Téma: Řidítka GSX1400
2.7.2015 v 14:34
Chtěl bych vyměnit originální řidítka za širší. Originály mají šířku 72 cm a rozhoduji se mezi 76 nebo 79 cm.
Na GSX1200 Inazumě jsem měl LSL superbikelenker L01. Ty byly výborné, bohužel jsou nižší (65 mm) než origo na GSX1400 a nejsem si jistý, zdali se při plném rejdu nebudou konce řidítek dotýkat nádrže. GSX1400 má mnohem širší nádrž než Inazuma.
Proto bych rád věděl, jestli je někdo nemáte na 14cce. Potom mám ve výběru ješte typ LSL L02 a ty jsou už vyšší (100 mm).
Vybírám pouze z těchto dvou variant - ocelové, chromované a průměru 22mm. Hliníková ani většího průměru nechci.
Navíc nechci prodlužovat kabely tady by měla vyjít origo kabeláž.
LSL L01
LSL L02
Pročetl jsem české, německé i americké fóra, ale konkrétně majitele s těmito typy jsem nenašel.
Řidítka GSX1400
2.7.2015 v 14:42 | Nahoru | #1
bacha na brzdovou a spojkovou(pokud ji máš) hadici, aby ti stačili na širší řídítka, já jsem si před měsícem na své měnil z origo 68 cm na 76 cm(měl jsem zjištěný, že 76 je ještě v pohodě
mám jinou moto, tak ti jinak pomoct nedokážu
edit: teď jsem si všiml, že tam máš napsáno, že chceš nechat origo, tak můj příspěvek přejdi
Naposledy editováno 02.07.2015 14:43:11
Řidítka GSX1400
2.7.2015 v 14:50 | Nahoru | #2
JardelT> Díky za odpověď. Ony ty mnou zmíněná řidítka mají německou ABE (nějaká jejich certifikace) tam se vyloženě udává, že kabely není nutné prodlužovat.
LSL 01 jsem nechával vyměňovat na 12ce Inazumě a tam to bylo ok. Hadici jsem měl brzdovou i spojkovou, nyní taky.
Řidítka GSX1400
2.7.2015 v 16:05 | Nahoru | #3
Mám Rental Fatbar 819 s představci M-Style a vyšly lanka i hadice. Rozměry pro kontrolu najdeš tady: http://www.renthal....ts/handlebars/fatbar
Dřív jsem měl Lucas s origo představci a při jejich propružení mlátili do nádrže. Rozměry najdeš tady: http://www.abmoto.c...rni-prumer-12mm.html
Tak snad z toho budeš schopen vyčíst jak to asi dopadne
E: Pokud vezmeš širší a nebudou to Fatbary tak by neměl být problém je přiříznout pokud ti nebude šířka vyhovovat
Naposledy editováno 02.07.2015 16:14:29
Řidítka GSX1400
3.7.2015 v 10:06 | Nahoru | #4
V_i_c_i> Raději bych chtěl řidítka se standardním průměrem 22 mm a co nejpevnější - proto chci ta ocelová a bez hrazdy když budou širší. A aby moc nepružila a maximální šíři bych nechtěl překračovat 80 cm. Ideálně těch 76 cm.
Chci je osadit na origo klemy.
Naposledy editováno 03.07.2015 10:07:27
Řidítka GSX1400
3.7.2015 v 13:03 | Nahoru | #5
Pruzit ti budou vsechny v originalnich predstavcich. Ty jsou totiz v hornich brylych ulozeny v silentbloku...
A Renthal dela i standardni 22mm riditka. Hodne lidi je ma co chodi na Britske GSX forum. O jejich pevnost bych se nebal a nevazi tunu jako zelezny.
1 reakcí na tento příspěvek Řidítka GSX1400
4.7.2015 v 07:17 | Nahoru | #6
Taky jsem to nedávno řešil a není to tak jednoduché než ti padnou ty pravé do ruky. Nakonec jsem namontoval tyto. http://www.motocomp...peedfighter-22-mm-2/ a je to asi nejnižší varianta co tam jde namontovat mám od nádrže tak 0,5cm a šířka je skoro 90cm a všechno v pohodě vyšlo mám to když tak všechno v profilu :)
(reakce na) Řidítka GSX1400
4.7.2015 v 14:01 | Nahoru | #7
Andrej> Diky za tip. Ta sirka uz je na me moc, ale dulezite je, ze jsi napsal, ze nebylo potrebovat prodluzovat kabely a nekontaktuji se riditka s nadrzi. Mam jeste navic vyhrivane rukojeti a z nich vedou kabely tudiz asi bude pro me i tech 0.5 cm uz malo. Zrejme budu muset poridit riditka trosku vyssi, coz se mne prave u tech originalu vubec nelibi.
