Téma: prosím pomoc- Duzuki DR 650 se
Zdravím všechny a prosím o radu.
Dneska jsem se byl podívat na DRku 650 se. Motorka vypadala vcelku dobře, nějaký šrámy, ale k věci. Ani v krku řízení ani v uložení kyvky nebyly žádný vůle, ale když se jelo a vzalo se za plyn, motorka se začala vcelku hodně vlnit, až jsem z toho dostal strach. Při zatížení ve dvou to vlnění téměř zmizelo (taky se nebralo tolik za plyn, každopádně bylo cítit míň).
Teď otázka. Je to normální, že se při přidání plynu a potom ve vyšší rychlosti (90-100) celá motorka vlní, je to měkým rámem a nic jinýho to nebude když vyzkouším jinej kus, Nebo pravděpodobně dostala motorka pecku, jsou křivý vidle, rám a pryč od toho?
Díky za odpověď
Anketa: Normální nebo špatnej kus?
Je to ok, dělají to všechny.
50%
2
Pryč od toho!!!
0%
0
Myslím že normální, nemám osobní zkušenost.
25%
1
Doporučuji pryč, nemám osobní zkušenost.
25%
1
3.8.2015 v 21:53 | Nahoru | #1
je to větrem, zkus zalehnout nesmíš tolik svírat rukojeti... ruce volně pak se dá i 150
3.8.2015 v 22:02 | Nahoru | #2
Tak větrem to tutově nebylo. Bylo krásný počasí a bezvětří a rukojeti jsem myslim taky nesvíral nijak hrozně. Nedělo se to jen mě. Projížděl to i táta, kterej má něco naježdíno, takže nemyslím že by to bylo ve mě.
3.8.2015 v 22:21 | Nahoru | #3
já mám xt 600 a dělá mi to ve 120 to samý že to ani neudržíš v pruhu... stačí zalehnout a schýbnout hlavu odpor vzduchu místo větru se ti líbí víc???
3.8.2015 v 22:24 | Nahoru | #4
Stačí něco špuntovnějšího a upuštěný do terénu a nevlezeš se do pruhu...
Těžko takto soudit
3.8.2015 v 22:25 | Nahoru | #5
Mělo to E 07 Mitasky, tak jsem si říkal že ty by to dělat neměly. Ještě měly chlupy takže skoro fungl
3.8.2015 v 22:27 | Nahoru | #6
dělají to všechny endura a motardy bez kapotáže..... s kapotáží se toto neděje
1 reakcí na tento příspěvek prosím pomoc- Duzuki DR 650 se
3.8.2015 v 22:31 | Nahoru | #7
Tak teď nevím co dál. Jinak se mi ta motorka fakt líbila ale tohle mě hrozně rozhodilo. Kdyby to bylo trochu tak to chápu. No budu to muset ještě promyslet, ale jestli chci enduro, asi mi nic jinýho nezbyde.
3.8.2015 v 22:38 | Nahoru | #8
můžeš si vyzkoušet jinou,ale strop co pojedeš vzpřímeně bez zalehnutí je 120... pak bud ubereš nebo zalehneš..jestli se ti líbila tak se pro ni vrat a zkus to znovu se zalehnutím...
(reakce na) prosím pomoc- Duzuki DR 650 se
Skvělá odpověď, děkuji! 3.8.2015 v 23:06 | Nahoru | #9
Sucker> Tak se dovídám "divný vjecy" ,a to že to dělá každé důro-blbost,něco tomu je!!! Jak popisuješ,že se to vlnění zmenšilo nebo přestalo úplně při jízdě ve dvou by napovídalo,že je geometrie řízení moc kolmá-že motka moc stojí "na čumáku" a má malou "stopu"-mohlo by to být unavenýma předníma pružinama,puštěním vidlic v brýlích níže,moc zvednutým zadním pérováním a při zatížení se to zase trochu narovná a zvětší se stopa-toto vše pouze za předpokladu,že nikde nejsou vůle!!! ,o tom ale silně pochybuji... P-H.
Naposledy editováno 03.08.2015 23:09:11
3.8.2015 v 23:42 | Nahoru | #10
a nechybělo tomu pár drátu v kole???
4.8.2015 v 00:20 | Nahoru | #11
normalni to neni, na druhou stranu cemu rikas vlneni....
jestli to ma kola v ose jsi koukal?
4.8.2015 v 05:50 | Nahoru | #12
Jde o to ze to pravé dělalo ve vcelku normálních 90-100. Vyoseny kola jsem koukal, ale přišlo mi ze ne.
