Téma: FJR - problém s palivovým čerpadlem
24.6.2015 v 15:00
Vážení motorkáři, možná se někdo setkal s podobným problémem - při dešti motor náhle zhasne, příčinou je spálená pojistka okruhu palivového čerpadla. Po oschnutí a výměně pojistky je vše zase OK - až do dalšího deště, kdy se stejná závada opakuje (zatím 2x). Vizuální kontrola kabeláže a konektorů neukázala žádné viditelné známky poškození vlivem degradace materiálu např. teplem od motoru. Setkali jste se s podobnou závadou (zejména na FJR) ? Díky za názor/radu. SamSidonius
1 reakcí na tento příspěvek FJR - problém s palivovým čerpadlem
Ahoj, podle tohoto fora by mohl byt spatny konektor pod nadrzi.
http://www.fjrforum.....php?showtopic=22734
Ale osobni zkusenost s FJR nemam, nicmene smeroval bych to nekam tam.
Slávek-TDM> Včera jsem FJR přivezl ze servisu, problém byl PRAVDĚPODOBNĚ nikoliv v palivovém systému, ale ve vyhřívání lambda-sondy, které je zapojeno na stejnou pojistku. Kablík dole pod motorkou je exponován vodou a vykazoval známky poškození od špatně nainstalovaného kovového úchytu. Podařilo se dokonce poruchu nasimulovat posprejováním sondy vodou, následovalo vyražení pojistky a motor zhasl (díky zastavení dodávky paliva). Konektory pod nádrží jsme také kontrolovali, vypadají nepoškozené. Uvidím v dalším provozu, zda-li se oprava zdařila.
Zaslepky usazení bočních kufru na F... Yamaha FJR 1300 | Wolf33 | 20 | 26.3.2024 v 18:02 Wolf33 |
Zapojení doplňkového ukazatele rych... [1, 2] Yamaha FJR 1300 | Wolf33 | 35 | 25.3.2024 v 13:30 assassin |
Ostrov Brač [1, 2] Yamaha FJR 1300 | tryk | 43 | 18.2.2024 v 10:27 Šroubovák |
vibrace řídítek FJR 1300 Yamaha FJR 1300 | maty400 | 23 | 20.10.2023 v 20:29 Pidra |
Nemrznoucí kapalina [1, 2, 3] Yamaha FJR 1300 | Wolf33 | 61 | 3.10.2023 v 11:32 Kohlstein |
