Téma: Záhada s přebývajícím dílem po servisu
18.6.2015 v 10:15
Stala se mi taková věc. Po servisu kvůli dlouhému stání a přehřívání jsem byl v servisu. Vynechám, proč jsem nebyl celkově spokojen a přejdu k rovnou k věci, kterou prostě nechápu. V kufru mi servis nechal staré čidlo z brzdy, které se vyměnilo (v pořádku), ale ještě nějakou "jednotku", která se snad stará o nabíjení baterie. Servis tvrdí, že na nic takového nešahal, já tvrdím, že se mi v kufru před tím nic takového neválelo. Otázka teda zní. Jestli mi to v motorce ted chybí, byl bych schopný hodinové jízdy, kterou jsem včera absolvoval? NEbo to vyloučilo, že by to bylo z mé motorky? Fakt nechápu.
Naposledy editováno 18.06.2015 11:00:25
18.6.2015 v 10:22 | Nahoru | #1
Si zmer napeti na baterce po hodinovy jizde bez regleru uz by si asi nejel.
18.6.2015 v 10:23 | Nahoru | #2
Je to od regulátoru dobíjení.. Nechápu nějak kde se ti tam vzal, ale hodinu bys určitě neujel tomu věř.. Jinak není možné že to sundali s jiné motorky a dali ti to nějak do kufru?
Naposledy editováno 18.06.2015 10:24:47
1 reakcí na tento příspěvek Záhada s přebývajícím dílem po servisu
18.6.2015 v 10:23 | Nahoru | #3
to máš chladič od regulátoru ne?
18.6.2015 v 10:26 | Nahoru | #4
Myslím že by si sa nepohol z miesta. Aspoň na mojej motorke nebolo možné roztočiť motor z voľnobehu, keď sa mi povolil konektor z regulátoru...
Asi to tam len mechoš omylom hodil z inej motorky
(reakce na) Záhada s přebývajícím dílem po servisu
18.6.2015 v 10:26 | Nahoru | #5
Flat_Eric> Klidně to může být celej regl.. Akorát se napichne z druhý strany.. Ale jestli funguje a máš hondu tak se ti bude hodit
18.6.2015 v 10:39 | Nahoru | #6
co máš za motorku? podle čísla je to na Yamaha yzf-r 125
zde:
http://www.ebay.com/...-11-13-/171187939734
18.6.2015 v 10:45 | Nahoru | #7
Sundanej regulátor… buď dotaz fake nebo servis na soutěž firma roku 2015
18.6.2015 v 10:47 | Nahoru | #8
Reglec Asi to tam někde překáželo no
18.6.2015 v 10:49 | Nahoru | #9
Jak tu píšou. Je to regulátor. Osobně bych se taky přikláněl k variantě, že si to nějaký technik odložil a zapomněl na to
18.6.2015 v 10:59 | Nahoru | #10
Fake to neni. Tvrdá realita. Je to celý regulátor, konektor je z duré strany. Je to Yamaha Majesty 150. Beru to tak, že mi přebývá a nechybí, jinak bych nejel. Tvl to je fakt šílenost, tohle. To jsem to tam dával kvůli přehřívání a po čtvrt hodině jízdy zase přehřáto. Tak jsem na benzíně koupil destilku a do expanzní nádržky dolil 0.75l, než to přeteklo přepadem. Přijde vám to normální? Nikdy jsem na moto takové problémy neřešil, ale nepřijde mi to v pohodě. Jo a chyběly 2 šroubky na držení plastu a dvě krytky na krytu hlavy motoru. Super zážitek.
18.6.2015 v 11:01 | Nahoru | #11
Jak přehřáto? Jakože prostě motorka zdechne, nebo prostě sepne sahara? Jinak pro příště raděj vyber pořádnej servis
18.6.2015 v 11:31 | Nahoru | #12
zajímavý servis, možná sem někdo brzo napíše z tohoo servisu, jestli někdo nenašel v kufru nějaký nadbytečný regler
18.6.2015 v 11:52 | Nahoru | #13
Uz se tesim, az tu bude nekdo zakladat tema, ze mu po servisu nejede yzf-r 125 :D :D
18.6.2015 v 11:59 | Nahoru | #14
jira24> a hlavně že mu nedobíjí
18.6.2015 v 11:59 | Nahoru | #15
ten regler je kanadsky zertik mechosovo spolumechosu....a kvuli diliti vody bych motku do servisu nedaval...