Na dráty v kole se přiznám ze sem se nepodíval, ale na první pohled jsem.si ničeho nevšiml.
Pusteny v brejlich to nebylo, napadlo mě něco takovyho tak jsem.na to koukal. Ale ty ostatní věci nemůžu určit.
A vlnění změna ze se to rozlitalo a klickoval jsem tak přes půl pruhu.
Skvělá odpověď, děkuji! 4.8.2015 v 06:46 | Nahoru | #13
Ano,jednoválcové endura se vlní a ano,ne takovým způsobem co popisuješ.Důvodu může být víc,může to mít volné výplety,vyskákané vidle,těžko takhle na dálku říct.Kyvka může působit dojmem bez vůle díky suchému bordelu mezi jehlami a při zatížení to prostě uhne.Opravdové vlnění nastává v rychlostech nad 120 a důvodem jsou dlouhé zdvihy měkce nastavených tlumičů.Rám způsobuje spíš jakoby nejistotu v ovládání.
Na druhou stranu,každý trochu zručnější člověk si s tím poradí,když je adekvátní cena.
Skvělá odpověď, děkuji! 4.8.2015 v 07:48 | Nahoru | #14
rozhodne to normalni neni, DRko se nevlni ani ve 150! tam bude nekde chyba
jenze je tezky rict kde podle internetu, muze to byt od gum, rafku, bryli krku, ramu, zadni kyvka, tlumeni, cokoliv
Skvělá odpověď, děkuji! 4.8.2015 v 08:26 | Nahoru | #15
Ještě bacha na jednu věc - spousta vůlí na podvozku se ukáže, až když je motorka zatížená jezdcem!
4.8.2015 v 08:42 | Nahoru | #16
Ok tak díky všem za rady. Říkal jsem si že by to dělat nemělo. Vzhledem k ceně se radši pojedu podívat na nějakej jinej kus protože tohle by se mi zdaleka nevyplatilo
4.8.2015 v 09:19 | Nahoru | #17
hod sem odkaz na tu co jsi se byl podivat
4.8.2015 v 11:29 | Nahoru | #18
Suzuki DR 650 SE (Strakonice) - MotoInzerce.cz - http://www.motoinze...78776-dr-650-se.html
Je to tahle no. Vypadá zachovalé tak to asi nebude nic vážného ale nechci to hned řešit když nevím co to může bejt.
4.8.2015 v 11:55 | Nahoru | #19
Ještě na predku byla v podstatě úplně nová guma a teď mi přišel e-mail ze prý to nebylo vyvážený. Tím by to asi taky mohlo bejt co říkáte?
4.8.2015 v 13:32 | Nahoru | #20
Nějaký ten jednoválec jsem měl,a nikdy jsem přední gumu nevyvažoval.A nikdy mi to neplavalo kolem stovky.A 48 tisíc za dvacet starý jednoválec? Elefanta jsem prodal od deset levněji a to byla úplně jiná kategorie.
4.8.2015 v 14:01 | Nahoru | #21
ma to masku z DRZ, proc? padeny? nebo jen tak?
Anti zije asi v jinych dimenzich, nevim jaka je souvislost mezi jednovalcem a vyvazovanim pneu jak pise Anti, guma je potreba vyvazovat vzdy.
48t je sice docela dost, ale pokud je motorka zachovala tak si ty DRka cenu drzi
Elefant je jina dimenze, na 20 let staryho itala nesezenes nic a je velka pravdepodobnost ze to uz davno nepojede
Naposledy editováno 04.08.2015 14:03:00
4.8.2015 v 15:00 | Nahoru | #22
Spis jde o to jestli to pravděpodobně bude tím. Napsal jsem mu ať to nechá vyvážit a pak že přijedu znova když to bude v pohodě uvidíme co odpoví. maska je prý jen kvůli vzhledu a starou přidá k tomu takže by to melo byt ok. Je lehce ohly řídítko ale myslím ze enduro bez jediného pádu neseženu.
Skvělá odpověď, děkuji! 4.8.2015 v 15:22 | Nahoru | #23
Riditko je otazka 1200 - WRP primo v Suzuki
Vlnit se to samozrejme nesmi za zadne rychlosti
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) prosím pomoc- Duzuki DR 650 se
Skvělá odpověď, děkuji! 4.8.2015 v 15:50 | Nahoru | #24
KubaLC8> Jen pro info:Ten Elefant je jen o rok mladší,jede jak z praku sehnat se dá veškerá spotřebka,cokoliv na motor a spoustu jetých věcí na ebay co se týče plastů,rámu a jinýho příslušenství.Tady se samozřejmě jako na Itala plive,ale v zahraničí je to legenda a podle toho ceněná.Rozhodně je to proti DRku jiná dimenze,za tím si stojím.
