Téma: co mně čeká když se rozhodnu pro VN 1500 Drifter
5.8.2015 v 12:09
Chtěl bych poprosit o radu , je ni 47 let a mohl bych koupit Kawasaki 1500 drifter rok 2002 s 45000km a chtěl bych vědět jak je to s životností motocyklu a co mně v těchto km může překvapit a co může nastat... chtěl bych si splnit sen a koupit velkou motorku ale mám rodinu a tak si nemůžu dovolit větší opravy , tak proto ta spolehlivost..moc děkuji všem kteří se rozhodnou se mnou podělit o rady a zkušenosti...s úctou nunymaster
1 reakcí na tento příspěvek co mně čeká když se rozhodnu pro VN 1500 Drifter
5.8.2015 v 12:12 | Nahoru | #1
Klasika.. vezmi si sebou někoho kdo rozumí základním věcem a koukne se co kde klepe a ne, jake gumy tam jsou, jak stará baterka, brzdové kotouče, destičky atd atd… velkým opravám se vyhnes pouze nákupem max skutru…motorka je studna bezedná.
Naposledy editováno 05.08.2015 12:13:25
(reakce na) co mně čeká když se rozhodnu pro VN 1500 Drifter
5.8.2015 v 12:23 | Nahoru | #2
Gahan37> zase ho tolik nestraš.
5.8.2015 v 12:43 | Nahoru | #3
Neviděl bych to tak černě. Začátek bývá nejhorší, pokud nic nemáš. Nákup oblečení, výbavy, výměna provozních věcí jako oleje, gumy, chladící kapalina, brzdovka, desky, přepis atp. Nejhorší je, když si pořídíš motorku a pak nemáš na výbavu sebe samotnýho. Někomu je to u zádele a jezdí v obyč riflích s přilbou po dědovi, nicméně život máš jen jeden.
To, kolik tě to bude stát posléze je především otázka toho, v jakém stavu stroj koupíš. Ty provozní věci a gumy měnit budeš jednou za čas, tak možná mrkni, jaký jsou tam rozměrově papuče, ať máš představu, kolik tě bude přezutí stát.
Naposledy editováno 05.08.2015 12:43:45
5.8.2015 v 12:54 | Nahoru | #4
Nestraším, dávkuju, já měl taky jine představy když jsem nedávno začínal… .a pořád naivně vstrebávám informace
Prostě nemůže čekat, že přijde a prodejce mu vyjmenuje všechny neduhy, mozne výměny atd… to je 1,2 ze 100 ludi. Jo může mít kliku na leštěnku, ale me chabé zkusenosti s nákupy motorek jsou charakteru čekej nečekané… .
Naposledy editováno 05.08.2015 12:59:21
5.8.2015 v 12:55 | Nahoru | #5
Drifter má myslím normální motor z Vulkána ... 1500ccm a výkon třech veverek... co se z toho bere je poměrně solidní záruka že to bude jezdit do tvý smrti.
Ono to asi mít 45tkm nebude...ale ikdyby to mělo 100tkm, za předpokladu, že o to někdo rozumně pečoval, měnil olej, filtry ... je to nesmrtelný... točí to tak max5t rpm...a běžně se s tím jezdí tak na 3t rpm ...
Nejvíc ti řekne majitel... co o tom ví...jak o to pečoval ... poslechnout zvuky motoru za studena, kouknout na kotouče... párkrát intenzivně zabrzdit jen lehce přidržujíc řídítka... zabrzdit několiktát tvrdě za sebou... atd. ... a ve finále ani to ti nezaručí že to bude dalších x let ok...
5.8.2015 v 13:02 | Nahoru | #6
Gahan37 píše: Prostě nemůže čekat, že přijde a prodejce mu vyjmenuje všechny neduhy, mozne výměny atd… to je 1,2 ze 100 ludi. Jo může mít kliku na leštěnku, ale me chabé zkusenosti s nákupy motorek jsou charakteru čekej nečekané… .
Svatá pravda rozumná řeč.
