2 reakcí na tento příspěvek Prasklej rám? Co s tím?
Naposledy editováno 07.06.2015 19:26:18
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Prasklej rám? Co s tím?
Edit: Tak jak to je rozhodne nejezdit. Ono to bude treba na pohled drzet a pak se to trhne z niceho nic. A pri jizde z kopce to muze byt jista nemocnice. Ses dospelej rozhodni se sam...
Naposledy editováno 08.06.2015 11:46:10
trigr píše: V_i_c_i> nic neobvykleho. Ty steny ramu jsou dnes tenoucky. To vis setri vahu kde se da. Zlatej carbon. Ten kdyz praskne tak poradne
Asi už jsem dlouho nejel na kole Protože co pamatuji, skončilo to vždy maximálně zničeným ráfkem
1 reakcí na tento příspěvek Prasklej rám? Co s tím?
Edit: high tech msteriálům nerozumím, ale nejvíc se mi líbila rada něčím to převlíct a přivařit.
Naposledy editováno 08.06.2015 19:44:06
drtenik píše: Já bych koupil něco takového: www.global-sport.cz/mtb-ram-spyder-duplex Můžeš si vybrat i barvu, co víc si přát.
asi tak za ty prachy
machal26 píše: Hlína když praskne je konec.karbon se da i opravit ale hliník ne.a kdyby te náhodou napadlo jezdit dál tak znám osobně kluka kteremu se stalo neco podobného a skončilo to u zubaře.vyrazil si predni zuby jak to prasko za jízdy úplně.
A čo sa potom robí s prasknutými elektronmi na auto, prebrúsenými či prasknutými vekami z motorov motoriek, čo sa robí s prasknutým rámom motorky...Ked to bolo zvarené tak to zvaritelné bude aj teraz. Absolútne žiaden problém v zváraní nevidím a ani v pevnosti zvaru, väčší problém vidím narovnať ten rám tak aby šli kolesá v jednej stope
Naposledy editováno 08.06.2015 22:03:26
Pokud chces to kolo, nebo spis ten zbytek bez ramu dal pouzivat, tak kup novy ram.
Elektrony sa zvárajú úplne bežne, často sa dovára aj 10cm falcu na disku a nikto to dodatočne tepelne neupravuje a na tých autách sa jazdí tak ako sa jazdilo aj pred tým, kludne aj 150km/h a nikomu koleso neuletelo.
Naposledy editováno 09.06.2015 21:39:11
Neuletělo elektrony tak to hovoří za vše ono je trochu rozdíl pokud sváříš nízskotlaký Al odlitek tl.5mm a víc nebo zužovaný profil kola v tepelně ovlivněné oblasti tl 1.5-2mm..., ale co by ne svařit mu to může každej Páťa dá za to 300-600,- a třeba zjistí, že až vezme za brzdu bude mít prasklý lanko brzdy... protože mu nikdo neřekl, že musí mít rám odstrojený atd..
neznámý motor, poznáte ho Ostatní Motokolo | mengeles | 2 | 24.1.2024 v 22:02 ja1 |
Výměna těsnění při kontrole pístu (... Ostatní Motokolo | AdamTicha | 8 | 17.7.2021 v 19:54 AdamTicha |
Motor na kolo z Aliexpressu Ostatní Motokolo | Jarda8770 | 16 | 13.10.2019 v 13:33 jawakain |
Dobrý levný skútr [1, 2] Ostatní Motokolo, Ostatní Ostatní | cikulina | 32 | 13.9.2019 v 10:25 vhisky |
Elektro skutr bez ridicaku nebo nec... Ostatní Motorová koloběžka, Ostatní Motokolo, Čína E... | skandera221 | 29 | 14.1.2019 v 23:09 Petr4512 |