18.6.2015 v 12:07 | Nahoru | #16
Stane se, servis to bere tak, že zákazník je jantar který tomu nerozumí a podle toho se někdy chová… jednou jsem byl jinde než obvykle jezdím a pak když jsem se zeptal proč ve spodní části nejsou origo šrouby a jeden u nádrže… hrozné divení, klika že jsem měl fotky z obou stran s pozadím dane firmy… btw bez regulatoru 100km dáš
2 reakcí na tento příspěvek Záhada s přebývajícím dílem po servisu
18.6.2015 v 12:18 | Nahoru | #17
2 Gahan37: To mi ani neříkej, že 100km dám :D už jsem se smířil s tím, že jsem si 8 let nevšiml, že mám v kufru reg :D
2 Durito: Dával jsem to do servisu kvůli tomu, že to 5 let stálo, na výměnu všech kapalin, opravu vyteklého tlumiče, novou pneu. Pak jsem s tím jel kousek na technickou a tam mne vyhodili kvuli prasklym zarovkam a spatnemu cidlu na brzde, tak jsem jim to hodil zpet s tim, ze mi to behem tech 3km zacalo svitit, ze to vari. Tak vymenili cerpadlo, ktere bylo shnile, ale varilo porad, tak nove tesneni pod hlavu a frezovani hlavy. takze kvuli vode to nebylo.
2 Skresa: jako ze se rozsviti kontrolka teploty
18.6.2015 v 12:22 | Nahoru | #18
hawwwran> Jednoduchý sundej kapotu a koukni jestli je reg. na místě… možná malá pomsta za vrácení se na místo činu… ten servisák musí vědět co kam patří…
No počkej… za 8 let už musíš ten stroj umět servisovat sám…
Naposledy editováno 18.06.2015 12:48:53
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Záhada s přebývajícím dílem po servisu
18.6.2015 v 12:40 | Nahoru | #19
hawwwran> vem měrku a změř na kolik je tam fridex. Oni jsou experti, co než odstaví stroj tak dají do chlazení jen fridex a ten má mizernou tepelnou vodivost, takže to neuchladí
18.6.2015 v 12:50 | Nahoru | #20
kubacech> No to by si ho tam musel nalít sám… když ho má 8 let…
18.6.2015 v 13:00 | Nahoru | #21
Gahan37> paměť je ošemetná
Ještě je možné, že si po těch 2 návštěvách řekli, že dobří holubi se vracejí a teď čekají, kdy se tam objeví se shořelou elektrikou
18.6.2015 v 13:24 | Nahoru | #22
Osm let ho sice mám, ale tak, že ho koupil táta pro sebe a já s ním taky jezdil. pak 5let stál a teď ho dávám dokupy. Představa byla taková, že do servisu stejně musí kvůli předním tlumičům, tak ať udělaj rovnou vše a líp než já. Chyba, co :D
Fridex už nezměřim, když jsem to dolil vodou, abych vůbec dojel. Musím to vyměnit celé. Je správný předpoklad, že když do zahráté motorky doleju vodu do nádržky, dokud nezařne téct přepadem, že tolik kolik jsem tam nalil, tolik tam chybělo?
V dokumentaci jsem nenašel, kde bych to měl najít. Plasty budu stejně sundavat, protože nějak plandají. Musím to upevnit lépe.
18.6.2015 v 13:35 | Nahoru | #23
hawwwran> Tenhle stroj jsem taky vlastnil. Ten regler opravdu z tohodle není. Vypadá úplně jinak a má jiný označení. Co se týče vody, tak neleje se tam náhodou po sundání předního krytu na čumáku? Pokud se ti to vařilo, tak to někde přisávalo vzduch nebo těsnění pod hlavou či prasklá hlava. Jinak koukám, že velmi kvalitní servis.