5.8.2015 v 13:42 | Nahoru | #7
Motor je tam dobrý a spolehlivý, jen první série byly dost olejožravé - neměly problém sprdnout litr oleje na 1000km, už když vyjely z fabriky. Ale jak už zaznělo, každopádně mít s sebou někoho, kdo tento typ dobře zná. Je to na první pohled těžkopádná lokomotiva, ale jak se rozjede, ovládá se překvapivě lehce. Navíc ten vzhled á la Indian Chief tomu hodně dává na hodnotě, takže za mě hodně dobrá volba. A po nákupu nevěřit žádným tvrzením prodejce a vyměnit všechny náplně a filtry. Ba jeden kolega mi na rovinu řekl, že při prodeji motorky nic nemění, poněvadž po zkušenostech tomu právě málokdo věří a po koupi stejně výměny udělá - tak je škoda dávat nový olej, když jej za chvíli kupec stejně vyleje.
5.8.2015 v 15:07 | Nahoru | #8
Dobrá volba
6.8.2015 v 21:07 | Nahoru | #9
Zdravím Na Driftrovi už nějaký čas jezdím a mohl bych ledacos napsat, ale první se zeptám: Co tě vlastně na něm zaujalo? Co od motorky očekáváš? ..na Drifťáckých stránkách máme v záhlaví zásadní motto, zní- Hodně lidem se líbí, ale málokdo na něm jezdí .. Když přeskočím technické záležitosti, je to stroj zvláštní a osobitý..sklízel bys pochvaly, ale i naopak- dokonce od jednoho machra zaznělo, že to je Indián pro chudé Jinak výše napsané rady při koupi motorky ber vážně..ať už se rozhodneš pro jakýkoliv stroj! Šťastnou ruku a dobrou volbu bikere
7.8.2015 v 13:24 | Nahoru | #10
Děkuji všem za rady a názory , , moje důvody jsou jednoduché , chtěl bych stroj na občasné vyčištění hlavy a projížďku po volnějších silnicích a chci stroj kde nebudu muset pořád řešit co ještě musím udělat abych mohl vyjet, no a nakonec aby trochu vypadal jako ,,mašina,, no a ze všech těch motorek na trhu mi tudíž zákonitě vyšel buď Drifter , nebo jen ,, obyčejné vnko... díky jěště jednou všem a doufám že se moc nespálím...nunymaster
7.8.2015 v 14:03 | Nahoru | #11
Pro takovou představu o účelu motocyklu je Drifter naprosto ideální.
9.8.2015 v 19:56 | Nahoru | #12
Osmistovka Drifter se mi třeba líbí víc...koncepci neruší zadní tlumiče (jeden dobře schovanej), ale má řetěz! To je sice retro, jenže na rozdíl od kardanu (1500) není bezúdržbovej...a nedejbože že by sis pořídil běloboky! To by bylo drhnutí.. A 800. má ještě jeden neduh- svíčky jsou tak blbě umístěný, že se k nim dostaneš až po odšroubování nádrže!! Tohle u 1500. odpadá. Kardan, a svíčky dobře přístupné z boku...obsah válců který umožňuje motorku v pohodě dohnat k solidnímu výkonu, ale ten retro vzhled, ta zhmotnělá vzpomínka na doby minulé, ta pohoda, která z ní čiší mě nenásilně pasovala do role ortodoxního kochače ideální rychlost 60-80..všechno vidíš, všechno vnímáš...nezávodíš, a když máš origo výfuk, tak tiše krájíš krajinu..
30.5.2018 v 16:53 | Nahoru | #13
Pánové nemáte někdo k dispozici manuál na Drifter 1500 r.v. 2001 ? nevím co tam nalít za náplně do motoru a do kardanu.....
elektronický přerušovač a led blinkry Kawasaki VN 1500 Karlos-Brno 27 12.12.2018 v 18:14 gazman
Výfuky Kawasaki VN 1500 kelt7 6 8.9.2018 v 08:52 Dolph-cz
Vn 1500 rok do 94 Kawasaki VN 1500 Maly1 3 25.8.2018 v 11:20 kelt7
Prokluz (cuknutí) první rychlosti a... Kawasaki VN 1500 Davidenko 14 9.6.2018 v 19:51 Peca-vn1500
Kawasaki VN 1500 Classic / SE Kawasaki VN 1500 jovanitto333 3 9.6.2018 v 09:27 krizik10
