Vzal jsem zcela obyčejný transparentní silikon na utěsnění umyvadla či sprchového koutu
potom vychvalovaný tmel PAULIN
a ještě LOCTITE 5366
Z každého jsem udělal hroudu a nechal 48 hodin na vzduchu
potom jsem každou hroudu ponořil zase na 48 hodin do benzínu a poté do ředidla C 6000
Výsledek - za mě to vyhrál LOCTITE 5366 - druhé místo ten nejlevnější silikon - třetí místo PAULIN
V benzínu nemělo problém nic a v ředidlu silikony taky bez problému akorát PAULIN se rozpustil.
1 reakcí na tento příspěvek Hokus Pokus
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hokus Pokus
rybíz5 píše: A ted tam namoč na dva dny pindoura a pak napiš
Nejde to mám malej kelímek
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hokus Pokus
PEPAFJR píše: Nejde to mám malej kelímek
vrat Barce ten naprstek a prestan machrovat.A jak pise Cikus - na teplo jsi to nezkousel?
Medved píše: vrat Barce ten naprstek a prestan machrovat.
No na teplo jsem nezkoušel ale u všech píšou,že po vytvrzení vydrží až 200 stupnů. Hlavně jsem se chtěl přesvědčit zdali je pravda,že obyčejný silikon je na motor nevhodný neboť ho benzín rozpustí. Což jak jsem zjistil není vůbec pravda.
PEPAFJR píše: No na teplo jsem nezkoušel ale u všech píšou,že po vytvrzení vydrží až 200 stupnů. Hlavně jsem se chtěl přesvědčit zdali je pravda,že obyčejný silikon je na motor nevhodný neboť ho benzín rozpustí. Což jak jsem zjistil není vůbec pravda.
Jenom ze 2 dny neni dlouhodoba expozice + tepelny zatizeni, neverim tomu ze ten silikon to dlouhodobe da. (Tedy pokud jsi pouzil ten beznej co smrdi po octu).
Navic, zkus si stim normalnim udelat nejakou tenkou tesnici sparu, z hladkyho povrchu seti to sloupne. Jako proti silikonu nic nemam, lepim tim kde co, jednou jsem stim prilepil u zaklad dreveny pricky k sadrosi kdyz nebylo zbyti a drzelo to jak svine. Ale motor bych tim netesnil.
Já myslel že si nemoh najít lupu
Jinak závěr zní jasně Paulin nejni vhodnej pro ty co jezdí na ředidlo
Naposledy editováno 30.06.2015 17:58:06
No, silikon se v benzinu nerozpusti, ale bobtná a přestává těsnit...
BladeRider píše: Já myslel že si nemoh najít lupu
Ředidlo jsem použil, protože si myslím.že je agresivnější než benzín a spousta lidí se jím snaží umejt zablemtanej motor po silikonu či paulinu. A stačila opravdu chvilka a rozdíl byl znát.
gugo píše: Jenom ze 2 dny neni dlouhodoba expozice + tepelny zatizeni, neverim tomu ze ten silikon to dlouhodobe da. (Tedy pokud jsi pouzil ten beznej co smrdi po octu).
Já obyčejnej taky nepoužívám, ale jen jsem to vyzkoušel, přesně ten po octu. Teď už to bude týden a furt nic.
2 reakcí na tento příspěvek Hokus Pokus
J.M.K. píše: Ten obyč. silikon ("ocťák") benzinu neodolá - odzkoušeno na nouzové "opravě" nádrže, kde po odlomení přibodnuté plechové páčky (chytalo se z ani pojistkové pouzdro, dost nešťastné řešení) zůstala cca 5mm díra na horní stěně. Zavařit nebylo čím a tlaskanec silikonu benzin za pár dnů "podmočil" a sáklo to znovu.
Zřejmě blbě připravenej podklad
benzinova nadrz se opravuje mejdlem ...Téma | Autor | Odp. | Posl. příspěvek |
čz 125 t číslo rámu a motoru ČZ 125 | JirkaPařez | 11 | 17.12.2023 v 16:55 FiZzeR |
Baterie ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/516, ČZ 1... | _Macca_ | 25 | 5.9.2023 v 08:47 Medved |
Cz125/150c ČZ 150, ČZ 125 | _Macca_ | 16 | 27.9.2022 v 18:53 Xstork |
Čz 125 T seřízení karburátoru 2920... ČZ 125 | Jany1985 | 2 | 6.9.2022 v 20:50 jawarmaniak |
ČZ 125 T/B nejde do otáček ČZ 125 | krystofvelecky | 2 | 22.8.2022 v 12:29 jawarmaniak |
