Je možné že by tuto závadu dělalo vadné víčko chladiče??? Díky za rady a tipy
1 reakcí na tento příspěvek GSXR 750 SRAD - přehřívání
Pokud by bylo vadné to víčko - má v sobě dva ventily, jeden otvírá při přetlaku - po ohřátí kapaliny odpustí do nádobky tolik vody, aby v systému byl tlak cca 1 bar. Po vychladnutí zase natáhne z expanzky kapalinu pod tlakem. Tímhle proběhne i ten proces odvzdušnění. po několika zahřátích a vychladnutích. V tom víčku by se měl nacházet pomyslný nejvyšší bod chladící soustavy. Pokud by to bylo zavzdušněné, mělo by to být pohledem vidět přes otevřený víčko, že v v chladiči chybí hodně kapaliny. A v tvém případě by to muselo být opravdu hodně, aby to takhle hřálo. Můžeš jí tam dolít do plna a pozorovat, jestli se to bude opakovat.
Naposledy editováno 17.07.2015 12:53:26
Ano, tím děravým těsněním by nejspíš byl únik kapaliny buďto do spalování, nebo do oleje. Další možnost je, že třeba kecá to čidlo teploty chladící kapaliny. V manuálu nejspíš bude nějaká testovací procedura, jak ho změřit - závislost odporu na teplotě.
Gipro z Hayabusa Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 5 | 5.1.2024 v 23:47 RTSbike |
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 26 | 13.12.2023 v 05:01 RTSbike |
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 3 | 19.11.2023 v 22:24 RTSbike |
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 9 | 16.10.2023 v 20:13 RTSbike |
Suzuki gsxr 750 k1 stráca vykon Suzuki GSX-R 750 | JesuaHamasia | 19 | 2.7.2023 v 07:57 jdu900fire_blejt |
