Téma: škubání motoru honda transalp 650
23.8.2015 v 19:12
Ahoj mám takový problém se svám trasalpem xl 650.Během jízdy většinou na pětku motorka na vreřinu přestane táhnout .jako by díra v plynu.mám vyčištěné karburátory udělanou synchronizaci nové svíčky .Budu rád za jokou koliv vaší zkušenost předem děkuji,
1 reakcí na tento příspěvek škubání motoru honda transalp 650
23.8.2015 v 21:00 | Nahoru | #1
Nazdar, takže ti to dělá pod plynem při nějakých konstantních otáčkách, nebo když tomu roštuješ? Jelikož máš karbece po čištění seřízení, předpokládám, že membrány jsou ok. Dělalo ti to i před čistěním karbeců, výměnou svíček?
(reakce na) škubání motoru honda transalp 650
23.8.2015 v 21:32 | Nahoru | #2
Ahoj dělalo to i před tím proto jsem se do toho pouštěl .Dělá to kdyš plynule přidávám plyn. Když prudce tak to skoro není cítit .Jinak ta motorka má najeto 12000,tisíc a takhle to zlobí .díky Jo a karburátory byly v ultrazvuku.Díky
24.8.2015 v 07:36 | Nahoru | #3
12000? To je vtip? U 650? Vyměň ještě fajfky, u nás to hodně lidem pomohlo. Ale ten nájezd se mi fakt nezdá...
24.8.2015 v 08:04 | Nahoru | #4
Ahoj ty kylometry jsou poctivý koupil jsem to od nějaky žensky z německa když to mělo 4700tis.mělo to ješte originál gumy i řetězovka je původní.Je jako nová.Ty fajfky zkusím děkuju za radu .
24.8.2015 v 09:20 | Nahoru | #5
Taky bych zkusil nejprve ty fajfky, eventuelně potom kabely od cívek k fajfkám. Svíčky tam máš doporučený výrobcem, nebo nějaký spešl suprdrupr?
24.8.2015 v 10:34 | Nahoru | #6
Svíčky tam mám ty co tam patří .Zkusím sehnat ty fajfky a uvidím.
24.8.2015 v 10:59 | Nahoru | #7
Zkus vyřadit (zaslepit) to ekokurvitko, co visí na pravém chladiči, bere podtlak ze sání a pouští vzduch za ventily.
2 reakcí na tento příspěvek škubání motoru honda transalp 650
3.11.2015 v 12:44 | Nahoru | #8
Možná blbá otázka, ale kolik má TA 650 svíček ? vyměnil jsem na každý válec jednu, ale Afrika a prý 6kilo měly po dvou svíčkách na válec, jsem teda do toho nějak nevrtal, ale pouhým okem to vypadá že jsou tam jen dvě (jedna na válec)
8.11.2015 v 23:20 | Nahoru | #9
OffroaderXR> Má taky 2 svíčky na válec. Mimochodem geniální řešení, kdyby jedna odešla ani to nepoznáš(alespoň co jsem zkoušel ty vnější odpojit-nic se nestalo) a brbláš si dál ať už si kde si.
Naposledy editováno 08.11.2015 23:21:15
10.11.2015 v 15:41 | Nahoru | #10
OffroaderXR píše: Možná blbá otázka, ale kolik má TA 650 svíček ? vyměnil jsem na každý válec jednu, ale Afrika a prý 6kilo měly po dvou svíčkách na válec, jsem teda do toho nějak nevrtal, ale pouhým okem to vypadá že jsou tam jen dvě (jedna na válec)
Jsou tam 2 na válec, jak píše Tech. Pokud budeš vyžadovat, návod k mašině najdeš tady na severu.
22.4.2018 v 16:20 | Nahoru | #11
Neví někdo jak to škubání motoru dopadlo ?
2.10.2019 v 21:52 | Nahoru | #12
Aj mna by to zaujmalo. Mne to robi tak ked pridam plny a uberem a potom zasa pridam tak to zacne cukat ale potom sa to zobere. Ale kedze nejazdim tak agresivne tak normalne by som si to ani nevsimol. Uz mi to zacalo robit aj na konstantnych otackach okolo 5 tis. Skusim vymenit riadiacku a dam vediet ci pomohlo
Naposledy editováno 28.02.2020 12:52:15
Transalp - limit rozvodů Honda XL 650V Transalp Kongošt 0 16.2.2024 v 18:21 Kongošt
Transalp výstupní hřídel Honda XL 650V Transalp Kongošt 9 26.1.2024 v 23:46 HANZTE
Cukání motoru v nízkých otáčkách Honda XL 650V Transalp Glaucous 3 18.1.2024 v 16:24 kokoška.
Laďený výfuk SBK Leo Vince (transal... Honda XL 650V Transalp Punisher 13 7.1.2024 v 21:15 Pepino-1981
Hledám parťáka na vyjížďky Tachov a... Honda XL 650V Transalp OskarKilo 5 2.1.2024 v 13:02 FaktNeníCoŘešit
