motozem_cervenec
Téma: Chladící kapalina Rozuzlení
9.7.2015 v 13:02
Ahoj všichni,
pořád se tu objevují témata o chladící kapalině a tak se chci podělit o svůj názor na věc, možná to někomu pomůže... Přikládám článek, který mi dost věcí objasnil (vlastnosti, míchání...) a vedl mě k následujícímu: Do všech aut i motorek leju už jen chladící kapalinu Škoda G13 naředěnou 1:1 s vodou (destilkou). Koupíte jí u kteréhokoliv dealera Škoda, nebo na eshopu za 123,- Kč/litr, což je vzhledem ke kvalitě a vlastnostem supr cena (61,50 za litr naředěné kapaliny). Pokud by někdo trval na modrozelené G11 (= G48), tak použijte Fridex od Velvany, ale já osobně nevidím důvod zůstávat u G11 a nepřejít na G13 (možnosti míchání jednotlivých druhů jsou v přiložené tabulce, pro klid duše můžete propláchnout)...
Pozn 1: Moc bych neřešil, jestli ředit destilkou nebo obyč. vodou, resp. se k tomu nedokážu vyjádřit...
Pozn. 2: Podle mě neexistuje spec. chladící kapalina pro motorky a je to jen zbytečné vyhazování peněz...
Tož to je můj názor bez záruky, který nikomu nevnucuju
Test chladicích kapalin G12: Musí víc než nemrznout
25.11. 2013 Martin Vaculík, Svět motorů
Naši předci museli v zimě po jízdě vypustit vodu z vozu, aby jim v mraze neroztrhla motor. Dnes máme v autě spolehlivé nemrznoucí kapaliny obvykle po celý rok. Znamená to, že se nemusíme o nic starat?
Nebudeme se dnes bavit o odolnosti proti mrazu, která je dána poměrem vody vůči etylenglykolu a v průběhu času se nemění. Dokud nemáte chladicí systém netěsný a nedoléváte vodu, můžete se na původní hodnotu spolehnout.
Z čeho se skládá
Koncentrát chladicí kapaliny je tvořen obvykle 92 procenty monoetylenglykolu, který brání zamrzání, posouvá výš bod varu a maže vodní pumpu. Dvě procenta bývají vody a zbylých šest obvykle tvoří aditiva. Mají následující složky:
Inhibitory koroze
Chrání části přicházející do styku s chladicí kapalinou (u některých konstrukcí i celé vložky válců) před korozí.
Stabilizátory
Zabraňují srážení minerálních inhibitorů. Udržují je rozpuštěné v chladicí kapalině.
Disperzanty
Zabraňují tvorbě vodního kamene.
Zvyšovače pH
Zabraňují okyselování chladicí kapaliny. S klesajícím pH (rostoucí kyselostí) se zvyšují sklony ke korozi, ale též dochází k elektrochemickým reakcím mezi jednotlivými kovy. Typicky mezi ocelovým těsněním a hliníkovou hlavou válců. Rezerva alkalinity (jak se vlastnosti dosažené zvyšovači pH a inhibitory řídká) tak především chrání před poškozením těsnění a dosedací plochy hlavy válců. Výrazně kyselá kapalina přímo leptá hliník, lidově řečeno „vyžere motor zevnitř“.
Protipěnivostní přísady
Zabraňují pěnění, které by mohlo přispět k zavzdušňování chladicího a topného systému.
Barvivo
Automechanici obvykle identifikují kapaliny podle barvy. Starší typy s minerální aditivací (G11) bývaly modrozelené, novější (G12) s organickými aditivy jsou červené, ještě novější (G12+, G12++ a G13) fialové. Jak odhalil náš test, velmi častým trikem šejdířů je nabarvit cokoliv načerveno, neboť právě tak automechanici poznávají kapalinu vhodnou pro moderní auta.
