Téma: Jak zjistit výkon motorky?
31.7.2015 v 18:54
Zdravím, mám v plánu kupovat Honda XRV 750 Africa Twin. Zamlouvá se mi jedna a prodejce tvrdí, že je dotažená z Rakouska. V papírech je zapsáno 35 kw. On tvrdí, že má 44 kw. Dá se nějak zjistit jestli jaký má skutečně výkon? Děkuji.
31.7.2015 v 19:25 | Nahoru | #1
V tomhle případě bych spíš věřil papírům, Rakušáci to takhle měli. Otevírat na plno je dost nákladná věc. Kdyžtak kontaktuj uživatele vilemx, ten má Afry a Alpy v malíku.
1 reakcí na tento příspěvek Jak zjistit výkon motorky?
31.7.2015 v 23:04 | Nahoru | #2
Projeď ji zahřátou na nějaké rychlejší silnici. Jakmile na vyšší kvalty po překročení 6 tisíc začne vadnout, jsou tam škrcené vačky. Pokud naopak nad 6 tisíc začne chytat druhý dech až někam k osmi tisícům, vačky jsou klasické otevřené. Škrcená na vačkách znatelně přestane zrychlovat nad 130 km/h, cožt je na pětku šst tísíc, otevřená začne umírat na výkon až někdy kolem 150 km/h a pak vyleze nějak ke 180 km/h. Restriktory v sání (plechové přepážky v gumových příárubách mezi karburátorem a motorem, čímˇž jsou škrcené všechny 25 kW a 35 ke verze) už nejspíš budou vydloubnuté. Jejich odstranění nestojí kromě práce nic, zato měnit obě vačkové hřídele (takto jsou spolus restritory škrcené jen u rakouské a švýcarské verze) je stojí docela ranec :(
(reakce na) Jak zjistit výkon motorky?
15.8.2018 v 18:03 | Nahoru | #3
vilemx píše: Projeď ji zahřátou na nějaké rychlejší silnici. Jakmile na vyšší kvalty po překročení 6 tisíc začne vadnout, jsou tam škrcené vačky. Pokud naopak nad 6 tisíc začne chytat druhý dech až někam k osmi tisícům, vačky jsou klasické otevřené. Škrcená na vačkách znatelně přestane zrychlovat nad 130 km/h, cožt je na pětku šst tísíc, otevřená začne umírat na výkon až někdy kolem 150 km/h a pak vyleze nějak ke 180 km/h. Restriktory v sání (plechové přepážky v gumových příárubách mezi karburátorem a motorem, čímˇž jsou škrcené všechny 25 kW a 35 ke verze) už nejspíš budou vydloubnuté. Jejich odstranění nestojí kromě práce nic, zato měnit obě vačkové hřídele (takto jsou spolus restritory škrcené jen u rakouské a švýcarské verze) je stojí docela ranec :(
Tvrdil mi jeden servisak, ze prej u Hondy se skrtilo vackama pouze na Fieblade. Tak nevim. Zkousel jsem patrat, ale bezvysledne.
15.8.2018 v 21:31 | Nahoru | #4
Ver mi, ze XRV RD-04 i RD-07 se skrtila na vackach pro Svycarsko a Rakousko. Bez na africatwin.cz a v Techboxu mas komplet navod, co s tim.
23.8.2018 v 20:17 | Nahoru | #5
vilemx píše: Ver mi, ze XRV RD-04 i RD-07 se skrtila na vackach pro Svycarsko a Rakousko. Bez na africatwin.cz a v Techboxu mas komplet navod, co s tim.
Diky za objasneni. Jako ne ze bych to potreboval resit. Svoji Afru mam plnokrevnou ale jen me to zajimalo, az si budu shanet dalsi motor. Jeste jednou diky. Z tvych prispevku je videt, ze se v tehle starsich almarach fakt asi vyznas.
23.8.2018 v 23:03 | Nahoru | #6
Pokud mas vacky v poradku, tak je fakt jedno, jaky motor sezenes. V podstate se z hlediska funkcnosti vsechny motory pro jakoukoliv 750 AT lisi maximalne vackou, rotorem atliku a snimacem otacek. Pardon, vlastne jeste barvou bocnich vik
Naposledy editováno 23.08.2018 23:04:19
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak zjistit výkon motorky?
27.7.2020 v 00:06 | Nahoru | #7
vilemx> Ahoj. Prosímtě mám Afriku dovezenou z Rakouska a na výfuku u koncovky jsou 3 x 2 sváry zastříkané barvou. Co to znamená? Díky Martin
Viděl jsem to i na jiných afrikách úplně stejně...
Naposledy editováno 27.07.2020 01:45:47
29.7.2020 v 10:25 | Nahoru | #8
sas008 píše: vilemx> Ahoj. Prosímtě mám Afriku dovezenou z Rakouska a na výfuku u koncovky jsou 3 x 2 sváry zastříkané barvou. Co to znamená? Díky Martin
zkus sem hodit fotku
29.7.2020 v 20:44 | Nahoru | #9
sas008> Nemecka verze z roku 97 to ma stejne, takze pujde o konstrukcni svary, ktere fixuji prepazky nebo zadni cast vnitrnosti tlumice.
Vyplatí se kupovat Hondu AT xrv 750... Honda XRV 750 Africa Twin Kadlina 16 4.4.2024 v 21:40 Anti
Honda customs Honda XRV 750 Africa Twin, Honda CB 1000R, Honda CB ... TomasNBK 0 8.3.2024 v 22:47 TomasNBK
Nejnižší cesťák Poraďte Honda XRV 750 Africa Twin, BMW F 650 GS, Honda XRV 6... RockStar1666 20 12.1.2024 v 11:08 docent
RD04 vs. RD07 Honda XRV 750 Africa Twin ErlSinkler 8 28.11.2023 v 13:44 vilemx
Africa XRV hřídel převodovky [1, 2] Honda XRV 750 Africa Twin smuherr 36 30.9.2023 v 10:40 smuherr
