Zdravím problém po zimě je voda v palivu ,je potřeba vyčistit benzínovou cestu tj. nádrž,filtr na palivo ,karburátor.Nádrž vypustit a vyčistit -vypláchnout čistým benzínem né vodou!Dát jiný benzín a vypuštěný nechat na mytí nebo po troškách sdělávat .Mít mezi nádrží a karburátorem palivový filtr -zachytí i vodu a drobné nečistoty z nádrže a z benzínu .Palivo rádo nabere vlhchost a ta se srazí v nádrži ,když se nejezdí .Na zimu je třeba mít plnou nádrž aby nerezavěla a nesrážela se do ní vlhkost do benzínu .A další věc vyčistit výfuky - vyndat vnitřnosti a vyčistit ,případně dát nové těsnění pokud bude poškozené nebo propálené .Měl jsem stejný problém ze začátku než jsem přišel na to ,že jsou zanesené výfuky jsou od oleje Mt2 na mazání motoru ,který dělá usazeniny v motoru a zanáší výfuky -zalepí, nedokonale se spaluje a moc kouří -modře .Nyní mám najeto 56tis.a palivo míchám 1:50 šestkou motorovým olejem , palivo davám 100 okt. a jezdí bez broblémů .Motor má vnitřnosti čisté bez usazenin -karbonu .Motor po zahřátí po chvilce skoro nekouří a nemá ještě dělanou generálku ! Mám nižší spotřebu a je rychlejší ,záleží na seřízení -cihlové svíčky .Typ je na obrázku .Přeji vyřešení problémů stejných jako jsem měl já .
Naposledy editováno 05.08.2015 00:42:32
