Téma: Pomalu ucházející pneu
2.6.2015 v 10:44
Zdravím, chtěl bych poprosit o radu. Na předku mám mitasku e-07 dakar, je cca rok stará, najeto asi 5-6tis km, stav jak nová. Bohužel jsem si po zimě všiml, že byla prázdná, tak jsem dojel na pumpu a dofoukl ji. Jenže po týdnu opět to samé. Když přijdu k motorce, nafouknu ji, tak celej den jezdim a nepozoruji problém, bohužel po tom týdnu opět prázdnota. Zatím jsem díru nehledal, ono by asi nebylo nic vidět, máte nějaký nápad co s tím? Kolega mi radil, ať tam fouknu trošku toho spreje na díry, rozválím to po obvodu, dofouknu a jedu, že by to mělo zabrat. Já se však trochu obávám, abych tim nezajebal ráfek. A když jsem se teď ptal v našem pneuservisu, tak už e07 nedodávaj..
Naposledy editováno 02.06.2015 10:54:53
2.6.2015 v 10:50 | Nahoru | #1
Sundat kolo a ponořit do sudu s vodou kde uvidíš bublinky kudy ti itíkaj, pak buď knot si tam nechat dát a když to bude u ráfku, tak nechat podlepit. Odvez to do pneuservisu a oni ti to udělaj, práce na 10minut
2.6.2015 v 11:02 | Nahoru | #2
To je u téhle gumy dost častý problém, to stejné mi dělala i K60-Scout. Díra v gumě nejspíš nebude, utíká to kolem ráfku. Někdy pomůže sundat a pořádně vyčistit ráfek, ale spíš počítej s tím že jediné řešení bude dát tam duši.
2.6.2015 v 11:03 | Nahoru | #3
Takze, sprej neni spatna volba, ale pri prezouvani to musi v pneuservisu dokonale ocistit (rafek) a nejjednodussi zpusob: vem strikatko na okna, dej do toho vodu s jarem a nastriken na pneu a hledej, kde se budou delat bublinky... a pak bych volil, jak pise Wáca, ten knot...
2.6.2015 v 11:10 | Nahoru | #4
Jinak k tem knotum doporucuju ten "hribek" ktery se dava zevnitr - ten je 100% a je z gumy... pak se dela jeste s aplikaci bez sundani plneu, ale je to z vlakna (neco jako chloupky ve fixe na psani a to by se mohlo cupovat a vytahovat z pneu... a na ty motorce bych to moc neriskoval. volil bych ten hribek...
2.6.2015 v 11:36 | Nahoru | #5
ty jsi změnil stroj a stal se z tebe cestovatel Karle?
Jinak já bych taky očistil ten ráfek, případně vyměnil ventilek, pokud tam nebude vpich :)
2.6.2015 v 12:35 | Nahoru | #6
Bezpecnostni gel do pneumatik a jinak určitě hříbek knoty používat jen v nouzi dojezdově
2.6.2015 v 12:36 | Nahoru | #7
Nazdar, jojo, něco přes rok :
2.6.2015 v 12:36 | Nahoru | #8
Ok, děkuji za nápady
1 reakcí na tento příspěvek Pomalu ucházející pneu
2.6.2015 v 14:03 | Nahoru | #9
stačí nalít mlíko Ideálně plnotučný
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pomalu ucházející pneu
2.6.2015 v 16:21 | Nahoru | #10
seikos píše: stačí nalít mlíko Ideálně plnotučný
Bych se pak zeblil , ale tuhle radu jsem jeste neslysel
Knot je prasarna,. zvlast na takhle malej unik.
POkud to jde kolem patky tak je utesnovac na patky, presne pro tenhle ucel, pokud to je nekde na plasti, nejjednodussi reseni je vrazit tam dusi. Jestli chces klidne se zastav mam skladem snad vse co je na to treba.
2.6.2015 v 16:38 | Nahoru | #11
gugo> woe gugo takový pamětník a neslyšel?
mlíko se dávalo do "řídkých" duší co ucházely, ale nebyla tam díra. Mlíko to zalepilo, ale po defektui se to už nedalo pořádně lepit a při větší díře to byl smad na poblití
2.6.2015 v 17:07 | Nahoru | #12
Honza-TA950 píše: gugo> woe gugo takový pamětník a neslyšel?
NJ holt jsem asi mladej
2.6.2015 v 18:38 | Nahoru | #13
Pokud to utíká kolem ráfku, tak já gumu sundal, očistil, namazal patku a ráfek sanitárním silikonem, nazul a nafouknul. Další únik se nekonal.
2.6.2015 v 19:15 | Nahoru | #14
Mě takhle utíkala zadní, asi po třech týdnech dofukování jsem ji prohlédl a našel vražený hřebík, tak si ji pořádně prohlédni...
2.6.2015 v 20:11 | Nahoru | #15
nevím jaké máte zkušenosti s těmi knoty, ale já jen dobré, hlavně tedy u aut
2.6.2015 v 22:32 | Nahoru | #16
A neutíká to jen okolo ventilku?
2.6.2015 v 23:23 | Nahoru | #17
wáca píše: nevím jaké máte zkušenosti s těmi knoty, ale já jen dobré, hlavně tedy u aut
Takovy ze knot muze kdykoliv uletet, nic ho zevnitr nedrzi. Na moto bych si to nedal ani za boha.
Kdyz uz tak podlepit zevnitr ev. tam hodit dosi.
3.6.2015 v 22:14 | Nahoru | #18
tenhle problém jsem řešil, akorát to ušlo za dva dny. Měl jsem v prdeli ventilek. Pokud máš ten co se utahuje na ráfek, tak to bude možná tím.
4.6.2015 v 10:07 | Nahoru | #19
Tak vyřešeno, stavil jsem se v pneuservisu, namazal mejdlovkou a ejhle, měl jsem špínu za ráfkem, sundal, očistil, něčim napatlal a bylo hotovo, zatím drží