Neprodleně vyměnit
Všechny tyto složky se časem spotřebovávají a jejich účinnost se vytrácí. U staršího typu G11 proto výrobci stanovovali životnost tři roky, u novějšího pět let. Skutečně nenajdete výrobce chladicí kapaliny, který by tvrdil, že je celoživotní (jak říká Volkswagen) či na deset let (což zas prohlašuje Ford). Proto bez ohledu na předpisy automobilek kapalinu nejpozději v těchto intervalech vyměňte, jinak hrozí poškození motoru. Jak navíc ukázal náš test, na trhu jsou i kapaliny, které motor přestávají chránit již klidně po pár měsících. Pokud máte své auto rádi, věnujte následujícímu materiálu i samotné výměně chladiva náležitou pozornost.
CO A JAK JSME TESTOVALI: Plní požadavky normy?
Vžité označení G12 je původním obchodním označením originální kapaliny Volkswagenu odpovídající interní normě VW TL 774-D. Kapalina G12+ (dle normy VW TL 774-F) se od ní liší jen méně kontrastním barvivem. Původní G12 totiž příliš zbarvovala přirozené úniky skrz vodní pumpu, což zákazníky děsilo a věc reklamovali. A nechtěli slyšet, že aby byla pumpa mazána, musí určité velmi malé množství kapaliny propouštět. Nakoupili jsme jedenáct značek chladicích směsí, které deklarují shodu s jednou ze zmíněných norem. Přelili je do obalů označených čísly a zaslali do belgických laboratoří specializovaných na glykolové směsi. Zajímala nás shoda s požadavky norem VW na složení. Kapaliny G12 a G12+ by totiž již neměly obsahovat tradiční minerální inhibitory, které na teplosměnných plochách vytvářejí ochranný povlak, po vyčerpání stabilizátorů i silné úsady. Moderní vozidla s vyššími specifickými výkony motorů a z aerodynamických důvodů zmenšenými chladiči si totiž nemohou takové zhoršení přestupu tepla dovolit. Dále nás zajímala kyselost, lépe řečeno zásaditost (alkalita), která brání rozběhu zhoubných elektrochemických procesů mezi kovy s rozdílným potenciálem. A to nejen prostá hodnota, ale i rezerva, dle normy testovaná přídavkem kyseliny chlorovodíkové (solné). Bohužel v naprosté většina případů v laboratořích zjistili přítomnost minerálních aditiv a naopak nedostatečné množství aditiv organických, na nichž má být založena funkce kapalin G12 a G12+. Ano, i se staršími minerálními inhibitory by šlo připravit kvalitní kapalinu (byť nevhodnou pro výkonné motory a nízké přídě moderních vozidel), ale musela by mít citelně vyšší rezervu alkality (norma G11 předepisovala minimálně 11 ml/HCl). O tom si však mohou testované kapaliny nechat zdát, sedm z nich nesplnilo ani rezervu požadovanou normou G12 (5 ml/HCl). Nejsou to tak jen kapaliny staršího typu nabarvené načerveno. Jsou to prostě velice ošizené výrobky, jejichž složení není ani vzdáleně podobné tomu, které na základě náročných motorových a provozních zkoušek označil Volkswagen za bezproblémové. Dodejme, že normy VW se zásadně neliší od požadavků jiných výrobců a kapaliny G12 či G12+ bez obav používají i majitelé ostatních vozidel.
Sheron Antifreeze Maxi D, Vítěz testu, hodnocení SM: 1, cena za litr: 175 Kč
Mimo síť značkových servisů je sheron zřejmě jedinou možností, jak koupit chladicí kapalinu, která skutečně všemi vlastnostmi plní normu VW TL 774D/F (G12+). Nezaznamenali jsme obsah tradičních minerálních inhibitorů tvořících úsady, takže pokud budete používat výhradně tuto kapalinu, zůstane výkon chlazení i topení stále jako u nového vozu. Vysoká alkalita (zásaditost) reprezentovaná pH 8,6 a její značná rezerva snižují obecně sklony ke korozi, ale hlavně brání selhání těsnění pod hlavou.
