Téma: Nechladí při vyšší rychlosti
9.8.2015 v 23:18
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat na zkušenosti,rady nebo tipy ohledně situace , kterou se budu snažit popsat. Ve zkratce po větším servisu jehož součástí byla třeba výměna chladící kapaliny nebo i výfuku se občas stalo, že na mé ER6ce občas problikla nebo krátce zasvítila kontrolka teploty chl.kapaliny ( nemá žádný ukazatel, jen kontrolku toho, že teplota vystoupala příliš vysoko ). Ventilátory běží, krátce po rozjezdu kontrolka zhasla. Poslední dobou se však situace začala opakovat častěji, ale vypozoroval jsem pro mě zvláštní věc. Kontrolka ze rozsvítí po delší rychlejší jízdě a rychlém zastavení na nulu. Příklad: jedu 10min po silnici 1.tř 110-120km/h, vjedu do odbočovacího pruhu, dávám přednost tak zastavím a cca po 15s se kontrolka rozsvěcí. Nebylo pravidlem , že se to stalo vždycky, proto jsem to moc neřešil a protože kapalina "nevařila" a přepadem nic neteklo, dával jsem to za vinu špatnému čidlu.Navíc se to kolikrát stalo i ve chvíli, kdy ani nebylo nijak velké teplo.
Dneska se mi však stalo, že jsem sjel z dálnice po cca 15min jízdy okolo 140km/h k benzince a už při zpomalení na 50km/h se kontrolka rozsvítila, po zastavení pak vytekla přepadem prakticky veškerá chl.kapalina. Jak je to možné? Měl jsem za to , že čím vyšší rychlost, tím lepší chlazení motoru?
Naopak při pomalém popojíždění po městě, nebo ježdění okolo 60-70km/h po malých silničkách v 37 stupních nevedlo k rozsvěcení kontrolky ani jiným problémům s chlazením. Nenapadá někoho jaký by tahle, alespoň pro mě záhada, mohla mít důvod? Děkuju za všechny nápady!
10.8.2015 v 06:34 | Nahoru | #1
Na kolik °C si měl tu kapalinu naředěnou?
10.8.2015 v 06:58 | Nahoru | #2
Moje první auto (2.5td) mi to dělalo a byl špatný (snad zanesený nebo vyrezlý) chladič. Výměna vše vyřešila.
10.8.2015 v 08:40 | Nahoru | #3
skoro bych se začal strachovat o těsnění pod hlavou.
10.8.2015 v 08:57 | Nahoru | #4
nemůžeš mít zavzdušněnou chladící soustavu ?
10.8.2015 v 09:30 | Nahoru | #5
Přicpaný, nebo jinak znečištěný chladič mě taky napadl, ale to budu muset do servisu na to sám asi nepřijdu Těsnění pod hlavou,těžko říct, nevím jakou má "výdrž" tohle je původní 6let starý, ale mám pocit, že by krom chlazení byly i dalš problémy ne? Nižší výkon třeba?
10.8.2015 v 09:54 | Nahoru | #6
Souhlasim s maspe. Tesneni pod hlavou se projevuje presne takto. V tomto stadiu uz ho muzes lehce otestovat, staci, kdyz nastartujes, nechas zahrat motor a potom na miste parkrat protocis motor do vyssich otacek. Postune zacne vynechavat a z vyfuku pujde bilej kour - para... Az ho budes menit (nebo nechavat menit), trvej na srovnani hlavy na brusce. Stoji to par stovek a ikdyz je ta hlava kratka, muze ti bez tyhle upravy fouknout tesneni znova. Mam s tim cerstvou zkusenost...
10.8.2015 v 09:57 | Nahoru | #7
to co popisujes je divný, začal bych od zakladu tzn.vypustit kapalinu demontovat chladič,proplachnout ho, kouknout na termostat,kouknout na vodní pumpu,pak zase to celý nalit chladivem přes nalivaci otvor, dolit expanzku,odvzdusnit a projet. až pak řešit těsnění pod hlavou ...
10.8.2015 v 10:01 | Nahoru | #8
Možná to neodvzdušnili. Ale taky bych zkontrolovat všechno. V těchle vedrech je potřeba, aby to fungovalo dobře.
10.8.2015 v 10:13 | Nahoru | #9
Z
Naposledy editováno 23.10.2015 01:17:08
10.8.2015 v 10:51 | Nahoru | #10
Dobrá, děkuju, zkusím to nějak všechno pořešit, asi od toho nejjednoduššího, tedy chladícího okruhu-doufám že hlava bude poslední variantou na kterou snad nedojde Dám pak vědět čím to bylo až se to podaří zjistit a snad i vyřešit
10.8.2015 v 16:06 | Nahoru | #11
osobně si myslím, že chladičem to nebude, to by neuchladilo ani poskakovačky po městě.
Prve odvzdušnit dle manuálu.
