Téma: Honda CBR 1100 XX Superblackbird
17.7.2015 v 17:59
Ahoj,
v této diskusi bych se chtěl zeptat zkušených motorkářů na radu. Mám takový sen, že si koupím Blackbirda. Je to srdcová záležitost a nemohu se rozhodnout, jestli si pořídit starší model s karburátorem nebo ten novější, který má přímé vstřikování. Poraďte prosím co je lepší, popřípadě napište své zkušenosti. Děkuji za odpovědi, Sako
17.7.2015 v 18:07 | Nahoru | #1
Blackbirda jsem neměl,ale kdyby tak bych vzal tu stříkačku
17.7.2015 v 18:19 | Nahoru | #2
Stříkačku. Btw, nejde o přímej vstřik - to naštěstí ještě do motorek nedorazilo....
18.7.2015 v 06:55 | Nahoru | #3
Já vím, jde o system vstřikování PGM-FI. Jde mi spíš o osobní zkušenosti a o rozdíly, kterých si jako majitele Blacka všimli.
19.7.2015 v 19:03 | Nahoru | #4
Měl jsem oba typy a byly bez problémů. Ber novější střik, žral o 3 deci míň .
3.8.2015 v 23:23 | Nahoru | #5
XX jsem měl už 3x, první byl karbec, další dva stříkačka a po zkušenostech bych doporučil novější stříkačku...
11.8.2015 v 07:38 | Nahoru | #6
Vzal bych strikacku tu mam a spokojenost před tim karbec a problem se startama po delší pauzi sřikačka to natahne brnkneš po starteru a jede
11.8.2015 v 11:25 | Nahoru | #7
Nevím co je na tom pravdy, ale říkalo se, že ten karbec je ostřejší oproti stříkačce.
Osobně bych ale šel do stříkačky - jednak bych sháněl pokud možno co nejmladší motorku a potom ty starty po zimě to je jiná... Startuje fakt na první otočení...
Otec měl Blacka se vstřikem a byl spokojenej - co vím tak si akorát stěžoval na horší dávkovatelnost plynu hned na začátku dráhy té rukojeti - i při opatrným přidávání to mělo tendenci cuknout...
1 reakcí na tento příspěvek Honda CBR 1100 XX Superblackbird
12.8.2015 v 18:44 | Nahoru | #8
Cece na tohle tema uz tu bylo psano mraky clanku.... Mel jsem obe verze jak karbec tak strikacku.... :) Takze karbec NEMA naklonove cidlo takze pokud spadnes na levej bok a nechcipne ti sam motor tak vetsinou prodres víko a jde olej ven a zadres... Dale tam strikacka je na dlouhe cesty uspornejsi a ma lepsi prubeh vykonu ve strednich otackach diky naporovemu sani, dale ma imobilizer takze prece jen je to lepsi co se tyce bezpecnosti proti kradezi. Dale zadny sytic takze uz zadny starty na zacatku sezony kdy startujes na 4pokusy a klepe spojkovej kos jak o zivot nez se probere do otacek. Je o 1cm vejs nez karbec takze udelas vetsi naklon....
Jedinny co je horsi tak maximalka prece jen u karbecu to tam tece takze na tech 320 se tam dostavas lip nez na strikacce ktera uz to tam davkuje. Ale to je asi jedinny minus na strikacce, otazkou je jak casto mas v planu litat 300 a vejs... :)
Akorat davej pozor na to pokud budes brat strikacku tak jestli tam je papirovej filtr nebo KNko protoze pokud tam bude KNko a nebude to poladeny tak pocitej narust spotreby o 2L na 100km a horsim vykonu... U karbecu stacilo jen na KN naladit karberce a zvysil se nepatrne vykon... Jeste bych malem zapomnel strikacka ma vetsi nadrz 24L a karbec 21,5L. Pokud mas jeste nejaky konkretni dotazy napis do zprav :)
Naposledy editováno 12.08.2015 18:49:25
(reakce na) Honda CBR 1100 XX Superblackbird
26.8.2015 v 18:40 | Nahoru | #9
SensationBlaack> Moc děkuji za shrnutí nejpodstatnějších detailů. Přesně na to jsem čekal :) až ho budu pořizovat, tak se zeptám na více info. Ale to bude nejspíš až příští rok. To se vrátím z mise a budou peníze navíc :) Děkuji moc a zatím ahoj :)
2 reakcí na tento příspěvek Honda CBR 1100 XX Superblackbird
11.2.2021 v 22:22 | Nahoru | #10
Zdarec borci Dnešním dnem jsem taky majitelem Blackbirda. Mám ročník 97 teda karburátorovou verzi a můj dotaz zní ohledně palivového kohoutu který jsem nemohl letmým pohledem nikde najít. Je schovaný pod nádrží? Teda jako, že ho nemusím otevírat a zavírat ručně, tudíž se nestarám?
11.2.2021 v 22:41 | Nahoru | #11
Lech>
11.2.2021 v 22:43 | Nahoru | #12
Lech> přesně tak,je pod nádrží a nemusí se vypínat.
11.2.2021 v 22:52 | Nahoru | #13
Díky. A ještě mám dotaz ohledně zpětného zrcátka které mám rozbité po předchozím majitelovi, no to je jedno. Ale zda je možné někde sehnat jen to sklíčko, pokud se dá nějak jednoduše vyměnit a nebo budu muset sehnat celý ten komplet i s tím integrovaným blinkrem.
Čtyřkolka 110 čína Honda CBR 1100XX Blackbird Samotář99 9 6.1.2024 v 15:41 Samotář99
Plasty na moto Honda CBR 1100XX Blackbird lucipuk1 7 12.11.2023 v 23:11 lucipuk1
Rada před koupí [1, 2] Honda CBR 1100XX Blackbird Šelmak 35 23.9.2023 v 21:55 dan1024
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... Apo-Rider 32 23.9.2023 v 16:43 dettektorr
Trasenie riadenia Honda CBR 1100XX Blackbird lucipuk1 22 5.8.2023 v 15:48 FJRPEPA