Škoda Aditiv chladicího prostředku G13, Vítěz testu, hodnocení SM: 1, cena za litr: 247 Kč
Volkswagen nyní razí politiku jedné chladicí kapaliny pro všechny. G13 je tak předepsána pro zcela nové vozy, ale může nahradit i kteroukoliv předchozí kapalinu v systému starších aut. Proto ve značkovém servisu Škody už jako „originální díl“ nekoupíte G12 ani G12+, ale jen G13. Norma G13 znovu povoluje jistý obsah silikátů, které kovovým částem poskytují okamžitou ochranu. Jsou však dokonale stabilizované a nedělají úsady zhoršující přestup tepla. Naměřili jsme též velmi vysoký obsah moderních organických inhibitorů. V chladicích systémech současných aut se již nevyskytuje měď, její ochrana tak není vyžadována. Ač škodovácká kapalina zasluhuje nejlepší hodnocení, do velmi starých a málo používaných aut bychom ji nedávali. Jejich chladiče totiž často drží pohromadě jen díky vrstvě úsad a vodního kamene, kterou by účinné detergenty mohly rozrušit. Výhradu máme k názvu. Aditivum většinou vnímáme jako přídavek malého množství nějaké látky. Tato chladicí kapalina je samozřejmě normálním koncentrátem – s vodou se mísí obvykle 1:1.
Velvana Fridex G Plus, hodnocení SM: 2, cena za litr: 169 Kč
Tradiční značka Fridex od poctivého českého výrobce Velvana naráží dnes často na nedůvěru zákazníků. Původní Fridex Stabil kdysi dobře před zamrznutím chráníval staré škodovky a žigulíky, nebyl však vhodný pro hliníkové hlavy. Pokud si jej někdo nalil do mladšího favoritu, způsobila mu tato (čirá či modrá) chladicí kapalina selhání těsnění pod hlavou. Přitom již dlouhou dobu zmíněná značka nabízí i novější typy chladicích kapalin. V testu jsme zjistili, že Fridex G Plus odporuje deklarované normě VW G12+ obsahem silikátů. Zcela nová receptura G13 (originální kapalina Škody) je však připouští a také už nemá aditiva chránící před korozí mědi. Jelikož obsah organických aditiv je slušný a rezerva alkality také, dáváme tradičnímu fridexu chvalitebnou známku 2 a výrobek můžeme doporučit.
Auto Kelly Starline K12, hodnocení SM: 3+, cena za litr: 103 Kč
Privátní značka sítě Auto Kelly se normě G12 dosti blíží, neplní ji jen obsahem boraxu (detekovaného přes bor). Proto se nejmenuje se G12, ale K12, což nás trochu překvapilo. Obsluha prodejny v Ocelářské ulici na Praze 9 nám však na přímý dotaz odpověděla, že jde o to samé. Její slova potvrzuje i deklarace na zadní straně obalu, dle níž kapalina odpovídá normě VW TL 774 D/F (což je G12). Celkově nejde o špatný výrobek. Tetraborát sodný představuje velmi účinný protikorozní inhibitor, zároveň ho tam však není tolik, aby měl tvořit výrazné úsady a zásadně zhoršovat přestup tepla. Velmi slušná je též rezerva alkality. V diskontním segmentu (větší balení srazí cenu i pod 100 Kč/l) se jedná o nejlepší možnost. Kvůli celkově nižšímu obsahu inhibitorů však doporučujeme zkrátit výměnnou lhůtu z pěti let na tři roky.
Carlson Antifrost G12, hodnocení SM: 3, cena za litr: 73 Kč
Už u páté chladicí kapaliny musí zaznít verdikt, že používat by ji měli jen ti, jimž záleží především na ceně. Čtyřlitrové balení směsi Carlson vyšlo jen na 290 Kč, což znamená 72,50 Kč/l. A to je nejnižší cena v testu. Normě G12 se blíží, ale neplní ji – kromě nedovoleného obsahu křemičitanů má málo (byť stále více než mnohé jiné kapaliny v testu) i organických aditiv. Hlavním zklamáním je však nízká rezerva alkality – pH bude v provozu rychle klesat a způsobí rozvoj galvanických mikročlánků mezi hliníkovou hlavou válců a ocelovým těsněním pod ní. Proto ji vyměňte nejpozději po třech letech.
