Téma: Jawa 350 nemá jiskru
9.8.2015 v 14:05
Zdravím, mám dotaz máme doma třindu s vape zapalováním do teď jezdila bez problémů, ale najednou při výjížďce asi po 25km přestala jet výkon šel dolů a motorka zhasla. Baterku mám novou moto jde prošlápnout všechno, ale prostě nehází jiskru máte nějaké rady ?
9.8.2015 v 14:26 | Nahoru | #1
VAPE "velké" nebo jen náhradu kladívek na původním altíku? Co svíčky? Na velkém VAPE odpoj modrý drát od zapalovacího trafa/cívky, abys vyloučil chybu ve chcípáku. Nepojede-li, je chyba mězi snímačem, cívkou atd. Nejčastěji odcházejí snímače.
9.8.2015 v 15:38 | Nahoru | #2
Ukvedlával se mi kabel u snímače, po 14 dnech zkoušení a procházení všeho mi nakonec zůstal v ruce, koupil sem nový za 250 a je klid. Jinak se u vape nemá co pokazit, je dost spolehlivé. Maximálně zkontrolovat mezeru mezi vrtulkou a snímačem (v případě malého vape)
9.8.2015 v 19:39 | Nahoru | #3
Zdravím, zapomněl jsem připsat že první bylo to že mi to chcíplo a nejelo poté jsem zkoušel lupat ze chcípákem a najednou jiskřilo asi tak 10x obě svíčky a potom nic vyřel jsem to tím že se dráty u chcípáku propojily protože jsem chcípal většinou klíčkem. A jelo to asi cca 70km a potom zase a nejiskří už vůbec pokud chcete může zaslat foto. Vape nevím jaké tam je neměnil jsem ho tam já.
9.8.2015 v 20:01 | Nahoru | #4
Tady je je moje VAPE :D
9.8.2015 v 20:43 | Nahoru | #5
Malé vape (mz04), mě snímač dělal to že to se světly nejelo, jenom bez. Prostě záhada... Jestli nehází jiskru vůbec ani jeden válec tak bych indukčku asi nepodezříval
9.8.2015 v 20:53 | Nahoru | #6
To je normální, Jawa 350 nemá jiskru, je nudná, nevýrazná, ošklivá...
Osvětlení Jawa 640 Jawa 350/640 Marec222 5 Dnes v 07:42 krokoš
Jawa 350/640 motor klepe [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 35 10.4.2024 v 22:27 Beranidlo
Pravý válec hodně bohata směs [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 32 23.8.2023 v 15:22 frds1206
Jawa 350/640 cuká v nízkých otáčkác... Jawa 350/640 frds1206 18 8.7.2023 v 01:00 frds1206
Rozoberám nepolený motor [1, 2] Jawa 350/640 misooo4623 37 13.4.2023 v 22:52 Julip2
