Téma: Jawa 350-632
18.8.2015 v 22:17
Prosim o radu. Koupil sem jawu 350 puvodni majitel nalil benzin 3x seslapl a chytla bez problemu opakoval to tak a vse vpohode jenze pak kdyz sem ji chtel projet tak uz nenastartovala vsiml sem si ze z nadrze sly takove supinky(rez) tak se to ucpalo. Vse nasledne vycisteno karburator rozebrany vyfoukany vzduchem, nadrz vycistena ALE STALE NEJEDE!! Kdyz vyndam svicky a 5krat proslapnu a vratim spet tak to trochu( chytne ) ale pak uz nic. Dekuji za rady
Jawa 350-632
18.8.2015 v 23:27 | Nahoru | #1
Párkrát šlápni s otevřeným kohoutem a vyplým zapalkem a pak se zapnutým..
Jawa 350-632
19.8.2015 v 07:53 | Nahoru | #2
Predevsim PORADNE VYCISTIT palivovou soustavu. Jestli tam byly supinky rezu, tak vyccistis karbec, pustis benzin s tim rezem a ono se to pocinaje kohoutem a konce tryskama stejne znova ucpe! Bandu nejlip vycistis kyselinou citronovou koupenou v Tescu. Na 1 litr vody 100gramu kyseliny. Naplnit bandu, zahrat na ca 60 stupnu treba v horkovzdusny troube a drzet ca 24 hodin na te teplote. Potom vypli, vyplachnout nekolikrat vodou, potom lihem a je pokoj. Dat novej benzin s olejem, 3x proslapnou bez zapnutyho zapalka, potom zapnout, slapnout a stane se zazrak - ono to pojede!
Jawa 350-632
19.8.2015 v 11:56 | Nahoru | #3
Jestli to má karbec se sytičem tak zapni sytič a bez plynu prošlápni, zapni klíček a nastartuješ. jestli to má karbec s cupákem (měly ho starší 634) tak podle toho co píšeš jsi ji uchlastal - zkus to bez přeplavování a vypucuj místo kam dosedá jehla plováku - je možný že nezavírá dobře a máš vysokou hladinu - ulití. Ona i třinda se dá uchlastat.
Umístění propanbutanové láhve Jawa 350/632 Johny_Servis 27 16.12.2023 v 09:43 JMan
pretočenie valcov na jawa 350 /632 ... Jawa 350/634, Jawa 350/632 sadimil 12 24.10.2023 v 11:03 kokoška.
Jawa 350, oprava motoru, hledám na ... Jawa 350/632 Weret 4 26.9.2023 v 21:24 Weret
Plechový držák světla na Jawu Bizon... Jawa 350/632 Weret 1 27.5.2023 v 09:07 2stroke
Servis Jawy okolí Žďáru nad Sázavou... Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/638, Jawa 350/639 ddhu 18 21.5.2023 v 11:27 papiboy