Elit XT Antifreeze D, hodnocení SM: 4, cena za litr: 100 Kč
Privátní značka společnosti Elit na to jde chytře. Malými písmeny na etiketě uvádí, že normě VW TL 774 D/F odpovídá v požadavcích na protikorozní a nemrznoucí ochranu. Takže vlastně připouští, že v řadě dalších parametrů se od této obecně uznávané a vyžadované normy odchyluje. Zásaditost (alkalita) nové směsi je dostatečná, ale přidáváním kyseliny chlorovodíkové rychle klesá. Je proto předpoklad, že i v systému automobilu nevydrží chránit těsnění pod hlavou válců dlouho. Ohledně ochrany motoru před korozí bychom také byli skeptičtí – schválených organických inhibitorů je v ní málo a zakázaných minerálních také není tolik, aby (byť za cenu úsad a horšího přestupu tepla) jejich roli převzaly.
VIF Antifreeze D, hodnocení SM: 4-, cena za litr: 98 Kč
Kapalina značky VIF osahuje jisté množství minerálních inhibitorů, jichž však není tolik, aby zásadně zhoršily přestup tepla. Organických však také není dost. Slabost aktivace potvrzuje, že pH z velmi slušných 8,7 spadne na 5,5 již při přidání 3 ml kyseliny chlorovodíkové. Rezerva alkality je tak přes velmi slibnou úvodní hodnotu společně s cinolem nejmenší ze všech testovaných kapalin.
Agrimex Antifreeze „D“, hodnocení SM: 4-, cena za litr: 109 Kč
Kapalina obsahuje normou G12 zakázané tradiční minerální inhibitory, jejich množství je však nízké a nemělo by způsobovat zásadní problémy s přestupem tepla. Bohužel organických inhibitorů je také málo. Velmi ekonomická aktivace se projevuje nízkou rezervou alkality. Schopnosti tohoto výrobku chránit motor před korozí a těsnění hlavy válců před selháním bychom nevěřili.
Sunoco Antifreeze G12, hodnocení SM: 4-, cena za litr: 103 Kč
Kapalina Sunoco je aditivována opačně, než by měla. Má extrémní množství tradičních inhibitorů (2438 ppm fosfátů), naopak málo organických aditiv. Složením tak odpovídá spíše starším typům nemrznoucích kapalin. Lze předpokládat značnou tvorbu úsad, zejména když se časem vyčerpají stabilizátory. Pod limitem je též rezerva alkality. Od značky, která kvalitními oleji a precizní poradenskou činností tak pečlivě buduje své dobré jméno, jsme čekali vyšší pečlivost ve volbě dodavatele tohoto doplňkového sortimentu.
Cinol D Extra, hodnocení SM: 5, cena za litr: 80 Kč
Kapalina značky Cinol již na přední straně obalu deklaruje, že je vhodná pro celohliníkové motory. Právě u nich jsou velkým problémem elektrochemické reakce s ocelovými částmi (vložky válců, šrouby, těsnění pod hlavou). Přitom rezerva alkality je zde na nejnižší naměřené hodnotě (3 ml HCl). Tradiční inhibitory tu nebyly nalezeny, takže přestup tepla bude bez připomínek. Bohužel však kapalina Cinol skoro neobsahuje ani moderní organické inhibitory koroze. Vlastně jde o téměř čistý monoetylenglykol bez aditiv. Ukázkově ošizený produkt, u nějž jsme při výpočtu výsledné známky záměrně pominuli skvělý přestup tepla, neboť v ostatních parametrech je tak tragická, že si nemůžeme vzít vaše motory na svědomí. Co bychom také chtěli za 80 Kč!
CarLine antifreeze G12+, hodnocení SM: 5, cena za litr: 104 Kč
Jediná kapalina v testu, která nesplnila ani požadavek na pH čerstvé směsi. Z hodnoty 7,3 na 7,0, pod níž už je kapalina kyselá a zhoubné galvanické mikročlánky začínají bujet, spadne doslova během pár měsíců. Extrémní množství minerálních aditiv (fosfáty) a naopak velmi málo moderních a bezúsadových organických inhibitorů jasně ukazují, že s normou G12+ má společnou jen barvu. Jelikož ani cena není nijak zázračná (o 31,50 Kč vyšší než u ještě jakž takž akceptovatelného carlsonu), nevidíme moc důvodů ke koupi. Doporučit ji naopak můžeme, pokud už své auto opravdu nesnášíte.