Naposledy editováno 04.07.2015 14:02:00
Řidítka GSX1400
4.7.2015 v 19:28 | Nahoru | #8
Neboj vše ti vyjde v pohodě. Ale další vydup budeš mít v tom že máš už novější model tak závaží v řidítkách je uchyceno na závit. Nevím jestli to má jenom r.v. 2007 nebo všechny novější modely. Takže buď budeš muset koupit nové závažíčka nebo jako já tam navařit závit. Asi to víš ale ať tě to potom nepřekvapí
Řidítka GSX1400
4.7.2015 v 19:49 | Nahoru | #9
Nebo misto vyssich riditek pouzij vyssi predstavce...
Řidítka GSX1400
5.7.2015 v 07:54 | Nahoru | #10
nebo tak, ale těch řidítek je opravdu hodně a myslím že si vybere každý. Jenom nevím jestli na poprvé. Já je měnil 3x než jsem byl spokojený. Nechápu jak na takovou motorku můžou dát takové řidítka jak ze staré favoritky
Řidítka GSX1400
5.7.2015 v 15:14 | Nahoru | #11
Procházel jsem si odkazy od vás a pro mě nejvhodnější variantu jsem vybral toto:
1. Řidítka Renthal FatBar 819-01 v celkové délce 78 cm a výšce 10,5 cm. Ta výška je zhruba podobná origo řidítkům.
2. Adapter řidítek 22 na 28 mm. SW-Motech a zárověň zvýšení o 2cm (pro jistotu a stejně jiná varianta není).
Adaptér z 22 mm na 28 mm
Doufám, že všechny kabely vyjdou, podle vašich popisů by měly. Ještě jsem si všiml, že adaptér má průměr 28 mm a řidítka 28,6 mm, tak snad to nebude vadit.
Jinak ty Renthaly mají zůžení na 22 mm od konce až po první ohyb?
Naposledy editováno 05.07.2015 15:18:24
5.7.2015 v 15:58 | Nahoru | #12
Na adaptéry zapomeň. Je to s nimi děsně hnusný a bude to děsně vysoký. Mě ty 819-01 sedí s normálníma adaptérama M-Style které mají tuším 35mm...
Ano, až do prvního ohybu 22mm.
23.6.2017 v 08:18 | Nahoru | #13
V_i_c_i> Ahoj,mohl by si prosím tě poslat foto těch adaptérů s řidítkama jak to vypadá?Popřípadě odkaz kde se dá vše pořídit?Děkuji za ochotu
Dole můj nově pořízený stroj.
Naposledy editováno 23.06.2017 08:19:33
Řidítka GSX1400
23.6.2017 v 08:19 | Nahoru | #14
23.6.2017 v 08:37 | Nahoru | #15
Predstavce M-Style mam na prodej pokud chces. Necham je za rozumno. Sehnal jsem lehce vyosene stejne vysoke predstavce Rizoma a sedi mi vic.
Fotky mam na rajceti nick V_i_c_i. Z telefonu neumim dat odkaz. Tak kdyztak poslu az budu u PC.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Řidítka GSX1400
13.4.2018 v 09:25 | Nahoru | #16
V_i_c_i>
Jaká by byla cena těch představců?Pokud je ještě máš.Mohl by si poslat foto jak vypadají?I ty Rizomy?
Řidítka teda renthal fatbar 819-01-výměna je bez úprav jsem se dočetl tady na foru,je to tak?
Velké díky za info
13.4.2018 v 09:34 | Nahoru | #17
cholin666 píše: V_i_c_i>
Velké díky za info
Nakonec jsem skončil u těch představců Rizoma s offsetem směrem ke mě. Sedí mi nejvíc. Jsou pozicí podobné jako ty Nekken, ale vzhledově se mě prostě líbí víc ty Rizoma.
Jinak ty M-Style i Nekken mám na prodej, viz. níže odkaz a při použití řídítek Renthal Fatbar 819-01 není problém se záměnou. Vyjdou ti originál brzdové hadice i plynové lanka.
http://www.motorkari...-nekken-1268903.html
E: A tady jsou na poslední fotce ty Rizoma představce, ale ty nedám xD
http://www.motorkari...&act=fotogalerie
Naposledy editováno 13.04.2018 09:35:34
Řidítka GSX1400
13.4.2018 v 10:43 | Nahoru | #18
mám WRP něco kolem 720 mm a hrozně úzký , nalepil jsem do nich železný "nástavce" na 810 mm , posez lepší , nejsou nízký , ale hadice dávaly jen tak tak
14.4.2018 v 13:27 | Nahoru | #19
V_i_c_i> ty černý brýle máš navíc že je prodáváš?pasuje to bez problémů na rok 2005?to si tak skoušel než padly rizomi?vypadá to super v kompletu.je to změna oproti originálu ?
