Potřeboval bych vědět jak se projevuje chyba na vstřikování. Jestli začne blikat kontrolka,svítit,psát na displeji nebo co.
Dneska jsem si při jízdě všiml že na mě mžourá kontrolka.Bylo to když jsem dojížděl na semafor.Po cestě jsem to zkoušel a když začnu trochu topit,tak se za jízdy začne pomalu rozsvicet.Když třeba bliknu světlama, nebo blinkrem tak zhasne a za pak zase.Je to ale nepravidelný. Bude chyba ve vstřikování nebo je spíš nějakej šotek např.v přístrojovce? Asi bych tipnul nějakej kablik co?Napadá někoho co zkusit první než začnu rozebírat?
Napadlo mě radši proměřit dobíjení a to je cajk.Na zvýšený otáčky +- 13,5V
1 reakcí na tento příspěvek Projev chyby Fi
jaky konektor mam jeste zkontrolovat?
dik predem za napady
Už když jsem tu elektriku viděl poprvé, tak jsem si říkal, že s tím jednou bude sranda.Alarm tam asi dodělával nějakej exprt. Káble od regulátoru byly nastavený přes čokolády. A svorkovnice vypálená. Když nastartuje,tak se káble dost zahřívaj.
To by asi mohla bejt příčina co?
Bude stačit kabely nastavit,propájet (jsou jinak krátký) a zaizolovat?
Naposledy editováno 09.11.2015 12:39:12
Sundání nádrže bez vypuštění VFR 80... Honda VFR 800 | Mike70 | 6 | 1.4.2024 v 21:27 Mike70 |
Zachrastění po vrknutí plynem - nap... [1, 2] Honda VFR 800, Honda VFR 800X Crossrunner | Obo67 | 33 | 16.3.2024 v 17:31 Obo67 |
Převoz moto [1, 2] Honda VFR 800 | Corlis | 37 | 14.3.2024 v 11:17 Gahan37 |
Oživení VFR 800 rv 2000 Honda VFR 800 | JARYN82 | 27 | 23.11.2023 v 22:54 JARYN82 |
VFR 800 - spojka skoro ON/OFF Honda VFR 800 | Ferda22 | 2 | 4.10.2023 v 15:18 ja1 |
