Jak byste to řešili? Koupit novou/použitou hřídel a nechat vyměnit spolu s dalšími věcmi, které budou potřeba (ložiska, těsnění, atd..), Koupit druhý motor, do kterého člověk nevidí, vyměnit ho a ten druhý nechat na díly, nebo to sprostě zavařit pokud to jde a výměnu provést až po sezóně?
A ještě jedna otázka, znáte někoho schopného na Severní Moravě, kdo by to zvládl a udělal poctivě?
edit: fotky
Naposledy editováno 17.06.2015 00:12:29
1 reakcí na tento příspěvek Výstupní hřídel Transalp 650
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výstupní hřídel Transalp 650
Naposledy editováno 17.06.2015 07:21:59
Jetej motor na 650 za 8-10k podle me sezenes, pokud si chces toho alpa nechat , volil bych vymenu motoru.
Ad vareni, podle me to neprezije to gufero , ale za zkousku nic nedas, ale chtelo by to navarit rovne, nebo udelas vic skody nez uzitku.
Dalsi moznost je to provizorne vyklinovat, ale tezko bez sundani.
A jeste by teoreticku slo a prijde me to jako nejjednodussi provizorni reseni, vzit 2 koleka riznout jedno napul, navarit na nej zboku zuby aby se dostaly do ten neokousanejch casti a takhle to tam namontovat. Teoreticky pokud jsem to nevyhodil tak stary kolecka nekde mozna najdu.
To navaření koleček nezní úplně špatné, ale nedovedu si moc dobře představit jak to svařit aby to bylo všechno v ose a sedělo to na tisícihran. Taky by se to muselo zajistit proti pohybu do strany. Ale ve svařování se nevyznám.
E.písmenka
Naposledy editováno 17.06.2015 12:04:50
Ceres> taky jsem rozhodnutý vyměnit motor, jen ho sehnat. Na bastlení prdím, pastorek taky nevydrží věčně a bude potřeba časem vyměnit.
při prohledávání řešení tohoto problému, s kterým se potýká Africa i Transalp jsem našel zajímavé řešení, které vymysleli Francouzi. Bohužel se mi nikde nepodařilo vyhledat možnost jak tato ozubená kola, která řeší oholenou výstupní hřídel, objednat. Možná by se dala podle vzoru i nechat vyrobit, určitě by to stálo méně než výměna výstupní hřídele. Třeba zde : ( http://bondy.cz/cs/produkty/retezova-kola )
Kontakt na forum: http://www.xrv.org....tefter-sprocket.html
Moje hřídel prozatím fungule, ale její stav také není ideální.Snad nebudu muset řešit.
Edit: jo ja uz to chapu, kolecko drzi na ty predni nevokousany casti..
To by asi nemel byt porblem vyrobit i pomerne v polnich podminkach. Protoze by ti ke stesti mohlo stacit jen k novemu retezovemu kolecku pridat zbytek toho stareho , ktere by se prislusne zfrezovalo aby melo spravnou vysku, nasledne osoustruzit do kulata vyvrtat diry na ty klinky a privarit. Ale jestli si to pamatuju dobre tak ta predni cast hridele ma asi tak 1/4 hloubky.
Naposledy editováno 30.05.2016 15:24:10
Naposledy editováno 02.08.2016 07:57:32
Transalp - limit rozvodů Honda XL 650V Transalp | Kongošt | 0 | 16.2.2024 v 18:21 Kongošt |
Transalp výstupní hřídel Honda XL 650V Transalp | Kongošt | 9 | 26.1.2024 v 23:46 HANZTE |
Cukání motoru v nízkých otáčkách Honda XL 650V Transalp | Glaucous | 3 | 18.1.2024 v 16:24 kokoška. |
Laďený výfuk SBK Leo Vince (transal... Honda XL 650V Transalp | Punisher | 13 | 7.1.2024 v 21:15 Pepino-1981 |
Hledám parťáka na vyjížďky Tachov a... Honda XL 650V Transalp | OskarKilo | 5 | 2.1.2024 v 13:02 FaktNeníCoŘešit |