PRAKTICKÉ RADY
1. Jak ředit?
Na trhu jsou chladicí kapaliny dostupné ve dvou podobách. Zaprvé jako hotové směsi s nezámrzností obvykle -36 °C, zadruhé coby koncentráty, které si před použitím naředíte (ty jsme testovali). Někteří motoristé ve snaze svému vozu maximálně prospět zvažují použití neředěného koncentrátu. To by však byla chyba hned ze dvou důvodů. Monoetylenglykol má nižší tepelnou kapacitu než voda. A horší přestup tepla. Takže motor by sice nevařil (bod varu čistého je nad 170 °C), ale vnitřně by se přesto přehříval. Docházelo by k zapékání či ztrátě pružnosti pístních kroužků, selhávala by gumová těsnění (třeba simerinky ventilů). Směs monoetylenglykolu s vodou vykazuje chemický paradox. Samotný glykol tuhne při -23 °C, kdežto ve směsi s vodou (která sama jak známo tuhne při 0 °C) může odolávat mrazům až do -68 °C. Nejčastější ředění jsou následující.
Koncentrát Voda Bod tuhnutí
1,0 2,0 -15 °C
1,0 1,5 -22 °C
1,0 1,0 -36 °C
1,0 0,8 -40 °C
Doporučeno pro naše klimatické podmínky i optimální ochranu motoru
2. Používat destilovanou vodu?
Kvalitní chladicí kapaliny obsahují přísady proti tvorbě vodního kamene, tudíž je možné mísit je s běžnou vodou z kohoutku. Destilovaná (běžně k dostání u čerpacích stanic) by teoreticky měla být lepší, neboť žádné minerály neobsahuje. I většina výrobců používá do hotových směsí demineralizovanou vodu. „Demineralizovaná možná může být, ale destilovanou přímo zakazuji,“ vysvětluje František Lasovský, velmi zkušený mechanik z Čestlic za Prahou. „Voda, jejíž schopnost rozpouštět minerály a kovy není už částečně nasycená, je velmi hladová a agresivní vůči součástem motoru. Na základě svých dlouholetých zkušeností doporučuji vodu z kohoutku. Samozřejmě ne tvrdou z venkovské studny, ale měkkou z městského vodovodního řadu.“ Frantovi bychom věřili.
3. Tak měnit, nebo neměnit?
Škoda Auto stejně jako celý koncern Volkswagen tvrdí, že chladicí kapalina je ve voze celoživotní a není potřeba ji měnit. „Monoetylenglykol ani inhibitory koroze nemají sklony k degradaci. Pokud nedojde k jejímu znečištění, například při opravě motoru či prasknutí těsnění pod hlavou, není třeba chladicí kapalinu měnit,“ trvá si na svém Karel Starý, vedoucí poprodejních služeb Škody Auto v České republice. Je skutečně možné, že dnešní auta mají mnohem lepší a méně prodyšné materiály hadic, které neumožňují pronikání kyslíku do chladicí kapaliny a zpomalí degradaci aditiv. Žádný z výrobců typu G12 (BASF, Arteco a Henkel) netvrdí nic jiného, než že životnost je pět let nebo 250 000 km dle toho, co nastane dříve. Je tak pravděpodobné, že Volkswagen má spíš spočítáno, že při očekávané životnosti automobilu u prvního majitele není nutné kapalinu měnit. Její agresivní působení nebude ohrožovat zákaznickou spokojenost, a trable majitelů ojetin nikoho nezajímají. Proto nevidí automobilka důvod zatěžovat servisní plán další operací, která navíc může být poměrně časově náročná.
