cfmoto_800mt_sport_kufry
Téma: Rez na kotoučích - vadí to něčemu?
Po navlhnutí (stání nebo průjezd deštěm) se mi ihned pokryjou kotouče tenkou vrstvičkou rzi. Hned se to sjede po prvním zabrždění a nezdá se mi, že by to mělo vliv na brždění, ale radši se tu zeptám, jestli to něčemu vadí a pokud ano, jak to ošetřit, aby se to nedělo (jasně, mít mašinu furt v suchu ).
12.7.2015 v 10:08 | Nahoru | #1
no problem,po zime jsou rezavy vsechny
12.7.2015 v 10:34 | Nahoru | #2
Vubec neřeš, to je prostě takovej matros...zabrzdis a je to pryč...
1 reakcí na tento příspěvek Rez na kotoučích - vadí to něčemu?
12.7.2015 v 10:37 | Nahoru | #3
Nakonzervovat kotouče olejem
12.7.2015 v 10:37 | Nahoru | #4
Co namazat kotouče vazelínou?
12.7.2015 v 10:52 | Nahoru | #5
Díky, na rady s olejem a vazelínou sem jenom čekal
12.7.2015 v 11:46 | Nahoru | #6
S tou mašinou v suchu bacha, popravdě jí ani voda tak moc nevadí, nebo by neměla, ale co jí vadí je nevětraný prostor, kde neprobíhá výměna vzduchu, třeba izolovaná garáž, nebo ještě hůře vnitřní prostory. Také některé plachty jsou dost destruktivní. Pokud jen přijedeš a hned to dáš do takového místa, brzy budeš mít velký problém se rzí.
(reakce na) Rez na kotoučích - vadí to něčemu?
12.7.2015 v 11:47 | Nahoru | #7
Everts72 píše: Nakonzervovat kotouče olejem
S tímhle opatrně Tenkrát ještě za dob Simsonů jsme to jednomu pitomci poradili a on fakt namazal pakny olejem..No,fakt to potom nebrzdilo a strašně se tomu divil
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rez na kotoučích - vadí to něčemu?
12.7.2015 v 12:07 | Nahoru | #8
Mr.Dreamer píše: S tou mašinou v suchu bacha, popravdě jí ani voda tak moc nevadí, nebo by neměla, ale co jí vadí je nevětraný prostor, kde neprobíhá výměna vzduchu, třeba izolovaná garáž, nebo ještě hůře vnitřní prostory. Také některé plachty jsou dost destruktivní. Pokud jen přijedeš a hned to dáš do takového místa, brzy budeš mít velký problém se rzí.
To fakt? Je pravda, že v garáži je teď v létě úplná výheň, moc to tam neprotahuje i když mám dírky na spodu dveří. Když píšeš "Pokud jen přijedeš a hned to dáš do takového místa" tak bys to nechal vychladnout jako venku? Nebo jak?!
2 reakcí na tento příspěvek Rez na kotoučích - vadí to něčemu?
12.7.2015 v 12:55 | Nahoru | #9
Mě teda kotouče nezreznou ani za několik měsíců. Máš moc vlhkou garáž.
12.7.2015 v 13:02 | Nahoru | #10
dave-lister píše: Mě teda kotouče nezreznou ani za několik měsíců. Máš moc vlhkou garáž.
píšu
tím jsem myslel že když projedu deštěm nebo mi na moto prší. Když postavím stroj do garáže bez rzi do garáže, tak ho tak i vytáhnu, vlhkou garáž nemám...
12.7.2015 v 13:29 | Nahoru | #11
Zef píše: To fakt? Je pravda, že v garáži je teď v létě úplná výheň, moc to tam neprotahuje i když mám dírky na spodu dveří. Když píšeš "Pokud jen přijedeš a hned to dáš do takového místa" tak bys to nechal vychladnout jako venku? Nebo jak?!
Problém je hlavně, když je vlhká nebo rovnou mokrá, ale obecně není špatné nechat třeba pootevřené nebo rovnou úplně otevřené dveře, pokud máš tu možnost. Ale pokud máš garáž v místech, kde musíš zavírat, tak alespoň nech motorku první někde na vzduchu, pokud ti zmokne.
12.7.2015 v 14:14 | Nahoru | #12
Zef> Pokud se na kotouč dostane voda tak rezne. To je přirozený jev, s tím nic neuděláš. Při stání v garáži mi nic nerezne, se stáním můžeš něco udělat.
12.7.2015 v 16:02 | Nahoru | #13
Nezrezne. Ale koroduje, vy tupci!!!..........
Naposledy editováno 12.07.2015 16:02:46
12.7.2015 v 16:10 | Nahoru | #14
Líbila se nám při tankování na projíždce kočka s vlasy barvy koroze.
12.7.2015 v 19:45 | Nahoru | #15
Ok, dík všem konstruktivním příspěvkům
12.7.2015 v 19:57 | Nahoru | #16
Mně taky ne a vím čím to je, protože máme nerezové kotouče
12.7.2015 v 23:55 | Nahoru | #17
neřešit,jezdit.produkční moto mají ocelové kotouče a ty nepoužíváním chytnou tu jakoby rez,třeba přes noc na motosrazu.Když ti to tak vadí,tak vem hadr a vylešti to před jízdou.Ve všech očích budeš za blázna,ale pro tvůj dobrý pocit jsi udělal vše co bylo ve tvých silách.
13.7.2015 v 10:08 | Nahoru | #18
petrumr> Teď jsem zkoušel a nerezové nemám.
13.7.2015 v 10:46 | Nahoru | #19
nekecat a víc jezdit
Skvělá odpověď, děkuji! 13.7.2015 v 13:20 | Nahoru | #20
A pozor- na prvni zabrzdeni bude brzdit jako blazen. Opatrne s packou...
14.7.2015 v 21:27 | Nahoru | #21
diddy píše: neřešit,jezdit.produkční moto mají ocelové kotouče a ty nepoužíváním chytnou tu jakoby rez,třeba přes noc na motosrazu.Když ti to tak vadí,tak vem hadr a vylešti to před jízdou.Ve všech očích budeš za blázna,ale pro tvůj dobrý pocit jsi udělal vše co bylo ve tvých silách.
Vždyť jsem se ptal s tím, že "radši se tu zeptám, jestli to něčemu vadí", takže rady začínající, "Když ti to tak vadí..." a pokračijící "Ve všech očích budeš za blázna..." jsou více než zbytečné.
14.7.2015 v 22:35 | Nahoru | #22
15.7.2015 v 20:26 | Nahoru | #23
Flatron007> To sedí k tématu.
19.7.2015 v 12:51 | Nahoru | #24
Flatron007>
MG Nevada nestartuje Moto Guzzi Nevada 750 Jackiereaper 7 21.10.2020 v 14:16 majec
Jak vyřešit ohýbání jazýčku u šneka... Moto Guzzi Nevada 750 Zef 8 20.7.2020 v 22:29 Papanhe
Nevada 750 převodovka Moto Guzzi Nevada 750 majta 6 22.6.2020 v 17:49 dzej.pi
problém s otáčkoměrem, s výkonem Moto Guzzi Nevada 750 Nubrex 0 12.5.2020 v 18:09 Nubrex
Jak nejlépe zamaskovat poškrábání h... Moto Guzzi Nevada 750 Elmacho 3 7.8.2019 v 12:22 Motogpmania
