Téma: řezení honda varadero 125
ahoj nedávno jsem si koupil varánka 2002 a mam takový divný pocit z řezení při vyšších otáčkách to dělá docela rámus a při nastartovaném motoru tam nejde dát neutrál máte s tím někdo zkušenosti? co s tím ?
1 reakcí na tento příspěvek řezení honda varadero 125
25.7.2015 v 11:23 | Nahoru | #1
K tomu neutrálu - jestli máš zmáčknutou spojku tak ju lehce trošku pust ať popojede a dáš neutral . A jak myslíš rámus ve vyšších otáčkách?
(reakce na) řezení honda varadero 125
25.7.2015 v 12:52 | Nahoru | #2
rebel17> Proste přijde mi oproti jiným motorkam ze když Radim ve vyšších otáčkách tak to udělá nepřirozenou ranu
Skvělá odpověď, děkuji! 25.7.2015 v 14:55 | Nahoru | #3
Tak to nejsi Sam mě spojka vypíná dobře oleje tam mám taky dost a řadí to normalne neutral najdu v pohodě ale prostě taky 1,2,3 při řazení udělá takovej neprijemnej kovovej zvuk asi to tak je už z výroby no
19.8.2015 v 21:46 | Nahoru | #4
myslíte že by pomohlo vyměnit lamely?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) řezení honda varadero 125
20.8.2015 v 00:14 | Nahoru | #5
skymarek1> Lamely když nejsou v prdeli, tak je vynech. Ale na řazení má hodně vliv použitej olej. Před lety jsem měl Yamahu XT600E a koupil jsem ji po výměně oleje - Castrolu GPS10w40. Blbě to řadilo - dost natvrdo a hledání neutrálu byl dost složitej oříšek. Tak jsem si myslel, ten motor je takovej traktor, tak to bude asi normální. Nebylo .
Po výměně oleje to začalo najednou řadit a i neutrál tam šel o notnej kus líp. Tenkrát jsem tam nalil Motorex, ale dneska jedu Elf a ten taky funguje na řazení bezva. Ten Castrol byl fakt průser
27.8.2015 v 23:23 | Nahoru | #6
alesmoto> diky moc za radu zkusím to ... ja fakt že předtím majitel tam mel nejakej stáčenej patok a ten neutrál sice nebyl žádná sláva ale šel tam .... tak si říkám joo dopřeju tomu takze ted tam mám CASTROL POWER 1 10w40 a neutrál tam nejde skoro vůbec :D :D takze jdu opět měnit :D
Nestartuje Varadero 125 Honda XL 125V Varadero Trollik1 6 13.4.2024 v 08:37 krokoš
Brzda přibržďuje za studena Honda XL 125V Varadero Namalorazce2408 7 19.3.2024 v 22:26 Slávek-TDM
Klepání od motoru po přidání víc ne... Honda XL 125V Varadero Moutindown 7 10.3.2024 v 22:57 Slávek-TDM
palivový filtr Honda XL 125V Varadero jardic 7 24.2.2024 v 23:13 Palucha
Rozebrání motoru Honda XL125 V Vara... Honda XL 125V Varadero Lokyn1 10 23.2.2024 v 21:42 Lokyn1