4. A co odvzdušnění?
Sami mechanici často nechtějí chladicí kapalinu měnit. „U fabie, kde je jí pět litrů, by to ještě šlo. Ale když ji začnu měnit ve Volkswagenu Multivan se zadním výměníkem topení a naftovým příhřevem, budu bubliny z tenkých trubek pod autem vyhánět týden. A beztak mi přijede pán naštvaný, že mu třeba auto přestalo topit, protože nějaká bublina se v tom labyrintu vždycky udrží,“ sdělil nám nedávno praktickou zkušenost mechanik značkového servisu. František Lasovský se při tom skoro rozčílí: „Tak si má najít nějaké snazší povolání, každý lenoch nemusí opravovat auta. Já jsem si sestrojil čerpadlo na vrtačku, kterým honím kapalinu systémem tak dlouho, dokud v expanzní nádržce ubývá.“ Dává mu za pravdu i originální postup značky Ford, kde po nalití nové kapaliny do systému má mechanik nastartovat motor a nechat jej běžet v otáčkách 2000, později i 3000 min-1, celkem 40 minut. Náklady na tuto práci zřejmě Ford nechce děsit provozovatele vozových flotil, a tak ji předepisuje, až když už auta mají dalšího majitele.
5. Když trochu ubývá
Vodní pumpa může vykazovat malý průsak. Jedině tak je její hřídel glykolem mazána po celé délce. Pokud však barvivo není jen v okolí hřídele, ale už stéká v proudech, půjde o únik nadměrný. Chladicí kapalina se může ztrácet tempem maximálně 0,5 l/10 000 km, a ani to už není dobré – jen tak malý únik bude těžké odhalit. Nikdy nejezděte autem, kde mizí rychleji. Skrz poškozenou hlavu může pronikat do oleje, což znamená velké riziko zadření motoru.
1 reakcí na tento příspěvek Chladící kapalina Rozuzlení
9.7.2015 v 13:20 | Nahoru | #1
Chladící kapalina pro motorky by neměla obsahovat silikáty, nedělá to dobře vodní pumpě co jsou na motorkách, a časem může odejít těsnění. Takže bych s tímhle tvrzením byl opatrnej. Kapaliny pro auta je obsahujou běžně, teď si nejsem jistej jestli je to daný normou.
Naposledy editováno 09.07.2015 13:21:58
9.7.2015 v 13:26 | Nahoru | #2
Nechci se přít o rozdílnosti vodních pump pro auto a moto ale cituji z testu: "Norma G13 znovu povoluje jistý obsah silikátů, které kovovým částem poskytují okamžitou ochranu. Jsou však dokonale stabilizované a nedělají úsady zhoršující přestup tepla."
9.7.2015 v 14:06 | Nahoru | #3
G12 a G12+ by asi silikáty neměly obsahovat
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Chladící kapalina Rozuzlení
9.7.2015 v 14:13 | Nahoru | #4
Stev> To máš pravdu. Jenže kapaliny G12 a G12+ je neosahují. Naopak kapaliny typu Motul Inuge Expert expert jsou přesně to, před čím třeba servisní manuál hondy varuje :)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Chladící kapalina Rozuzlení
9.7.2015 v 14:18 | Nahoru | #5
petrvtr_new> ono to s těma silikátama taky není úplně 100%, ale převažuje názor že těsnění vodní pumpy u motorek škodí A Inugel myslím není moto kapalina ne?
9.7.2015 v 14:26 | Nahoru | #6
Proto jsem radeji koupil motul motocool
9.7.2015 v 14:32 | Nahoru | #7
Stev píše: petrvtr_new> ono to s těma silikátama taky není úplně 100%, ale převažuje názor že těsnění vodní pumpy u motorek škodí A Inugel myslím není moto kapalina ne?
Já vlastně nevím, ale skoro si myslím, že s tím jezdí tak polovina lidí zde a zřejmě naprosto bez problému. Já jsem chladící kapalinu určenou přímo pro moto (tj předraženou) koupil pouze jednou, stejně jako brzdovku. Léta letoucí už jezdím s G12+ od Sheronu, vítěz testu nahoře :)
2 reakcí na tento příspěvek Chladící kapalina Rozuzlení
9.7.2015 v 15:08 | Nahoru | #8
nechci ti nic vyvracet,ale kde máš bod varu??? auta udrží teplotu 80-90 st u motorky pak běžně okolo 100 a víc. kde máš jistotu že ti tam ty silikáty nebudou chybět?? dávám tu co píše výrobce.on ví nejlíp co tam má být
9.7.2015 v 15:24 | Nahoru | #9
ja1> a v čem by měly chybět? Když se motorka nepřehřívá tak je vše ok.