Vyndej všechny hadice a propláchni je (jsou tam dvě) pak je dej zpátky a nalej novou vodu do motorky. Stačí vyšroubovat 4x šroubek co je v sedačce v úložným prostoru a máš přístup ke všemu.
18.6.2015 v 13:48 | Nahoru | #24
ffugas> To je hustý, jestli neni z toho :D Voda se tam leje shora, ale jen na zavodnění chladiče při úplným vypuštění, jak se zdá. Drobné dolévání by se snad mělo dělat v té nádržce s víčkem COOLANT vedle baterky. Říkáš, že mám vyndat sedačku s kufrem a budu mít přehled? Ok. To zkusím.
Pár foto, jak se mi ze sevrisu vrátila (ta izolačka na drátech baterky už byla. Jsou tam vidět dva chybějící šrouby držící plast):
18.6.2015 v 14:01 | Nahoru | #25
Zajímavost: http://www.scootlan...ulator-napeti-5-pin/
Podle textu je vhodný i pro mou moto, kde nahrazuje původní kazící se
18.6.2015 v 14:09 | Nahoru | #26
hawwwran> to prehrivani je jasny, mas praskly tesneni pod hlavou nebo primo hlavu. Nevyresi to nic jinyho, nez hlavu sundat, nechat srovnat a s novym tesnenim opet slozit.
Jinak by me zajimalo, kolik si za to (tedy presneji za nic ) v servisu rekli a co to bylo za servis. Za par dni dalsi jobovej prispevek svedcici o "kvalite" servisaku...
18.6.2015 v 16:41 | Nahoru | #27
Uz jsem myslim psal, ze to bylo spatnym cerpadlem a tesnenim pod hlavou, takze to uz mam za sebou a stalo to 6607,- jeste v tom je nove tlacitko do brzdy a dve zarovky. Kapalina zadna, takze bych rekl, ze vylili tu co tam nalili pri prvnim servisu (jak pisu vyse) a pak ji nalili zpet. Jesnze z principu vady s tesnenim pod hlavou ji to cast vyfouklo, takze ji tam bylo malo
18.6.2015 v 19:21 | Nahoru | #28
Tak příběh pokračuje. Moto jsem otevřel, abych se podíval, jaký je tam regulátor. Staly se dvě věci. Nenašel jsem regulátor a žádám vás, jestli ho na fotkách identifikujete, nebo nějak nenavedete, kde bych ho měl hledat. Druhá věc je, že jsem našel další 3 chybějící šrouby a jeden přebývající (jen tak se tam prostě válel). Více na foto. Neupevněná nádobka na chladící kapalinu mne šokovala.
Šrouby:
Vnitřek. Vidíte tam regulátor?
18.6.2015 v 19:46 | Nahoru | #29
To vypada, ze ho tam vazne nemas
Podle fotek by mel byt tady:
18.6.2015 v 20:19 | Nahoru | #30
Udělal jsem detailnější foto toho místa, kde asi říkáš, že by to mělo být. Je tam v tom držáku něco podobně velikého s velkým konektorem. Navíc jsem nikde nenašel visící kabel s takovým konektorem. Navíc jsem s tím dnes ujel dalších 10km. To prostě neni možný, že by to chybělo.
Výměna gufera ve vidlici Mjesty 125 Yamaha Majesty 125, Yamaha Majesty 150, Yamaha Majes... petrprochazka 18 17.1.2023 v 08:45 georgeCZ
Chod motoru Majesty YP150 MBK Skyliner 150, Yamaha Majesty 150 syrrius 7 20.2.2019 v 08:56 mirsil
Netlumí po výměně oleje ve vydlích MBK Skyliner 150, Yamaha Majesty 150 syrrius 13 16.8.2018 v 13:20 syrrius
Poškozený - pojištění odpovědnosti... Yamaha Majesty 150 petrprochazka 21 20.12.2017 v 17:18 petrprochazka
Problém se spínačem brzdového světl... Yamaha Majesty 150 petrprochazka 1 8.11.2017 v 09:02 gugo
