Téma: vynechává válec+pecka do ruky
31.5.2015 v 21:13
Ahoj motorodino. Dotaz mám poněkud stupidní, ale fakt nevím, tak se ptám... Vynechává mi čtvrtý válec a když sundám při chodu motoru fajfku ze svíčky, tak dostanu prdy jak od paralyzátoru. Je to normální, nebo je v háji kábl..? Nebo úplně něco jinýho..?
1 reakcí na tento příspěvek vynechává válec+pecka do ruky
To ze dostanes ranu je normalni Zkontroluj svicku.
Svíčku, svíčku jsi měnil? Tím bych začal. Pokud dostaneš "prdu", znamená to, že ti tam jde proud. To se může stát i při bezvadné fajfce či káblu.
Pokud to takhle chceš zkoušet často, navrhuji začít s něčím slabším, např:
http://www.emimino.c...ydrz-pionyre-345153/
Sorry za rejpnutí.
Sorry za rejpnutí.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) vynechává válec+pecka do ruky
fafo> Svíčka vyměněná (víceméně přehozená z jinýho válce) a pořád vynechává ten čtvrtej. Zastavím, "zavrtám" fajfku do káblu a válec se chytí. Pak je vše OK do té chvíle, než překročím 120km/h. Pak zas válec přestane pálit a je to furt dokola. Už nevím... Jen jsem chtěl vědět, jestli nemám v háji kábl, když mi dá po sundání ze svíčky pár pecek.
Naposledy editováno 31.05.2015 21:28:09
famfulin76 píše: fafo> Svíčka vyměněná (víceméně přehozená z jinýho válce) a pořád vynechává ten čtvrtej. Zastavím, "zavrtám" fajfku do káblu a válec se chytí. Pak je vše OK do té chvíle, než překročím 120km/h. Pak zas válec přestane pálit a je to furt dokola. Už nevím... Jen jsem chtěl vědět, jestli nemám v háji kábl, když mi dá po sundání ze svíčky pár pecek.
Tos ale nenapsal Kazdopadne ranu dostanes. A kabel s fajfkou vymen, pokud to de. aby te fajfka nekopala nesmis se dotykat kostry....nepises kdy ti valec vynechava jestli volnobeh ci otacky zatez a pod. to muze byt rada veci od svicky pres kabel az podpalenym ci ohnutym ventilum nebo karbec trysky plovak .... zacal bych merenim tlaku ve valci staci valec v horni uvrati nafounout pres otvor pro svicku kompresorem jestli je ve valci neco spatne poznas ve vyfuku v sani nebo v otvoru pro nalevani oleje....bude to tam sycet. karburator zkus vypustit sroubkem na spodku plovakovy komory potom na vypousteci nalitek dej prusvitnou hadicku vyved ji nad karburator a napusti benzin hladina by mela byt ke spoji plov.komory a telesa karburatoru jestli je jinde je to spatne a jestli mas strikacku tak se omlouvam nejlip ale bude odjezd do servisu si myslim...
Tak já ten svůj problém trochu rozvedu... Motorku mám čerstvě po čištění a seřízení karbců. Tlaky zkontrolovaný. Motorka jede v pohodě do cca 120km/h, pak "vypne" čtvrtý válec, ale ani po zpomalení nenaskočí. Zhasnu motor, nastartuju, válec nejede. Sundám fajfku, různě s ní zahýbu, nasadím, nastartuju a vše OK. Jedu klidně hodinu do 120km/h a válec tahá, ale jakmile tuhle hranici překročím, válec se vypne. Svíčky mám nový, přehodil jsem je a pořád vynechává ten pravej. A ty rány jsem dostal, aniž bych se držel kostry...
famfulin76> kostru ji udělá i to,že stojíš na zemi,jiskra si prostě cestu najde.
ale to co popisuješ je velmi zvláštní.
osobně bych se zaměřil na kontrolu té jiskry-nasimulovat situaci kdy to přestane jet a měřit jak vstupy do indukční cívky,tak vysokonapěťovou část,jestli tam valí jiskra...
přehodil jsi mezi sebo jen ty svíčky,nebo u kabel s fajkou a indučku?pokud ne,tak to udělej.....
famfulin76> IMHO se ti na tom valci, kterej tak rad vynechava, preplavuje karburator, zrejme se zasekava plovak nebo netesni jehlovej ventil. Smes je pak moc bohata a pri urcity poloze soupete a skrtici klapky se ta svicka proste uchlasta. Neveril bych tomu, kdybych si to pred par tejdnama osobne nevyzkousel. Bohata smes, vyssi teplota a motorka jela na jeden valec. Pak jsem vjel do lesa, ochladilo se a najednou to zase jelo. Vyhazel jsem karbce, udelal jim generalku a od ty doby zase jezdi bez jedinyho problemu. Vic mam napsano a nafoceno u motorky. Jo a svicky jsem mel uplne novy, najeto sotva par kilaku.
Tohle mi pripada na jasny problem ve fajfce,nebo kablu.vzdyt to primo pises,ze vzdy zacne jet,jak s ni zahybes......vyzkousej treba fajfku s kablem z jineho valce a uvidis......
Jestli neni fajfka napevno s kabelem, tak udelej test, vysroubuj fajfku z kabelu. a napoj kabl primo na svicku. zaizoluj to aby jsi cestou nevypadal jak Tesla od tech blesku a projed to. A budes mit jasno. Muze to byt taky odpor ve fajfce.
Palivomer Yamaha XJ 900 | l_driver | 8 | 14.2.2024 v 07:53 Koudy01 |
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... | Apo-Rider | 32 | 23.9.2023 v 16:43 dettektorr |
Má někdo luxusní XJ 900 Diversion Yamaha XJ 900 | Langobardi | 12 | 17.3.2023 v 16:02 Gahan37 |
Prosím o radu Yamaha XJ 900 | Pejra650 | 13 | 26.11.2022 v 08:34 PajdaXJR |
Netěsnící mezisvod výfuku Yamaha XJ... Yamaha XJ 900 | Fichtloš | 5 | 8.11.2022 v 12:35 Fichtloš |
