Naposledy editováno 12.09.2015 21:19:49
1 reakcí na tento příspěvek prosím vymazat - vyřešeno
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) prosím vymazat - vyřešeno
adta píše: ta fotka pod třmenem je čep, má nějaké plošky, nevím jestli to je z výroby?
Já jsem celý ten třmen rozmontovaný neměl,měnil jsem zadní kolo tak stejně musel ven.Ty placky a podložky u brzdových destiček by tam ani teoreticky nemusely být,pístky v tom třmenu by byly jenom víc vysunuté.A to video jsi natočil ze zadní strany a ne ze strany upevnění zepředu,tak nevím co se tam hýbe.Ten šroub co tam chybí na té poslední fotce nad tou tužkou máš kde?
Ta ploška je tam schválně, je to mazací drážka. Jednak aby držela nějakou zásobu vazeliny uvnitř a jednak aby měl přebytek kam unikat když to namažeš a zasouváš čep dovnitř.
adta: Vysvětli mi jak jsi dospěl k závěru, že Ti tahle vůle ničí kotouč a jakým způsobem? Jinak výměna čepů nepomůže. Čepy jsou tvrdé a vyčvachtané bývají obvykle díry ve třmenu.
Naposledy editováno 25.07.2015 10:18:00
maco píše: Jo,už to jede.Jak se ti to doprdele může takhle hýbat,ten třmen se nesmí ani hnout,ten tam je napevno přišroubovaný dvěma šrouby.k vidlici.
omyl, je to dvoupistkovy plovouci trmen. Ten se musi hybat... priste si nastuduj, nez neco vypustis, nekdo kdo tomu neorozumi by mohl vest k omylu
adta píše: když zabrzdím tak se nehýbe
zřejmě tam nebyly ty plíšky na destičkách a udělala se tam časem velká vůle
Tím jak tam ten třmen tancuje, tak z vnitřní strany brousí moc po kotouči a z vnější zase málo, na fotkách je to vidět
Když zabrzdím tak je to samozřejmě bez vůle, ale kotouč se nepravidelně obroušený
mám to nějak řešit?
Stejně zadek moc nebrzdí.
Jak jsem psal výše, plíšky na to nemají sebemenší vliv. Jsou tam jen kvůli přenosu tepla a pískání.Proto je u plovoucího třmenu najdeš vždy jen na straně pístků. Dokonce pochybuji, že tam originál byly, když je na desce čep, který zapadá do kříže v pístku. Můžeš si to ověřit v rozkresu náhr. dílů v Partsdepot.
Plovoucí třmen mívá většinou nerovnoměrně opotřebené desky tak, že ze strany bez pístku bývá sjetá více. Bývá to způsobeno suchým čepem, nebo už vyschlou tužší vazelínou v čepech. Kotouči tak trvá, než si desky rovnoměrně rozhodí pokud to stav vůbec dovoluje. Ta vůle na to žádný vliv nemá. Natlač do těch čepů vazelínu, ta ti částečně vymezí vůli a zajistí hladký chod čepu.
Naposledy editováno 25.07.2015 10:18:16
adta píše: Čep na 3.obrázku jsem demontoval, vazelinu nacpal -už pěkně mlaská
Ale jak rozebrat a nacpat do 2.čepu na posledním obrázku, to fakt nevím, ta gumička nejde sundat
V tomto nepomůžu. Vždy jsem se setkal s provedením, že stačilo sejmout gumku a šlo to rozebrat. Je ale zvláštní, že by tu byl každý čep řešen jinak.
dakarista píše: omyl, je to dvoupistkovy plovouci trmen. Ten se musi hybat... priste si nastuduj, nez neco vypustis, nekdo kdo tomu neorozumi by mohl vest k omylu
Ti říkám že ten díl je napevno připevněný k vidlici dvěma šrouby tak tu nemel pičoviny.Ten díl s čepy je napevno.A proč se mi to nehýbe chytrolíne?Posune se akurát při brzdění,jinak se ani nehne,tak nemachruj.Naposledy editováno 12.07.2015 15:43:33