9.7.2015 v 15:53 | Nahoru | #10
To je na mě moc dlouhý
9.7.2015 v 15:56 | Nahoru | #11
Stev píše: ja1> a v čem by měly chybět? Když se motorka nepřehřívá tak je vše ok.
ta chladící směs u motorky musí odolávat vyšší teplotě než v autě. aniž by se přehřívala. běžně je tam 105 st. což u auta není
9.7.2015 v 15:58 | Nahoru | #12
strakon> máš si dát do motorky fridex
9.7.2015 v 16:10 | Nahoru | #13
ja1> Ty silikáty jsou ochrana proti korozi, nikoliv proti teplotě. Mimochodem u auta taková teplota běžně je, jen u dnešních aut ji teploměr ve skutečnosti obvykle neukazuje. Je to totiž pro uživatele pohodlnější. Dnešní auto prostě ukazuje že je to studený, pak to rychle skočí na hodnotu provozní teploty a jinam se nehne. teda pokud něco není v nepořádku. Ale za normálních okolností neukazuje skutečný průběh teploty.
9.7.2015 v 16:23 | Nahoru | #14
ja1 píše: nechci ti nic vyvracet,ale kde máš bod varu??? auta udrží teplotu 80-90 st u motorky pak běžně okolo 100 a víc. kde máš jistotu že ti tam ty silikáty nebudou chybět?? dávám tu co píše výrobce.on ví nejlíp co tam má být
Pokud budeme brát standardní situace, teploty motoru jsou u aut i motorek zhruba stejné a k navyšování bodu varu dochází použitím přetlaku. Jak auto, tak i motorka Ti co se týče varu bude v pohodě jezdit na obyčejnou vodu se 100st, tak jakákoliv chladící kapalina splní v tomto směru stejnou funkci.
Speciální kapaliny s vysokým bodem varu mají význam hlavně pro cross, kde je často zalepen chladič blátem a mnohdy se motorka trápí na fleku, nebo pro jiné extrémní a sportovní účely kde hrozí přehřátí.
9.7.2015 v 16:47 | Nahoru | #15
Pokud se někdo bojí silikátů, tak ať si tam naleje G12+, ale stále si trvám na tom, že pro "normální" použití do "normální" motorky není rozdíl mezi chladící kapalinou určenou do auta a určenou "speciálně" do motorky - tedy až na několikanásobně vyšší cenu a obrázek motorky na obalu... Ale ať si tam každej leje co chce, jen jsem napsal svůj názor a přiložil zajímavej test...
Naposledy editováno 10.07.2015 16:00:31
9.7.2015 v 17:40 | Nahoru | #16
Moto68> nejspíš nikdo tady nepozná rozdíl .. chce to čas.. stejně jako u nafty a benzínu.. proč nikdo v německu nemá problémy s čerpadly a vstřikama ,proč je tam norma do 7% bio složek. proč ??
9.7.2015 v 21:06 | Nahoru | #17
ja1 píše: ta chladící směs u motorky musí odolávat vyšší teplotě než v autě. aniž by se přehřívala. běžně je tam 105 st. což u auta není
Ale je běžně.....,ale nesmí to člověk srovnávat s pravěkem.třeba úplně obyčejná jedničková oktavka 1.6 75kw,kterou najdeš v každé vesnici má provozní teplotu přes 100'C. a G12.
9.7.2015 v 21:41 | Nahoru | #18
Moto68 píše: Pokud se někdo bojí silikátů, tak ať si tam naleje G12+, ale stále si trvám na tom, že pro "normální"použití do "normální" motorky není rozdíl mezi chladící kapalinou určenou do auta a určenou "speciálně" do motorky - tedy až na několikanásobně vyšší cenu a obrázek motorky na obalu... Ale ať si tam každej leje co chce, jen jsem napsal svůj názor a přiložil zajímavej test...
Přesně jak píšeš. Dost z vás jen vrní,jak ušetřil např.na čínských páčkách,ale chladící kapalinu koupíte nehorázně předraženou...páč je speciálně na motorku?