Sucker:Ta guma by musela být zmetek,aby to tak markatně rozhodilo řízení.Je rozdíl mezi 17" papučí co na supersportu motá přes dvě kila,a 21" obručí co točí 120.Jak na váhu pláště tak na otáčky.Mě přední guma plavala když byla podhuštěná.Třeba na Elefantovi byla guma snad z prvovýroby a sedělo to jak přibitý.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) prosím pomoc- Duzuki DR 650 se
4.8.2015 v 21:41 | Nahoru | #25
Anti> michas jablka a hrusky, mastodontu jako elefant jsou vsude mraky, konstrukcne jednoducha lehka endura bohuzel z nabidek vyrobcu vymizela...
jinak kola taky nevyvazuju a nic se mi nevlni
5.8.2015 v 06:29 | Nahoru | #26
Humusus> On ten Elefant není zas takový Mastodont.Oficiálně 189 suchá,když se vymění výfuk,je to o dalších deset méně.A tyhle kategorie nemíchám.Jen poukazuju na rozdíly a cenovou přemrštěnost.A jednoválce mám rád,proto sem se k jednomu vrátil.Ale adekvátní cenu bych osobně viděl kolem třiceti.
5.8.2015 v 07:34 | Nahoru | #27
jestli je ta přední guma e 07 tak jí někdo namontoval proti směru otáčení (dřív se 07 montovala na ráfek podle šipek otáčení na pneu, zadní po směru vzorku přední protisměru ) nebo po x letech udělal mitas změnu ,koukni jestli je směrově správně obutá podle fotky asi né,ale třeba se jen pletu a špatně koukám.Kdy někdo měnil olej v předním tlumení jestli tam nějakej vůbec je?
5.8.2015 v 12:52 | Nahoru | #28
Olej je prý přes zimu novej v tlumicich ale na tu gumu ze ho zkusím zeptat. Nebo podívat doma na fotky jestli něco uvidím. Dik za tip
5.8.2015 v 15:16 | Nahoru | #29
Anti píše: Humusus> On ten Elefant není zas takový Mastodont.Oficiálně 189 suchá,když se vymění výfuk,je to o dalších deset méně.A tyhle kategorie nemíchám.Jen poukazuju na rozdíly a cenovou přemrštěnost.A jednoválce mám rád,proto sem se k jednomu vrátil.Ale adekvátní cenu bych osobně viděl kolem třiceti.
uz tady prestan vnucovat toho elefanta, ten kdo chce DR650 tak nebude jako alternativu vybirat nejakyho itala.
je rozdil mit 150kg DR a 190Elefanta, ale to ty asi nevidis.
5.8.2015 v 15:17 | Nahoru | #30
Anti píše: KubaLC8> Jen pro info:Ten Elefant je jen o rok mladší,jede jak z praku sehnat se dá veškerá spotřebka,cokoliv na motor a spoustu jetých věcí na ebay co se týče plastů,rámu a jinýho příslušenství.Tady se samozřejmě jako na Itala plive,ale v zahraničí je to legenda a podle toho ceněná.Rozhodně je to proti DRku jiná dimenze,za tím si stojím.
Na Ebay toho mozna sezenes plno, ale vsechno budou pouyite dily, ale na DR se da vse sehnat nove jak jsem psal, kdo chce DR, nekouka po Italovi.
A ze kopu do italu? sam jednoho mam, ale bezmezna zaslepenost majitelu me sere vsude
wössner montáž pístních kroužků Suzuki DR 650 frool 16 29.12.2023 v 17:04 Kohlstein
Převodová kola DR650 Suzuki DR 650, Suzuki DR 650 SE Smrči-GSX-F 5 25.12.2023 v 23:51 2stroke
uzavŔENO - Lehké, ale funkční vybav... [1 ... 4, 5] Suzuki DR 650, Yamaha XT 660 R, KTM 690 Enduro, Husq... ZdendaZB 135 10.11.2022 v 08:49 Gahan37
Suzuki DR650 R Spojka Suzuki DR 650, Suzuki DR 650 SE FerryUltra 13 28.10.2022 v 16:12 Drakl