14.4.2018 v 21:18 | Nahoru | #20
cholin666 píše: V_i_c_i> ty černý brýle máš navíc že je prodáváš?pasuje to bez problémů na rok 2005?to si tak skoušel než padly rizomi?vypadá to super v kompletu.je to změna oproti originálu ?
Cerne bryle neprodavam, ty mam na sve moto. Ta fotka je z 2016 kdy jsem moto po esteticke strance predelaval k obrazu svemu. Taky se o nich v inzeratu nic nepise. Jen o predstavcich Nekken (USA) a M-Style (cina).
Ty Nekken jsou v podstate pozici stejne jako ty Rizoma. Ale ja ty Rizoma sehnal za par penez (ale musel jsem je opravit) a vzhledove to proste vyhraly. Proti originalu nemuzu posoudit. Uz jsem moto kupoval s jinymi riditky. Takhle mi to proste sedi nejvic a nemam potrebu to dal ladit.
16.4.2018 v 18:59 | Nahoru | #21
Neměli by jste tip na nějaký stříbrný řídítka? Ty Renthal Fatbar 819-01 jsou pouze v černé. Dík.
16.4.2018 v 21:54 | Nahoru | #22
klump píše: Neměli by jste tip na nějaký stříbrný řídítka? Ty Renthal Fatbar 819-01 jsou pouze v černé. Dík.
Muj dalsi favorit byly Baracudy. Zkousel jsi je? Myslim ze je ma treba AB Moto
Řidítka GSX1400
16.4.2018 v 22:16 | Nahoru | #23
Nebo hodně lidí z britského GSX fóra jezdí Renthal 758. Tak koukni jestli je nedělají ve stříbrné.
17.4.2018 v 19:44 | Nahoru | #24
Děkuju moc! Ty Renthali se mi tady v Čechách nepovedlo najít. Nepamatuješ si tip těch Baracud? Chtěl bych mít jistotu že tam budou pasovat a nepůjdou v rejdu do nádrže. Už jsem takhle jedny řídítka koupil a teď na ně v garáži věšim hadry .
17.4.2018 v 20:58 | Nahoru | #25
klump píše: Děkuju moc! Ty Renthali se mi tady v Čechách nepovedlo najít. Nepamatuješ si tip těch Baracud? Chtěl bych mít jistotu že tam budou pasovat a nepůjdou v rejdu do nádrže. Už jsem takhle jedny řídítka koupil a teď na ně v garáži věšim hadry .
Baracudy podle me delaji jen jeden rozmer fatbaru. A jejich pozice se da dale upravit vymenou predstavcu. Coz by treba slo i u tech riditek co mas na stene.
Nebo tu ma nekdo z nas tusim riditka Easton. Ale to uz bylo jak nasada od krumpace.
Ja osobne jsem se u sebe trefil asi az na ctvrty pokus nez to bylo to prave orechove. Tak drzim palce.
Řidítka GSX1400
17.4.2018 v 21:34 | Nahoru | #26
U těch mých nebyl ani tak problém s výškou jako s úhlem ohybu. Chtěl jsem za každou cenu chromový a přišly takový "vlaštovky" . Ještě jednou dík. Zkusím pohledat ty Baracudy a uvidim.
Řidítka GSX1400
17.4.2018 v 21:45 | Nahoru | #27
Tak Renthal ma pekne udelane stranky a znas rozmery co tam sedi. Tak podle toho uz by nemel byt problem najit podobne. A pokud neco nemaji kotovane tak posli dotaz prodejci nebo ruce pryc. Ale byt tebou bych si v lete udelal vylet a vyzkousel u nekoho co ti sedi nez budes vyhazovat prachy jen za to ze jsou stribrne.
Model Suzuki GSX 1400 Suzuki GSX 1400 SuzukiGSX14000 4 17.3.2024 v 09:38 dedek65
vysoké plexi na gsx 1400 ? kdo to m... Suzuki GSX 1400 george1983 11 4.3.2024 v 15:44 Danny350
ukazatel zařazené rychlosti suzuki ... Suzuki GSX 1400 Tatrman 11 4.2.2024 v 07:50 Anti
Motorka nezatáčí, vlní se na rovině... [1, 2, 3] Suzuki GSX 1400 Dbednarik 75 14.12.2023 v 16:58 Kohlstein
GSX 1400 škubání [1, 2] Suzuki GSX 1400 Moty1 56 22.7.2023 v 18:28 PEPA12N
