Téma: špatně startuje
30.7.2015 v 19:19
Zdravím, potřeboval bych poradit. Při startování mého fazera za studena se sytičem bez toho aniž bych ho roztáhl plynem nechytne a za tepla když stojí cca 5-10min tak taky ne. Nevím do čeho se pustit dřív. Dík za rady zdraví chroust
špatně startuje
31.7.2015 v 08:56 | Nahoru | #1
Dělalo to vždycky nebo to začalo postupně? Dělal jsi na motorce nějaký servis - svíčky, filtry, seřízení?
1 reakcí na tento příspěvek špatně startuje
17.6.2018 v 09:36 | Nahoru | #2
Zdarec, oživím staré téma, protože nejlépe popisuje můj problém. Mám Suzuki Freewind a bez přidání plynu nenastartuju jak studený tak teplý motor. Volnoběh je stabilní až když ji zahřeju jízdou alespoň 3 km.
Letos jsem ji koupil a startovala bez problému i za studena. Při výměně oleje a filtrů jsem zjistil, že původní vzduchový filtr byl děravý a potíže se startováním začaly právě s novým vzduchovým filtrem. Seřízení volnoběhu dle manuálu nefunguje. Když otáčím se šroubem volnoběžné směsi na druhém karburátoru, vůbec to nemá vliv na chod motoru. Můžu ho úplně zašroubovat nebo povolit a beze změny. Minulý víkend jsem dělal ventilové vůle a vyměnil jsem svíce předepsané v manuálu a beze změny.
Pod plynem jede moto úplně bez problému, plynule táhne od 3000 ot. až do červenýho a tachometrových 160 km/h. Když ve vyšších otáčkách zavřu plyn, tak si "poblafává" ale nestřílí, to je ale podle mě normální funkce.
Kde byste začali? Díky
(reakce na) špatně startuje
17.6.2018 v 10:38 | Nahoru | #3
Vito_OL: Máš příliš bohatou volnoběžnou směs. Tím děravým filtrem tam šlo více vzduchu a tak se to trochu kompenzovalo. Stejně tak pustíš více vzduchu, když pootočíš plynem a otevřeš klapku.
Nejlepší by bylo karburátory vyndat, rozebrat a důkladně vyčistit rozpouštědly, stalčeným vzduchem a ultrazvukem a pak správně poskládat. Pak by už seřizování mělo fungovat, takže nakonec seřídit jak se má. Ale není to pro úplné začátečníky, dá se při tom hodně věcí poškodit, pokazit nebo poztrácet nebo špatně seskládat.
špatně startuje
17.6.2018 v 20:51 | Nahoru | #4
Tak jsem se dneska ještě jednou pokusil seřídit volnoběžnou směs. Dopoledne to vypadalo že dobrý, startovala bez plynu na drc. Odpoledne už zase ne Nejspíš v karburátorech koluje nějaký sajrat. No nic, jdou na očistu.
Jaký používáte plexi štít na Yamaze... Yamaha FZS 600 Fazer salzi 0 23.3.2024 v 14:15 salzi
házení nových kotoučů [1, 2, 3] Yamaha FZS 600 Fazer alinn 62 17.2.2024 v 21:50 MilanR1
Ověřený servis Praha Yamaha FZS 600 Fazer Langobardi 5 11.2.2024 v 20:39 Rooks
žárovka Osram Yamaha FZS 600 Fazer alinn 16 16.12.2023 v 13:40 Krovak
Spojka FZS 600 Yamaha FZS 600 Fazer Ondrus84 1 16.12.2023 v 00:28 Jirrri