Pořád je to jenom chladící kapalina ve spalovacím motoru,která není v motocyklovém motoru o nic víc namáhána než v autě.
10.7.2015 v 13:43 | Nahoru | #19
banda1250 píše: Proto jsem radeji koupil motul motocool
Proto raději jezdit úplně bez vody Případně jen v kufru ve flašce
10.7.2015 v 13:54 | Nahoru | #20
Dolph-cz píše: Ale je běžně.....,ale nesmí to člověk srovnávat s pravěkem.třeba úplně obyčejná jedničková oktavka 1.6 75kw,kterou najdeš v každé vesnici má provozní teplotu přes 100'C. a G12.
Navíc dnešní auta nemají přímou vazbu čidlo - budík, ale jde to přes řídící jednotku, která upravuje polohu ručičky tak, aby držela jako přibitá na správném místě aby to hezky vypadalo. Pohne s ní až když je opravdu teplota mimo nějaký hodně široký určený rámec výkyvu.
10.7.2015 v 14:37 | Nahoru | #21
Zajimavy, ja jsem pred 3mi dny dosel ke stejnymu zaveru (prdlo mi tesneni pod hlavou, tak jsem schanel dily a material). Akorat mam i v autech G11 (modrou) pouze ji do motorky vic naredim. Do auta davam 1:1, do motorky dam 2 dily vody. To bude uplne stacit. A radeji ji kazdy 2-3 roky vymenim...
10.7.2015 v 16:08 | Nahoru | #22
Pro hustokrutý střelce, kterým normální chladící kapalina nestačí, protože mají tak moc výkonnou motorku (navíc se samolepkou 46, která ještě něco přidá), že se jim hřeje víc než ostatním smrtelníkům: No water No problems
10.7.2015 v 16:41 | Nahoru | #23
Moto68> tohle lejou kluci do foukanych Subaru, je to dobry, ale vyuzitelny tak na okruhu...
10.7.2015 v 16:55 | Nahoru | #24
fidlimydli píše: Navíc dnešní auta nemají přímou vazbu čidlo - budík, ale jde to přes řídící jednotku, která upravuje polohu ručičky tak, aby držela jako přibitá na správném místě aby to hezky vypadalo. Pohne s ní až když je opravdu teplota mimo nějaký hodně široký určený rámec výkyvu.
...a stejně tak i kontrolka mazání -což absolutně nepochopím
10.7.2015 v 20:27 | Nahoru | #25
Jeste ze mam motorky chlazene vzduchem...aspon jsem nemusel ten tvuj 10ti strankovy elaborat cist
11.7.2015 v 19:19 | Nahoru | #26
petrvtr_new píše: Stev> To máš pravdu. Jenže kapaliny G12 a G12+ je neosahují. Naopak kapaliny typu Motul Inuge Expert expert jsou přesně to, před čím třeba servisní manuál hondy varuje :)
Z jakeho duvodu pred tim varuji?
11.7.2015 v 21:04 | Nahoru | #27
SirIndy>
12.7.2015 v 18:06 | Nahoru | #28
Jestli tomu dobře rozumím, tak Sheron, který tam leju teď tam budu lít i dál , poprvé jsem tam dával Motorex, ale příjde mi, že si to takhle stará motka už nezaslouží (proto sem do ní pro změnu nalil olej plnou syntetiku od Motorexu ).
Vrzganie a pukanie prednej vidlici ... Honda CBR 900RR Fireblade Reti 3 23.7.2020 v 07:28 Destroyer
Tlakuje přední brzda CBR 900rr sc33 Honda CBR 900RR Fireblade romaneek 20 10.5.2020 v 08:58 tempest
Honda cbr 900rr pomoc Honda CBR 900RR Fireblade Luckyluck12 6 19.4.2020 v 08:11 _Michal
Koľko a aký olej do predných tlmičo... Honda CBR 900RR Fireblade Reti 2 14.4.2020 v 20:33 Uni33
Ulité svíčky Honda CBR 900RR Fireblade marek13229 26 30.12.2019 v 11:28 Kohlstein