Pokud to nepomůže tak by stálo za to zkouknout termostat a vodní pumpu - zase teoreticky by to tím být nemělo, protože by to pak dělalo i při pomalé jízdě. Ale když říkáš, že tomu dáš kotel a pak zastavíš a je přehřátá voda, tak mi to přijde, jak kdyby to přestalo hnát vodu přes chladič a točilo ji to jen v horkém motoru. Ještě mne napadá jedna závada, která by s tím mohla mít souvislost - jestli je tam tlakové víčko a jestli to otevírá při správném tlaku - dá sxe otestovat konpredorem s manometrem.
Kvízová - když se měnila kapalina, dávala se stejná (zelená za zelenou, růžová za růžovou atp.) nebo se měnila (růžová za zelenou aj.) ?
10.8.2015 v 16:45 | Nahoru | #12
Ahoj, dost kvalitní analýzu ti tu už napsali ostatní a nemám k tomu co dodat, takže do toho remcat nebudu, jen jako majitel stejného stroje a i stejné modelové řady mohu poskytnout porovnání se svou. Má je ježděná téměř výhradně na okruhu. Už ten popis chování před problémy je daleko za hranou. Můj kus s chlazením problémy nemá, a to ani když létá stále vytočená na malém okruhu v těchto vedrech, kde motor co do teploty dostává hrozně zabrat, ani větrák mi nespíná a uchladí se bez problémů jen proudem vzduchu. Jediné, kdy jsem v životě zažil větrák bylo dlouhé stání na volnoběh, ale nikdy se mi nerozsvítila kontrolka. To těsnění hlavy je dost pravděpodobné, ale podle mě to nebude jediná věc. Proměřil bych být tebou to teplotní čidlo, pokud funguje špatně, zaděláváš si tím na kupu dalších problémů, protože ECU ti bude cpát špatnou bohatost směsi.
10.8.2015 v 23:19 | Nahoru | #13
P
Naposledy editováno 23.10.2015 01:12:49
11.8.2015 v 22:40 | Nahoru | #14
Děkuju moc za všechny odpovědi ;) Kvízová otázka má odpověď ano-chl.kapalina tam je správná. Protože je to věc, která bude nad moje manuální síly , tak jsem to radši svěřil odborníkům a domluvil si termín v servisu. Když jsme to probírali s mechanikem tak padly většinou podobné varianty včetně víčka Osobně bych se přikláněl k tomu, že to bude problém s čerpadlem, ale víc uvidíme příští týden...
CAG: To zní logicky, dobrá odpověď ;)
Mr.Dreamer: Já s tím byl taky několikrát (cca 10x ) v Mýtě na okruhu a tam se mi třeba kontrolka nerozsvítila nikdy....Ale jinak mě se teda větrák spouštěl i dřív poměrně často, byť vždycky třeba jen na chvilku.
Každopádně je to trošku "záhada" a až se jí podaří vyřešit tak určitě napíšu výsledek
1 reakcí na tento příspěvek Nechladí při vyšší rychlosti
6.9.2015 v 20:37 | Nahoru | #15
Tak kdo vyhrál?
(reakce na) Nechladí při vyšší rychlosti
8.9.2015 v 01:08 | Nahoru | #16
maspe> Tak nakonec, přes to, že to vypadalo všelijak, po propláchnutí chladícího systému a kontrole všech částí se ukázalo, že na vině byl termostat, kterej nebyl úplně nefunkční, ale někdy se otevřel, někdy ne Nakonec teda pro mě ze všech možných asi ta nejlepší varianta
8.9.2015 v 07:00 | Nahoru | #17
super
8.9.2015 v 08:43 | Nahoru | #18
Pipa31> klika Ikdyz on ten thermostat nebyl o tolik drazsi nez vymena tesneni pod hlavou, nebo se mylim a byl za hubicku?
8.9.2015 v 10:27 | Nahoru | #19
S
Naposledy editováno 23.10.2015 01:24:18
8.9.2015 v 10:52 | Nahoru | #20
CAG> samozrejme jsem chtel napsat "levnejsi", ale moje ruce byly opet rychlejsi nez hlava
10.9.2015 v 02:17 | Nahoru | #21
popravdě musel bych se podívat přesně,ale celková cena opravy něco přes 2500, je pro mě víc než přijatelná když to srovnám s řadou mnohem nákladnějších možností takže jsem spokojenej a můžu zas dál bez obav frčet
10.9.2015 v 11:32 | Nahoru | #22
P
Naposledy editováno 23.10.2015 01:01:00
Meranie paliva Kawasaki ER 6F Kawasaki ER 6F mmv38 11 15.12.2023 v 16:52 Anti
Kawasaki ER6f 2011 ladeny vyfuk Kawasaki ER 6F Dodorr 3 28.8.2023 v 00:13 Fazer800
Majitelky Kawasaki ER6f - SEM! [1, 2] Kawasaki ER 6F Oilman 33 27.8.2023 v 23:55 Fazer800
Chladicí kapalina Kawasaki ER 6N, Kawasaki ER 6F, Kawasaki Versys-X 300 Dumb 5 18.3.2023 v 07:59 jardad
