Téma: Nepriechodne matice?
25.6.2015 v 17:02
Ahojte.
Kupil som slidery na ram SW-Motech a ked som ich isiel montovat tak som zistil ze sroby neprejdu cez matice.
Nechcel som to riesit silou tak pred tym nez kupim nejake normalne som sa chcel spytat ze vo co gou? Este som taketo nieco nevidel.Na fotke je matica nasrobovana v maximalnej polohe, dalej uz skratka nejde. Vypada akoby tam boli normalne zarezy ale uplne na konci ten zavit neprechadza do nasledovneho kruzku a preto ten srob dalej nejde.
Naposledy editováno 25.06.2015 17:06:21
25.6.2015 v 17:38 | Nahoru | #1
jde o upravu proti povolovani matek zrejme
25.6.2015 v 18:25 | Nahoru | #2
25.6.2015 v 19:19 | Nahoru | #3
Musíš silou přece se ti to nesmí povolit.
1 reakcí na tento příspěvek Nepriechodne matice?
25.6.2015 v 19:30 | Nahoru | #4
No, problem je ze ked to zasrobujem na doraz tak je tam este kopec miesta a ten slider nema ziadnu stabilitu. Podlozky k tomu ziadne nemam takze sa mi nechcelo verit ze by to tak zle namerali. Tak neviem co teraz. Asi jedine skusim napisat priamo do sw-motechu.
2 reakcí na tento příspěvek Nepriechodne matice?
25.6.2015 v 19:56 | Nahoru | #5
kdysi se dával na konec matky silon,ale ten stojí peníze,tak nějaký inteligent vymyslel,že se konec zešišatí a je to zadarmo
(reakce na) Nepriechodne matice?
25.6.2015 v 20:43 | Nahoru | #6
Dolph-cz> kápl jsi na to úplně přesně
26.6.2015 v 07:32 | Nahoru | #7
Wakasaki píše: No, problem je ze ked to zasrobujem na doraz tak je tam este kopec miesta a ten slider nema ziadnu stabilitu. Podlozky k tomu ziadne nemam takze sa mi nechcelo verit ze by to tak zle namerali. Tak neviem co teraz. Asi jedine skusim napisat priamo do sw-motechu.
dáváš je na správné místo?? ty štefty si můžeš upavit na délku podle libosti.jsou to spíš univerzály pro víc druhů
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nepriechodne matice?
26.6.2015 v 08:01 | Nahoru | #8
Dolph-cz píše: kdysi se dával na konec matky silon,ale ten stojí peníze,tak nějaký inteligent vymyslel,že se konec zešišatí a je to zadarmo
jsou to samojistné matice do míst,kde se můžou víc zahřát a silon by tam nevydržel.mmj.ty samojistky se silonem se vyrábí pořád.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nepriechodne matice?
26.6.2015 v 08:03 | Nahoru | #9
Rubi> Cumim na tve znalosti Ze ty prodavas v zelezarstvi
26.6.2015 v 08:14 | Nahoru | #10
V_i_c_i> v železářství ne,ale spojovací materiál.
26.6.2015 v 08:15 | Nahoru | #11
Rubi píše: V_i_c_i> v železářství ne,ale spojovací materiál.
Tak to jsi mozna v minulosti mohla byt moje zakaznice, konkurence nebo dodavatel
26.6.2015 v 08:22 | Nahoru | #12
V_i_c_i> to mě zajímá...
26.6.2015 v 09:02 | Nahoru | #13
Rubi píše: jsou to samojistné matice do míst,kde se můžou víc zahřát a silon by tam nevydržel.mmj.ty samojistky se silonem se vyrábí pořád.
není pravda......,prakticky každý den se setkávám s tím,že demontuju matky se silonem a nahrazuju novýma dodadýma v sadě od výrobce a jsou bez silonu(zmáčklé)....
o teplotu rozhodně nejde.
se silonem se sice vyrábí,ale šišaté jsou levnější.
26.6.2015 v 20:34 | Nahoru | #14
V Hornbachu mali iba tieto, je to ok ked ich pouzijem? Pripadaju mi ze su skor na drevo nez na kov.
26.6.2015 v 21:29 | Nahoru | #15
A proč tamm nedáš ty origo, černý matice? Normálně to utáhni a fertig ne.
26.6.2015 v 21:33 | Nahoru | #16
Pretoze tie originalne sroby su pridlhe. Musel by som tam dat podlozku a mam lepsi pocit toho ked ten srob prejde cez celu maticu a vyuziva co najvecsiu plochu zavitov nez ked prejde iba do 3/4 tej matice.
26.6.2015 v 21:41 | Nahoru | #17
nejseš moc technicky zdatnej... ten šroub normálně prošroubuješ tou "neprůchodnou" maticí
To že je spláclá, je schválně a simuluje to pérovku. Zvyšuje to tření v závitu a má to antipovolovaací efekt.
Ale mušíš si vzít do ruky klíč a utáhnout, prstíkama to nepujde.
Normálně to utáhni jako jakoukoli jinou matici, nebude to tak složitý, nebo myslíš že zrovna tobě nasypali do pytlíku jenom špadný matky, který si střádali na stole?
27.6.2015 v 10:15 | Nahoru | #18
los-fazeros>
27.6.2015 v 16:04 | Nahoru | #19
Wakasaki píše: Pretoze tie originalne sroby su pridlhe. Musel by som tam dat podlozku a mam lepsi pocit toho ked ten srob prejde cez celu maticu a vyuziva co najvecsiu plochu zavitov nez ked prejde iba do 3/4 tej matice.
Strašně ti záleží na tom, jakou plochu závitu drží matka, ale pak pro ni jdeš do hornbachu a neřešíš její správnej typ a pevnostní parametry...
Na druhou stranu, pro tvoji informaci, slider je slider. To znamená že klouže. Pokud přitom trefí hrb, stejně uletí do hajzlu. A na to ta matka nebude mít žádnej vliv, protože ti prdne ta závitová tyč. Takže klid, nohy v teple, a pomalu rozdejchávat...
Prostě to buď na sílu dorvi přes tu šišatou část, a pokud s tím z jakýhokoliv důvodu máš problém, tak prostě kontaktuj prodejce, že ti prodal šit.
Pokud v té matici není závit až do konce, tak opět>co na to dodavatel, a pokud nic, tak prostě vezmi závitník a dořízni ho až do konce ne?
Naposledy editováno 27.06.2015 16:08:23
28.6.2015 v 10:48 | Nahoru | #20
To snad ne.... . To jsou pojistné matice a že jsou "šišatý" je naprosto normální! Pro člověka s Tvými znalostmi bude nejlepší, když navštívíš servis, kde Ti to namontují....
Naposledy editováno 28.06.2015 10:54:57
28.6.2015 v 18:20 | Nahoru | #21
Asi by to chtělo brýle na čtení, to zmáčknutí matice je krásně vidět na těch fotkách.
28.6.2015 v 19:22 | Nahoru | #22
Ty voe.... To je materiál.... Ty matky tam zašroubuj klíčem a ne rukou, zešišatělý jsou naschvál, abys to jednou dotáhnul a nemusel to furt kontrolovat, že se ti to povoluje, ani matku se silonem nenašroubuješ rukou... Co na tom furt nechápeš?
