečina i blbě to vypadá.
Dík za radu. Viktor.
29.3.2020 v 08:32 | Nahoru | #13
Cau kluci, po letech resim stejny problem s otackomerem Acewell na Jawe 640 ... chci se zeptat jestli funguje varianta zapojeni pres odpor 1K ze snimace ? Jestli mate nekdo zkusenost, predem dekuji Roman
Jawa 350/640 motor klepe [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 35 10.4.2024 v 22:27 Beranidlo
Pravý válec hodně bohata směs [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 32 23.8.2023 v 15:22 frds1206
Jawa 350/640 cuká v nízkých otáčkác... Jawa 350/640 frds1206 18 8.7.2023 v 01:00 frds1206
Rozoberám nepolený motor [1, 2] Jawa 350/640 misooo4623 37 13.4.2023 v 22:52 Julip2
Jawa 350/640 Jawa 350/640 barticek88 11 24.3.2023 v 09:34 Krautkopf
