Svíčky jsou černé jak boty kominíka a když to vytočím, vyletí z výfuku černé saze, takže bohatost...?
1 reakcí na tento příspěvek velká bohatost směsi
A výška hladiny se tam myslím štelovat nedá když to má plastový plováky, to se štelovalo na jawách kde se přihnul plíšek na plováku.
Naposledy editováno 27.05.2015 06:35:42
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) velká bohatost směsi
Nejdříve změř hladiny - motor by měl běžet a být zahřátý na provozní teplotu. Na odkalovač karburátoru nasaď průhlednou hadičku, ohni nahoru a povol odkalovací šroub. Benzín ti nastoupá do určité výšky, která by měla odpovídat hladině uvnitř. Zkus jemným foknutím do hadičky tu hladinu prákrát rozkolísat, jestli se ustálí stejně, protože kapalina díky povrchovému napětí trochu lepí na stěny hadičky a jedno měření nemusí zajistit přesnost.
Na zadní straně karburátoru je vodorovná ryska, hladina by měla být 13,5-14,5 mm pod ní.
Pokud jsou hladiny výš, jsou špatně seřízené nebo nedovírají jehlové ventily, nebo jsou popraskané těsnící kroužky vložek - v každém případě musí zadní stěny karburátorů dolů a ventily zkontrolovat a případně hladiny metodou pokus/omyl seřídit.
Pokud jsou hladiny správné, je možné, že nedovírají sytiče. Zkontroluj, jestli po zatažení páčky a doklapnutí sytičů zůstane mezi tou vidličkou která je vytahuje a hřídelkou sytiče vůle. Jinak opět rozebrat, vyčistit, promazat.
Pokud je i tohle v pořádku, je to na celkové rozebrání karburátorů, protože někde uvnitř něco špatně těsní nebo není dotažené.
Naposledy editováno 27.05.2015 06:59:15
1100Virago píše: ...nebo jsou popraskané těsnící kroužky vložek....
ake vlozky myslis ?
Bývá to vsazeno do tělesa karburátoru a utěsněno o-kroužkem okolo (doufám, že se v tom XV535 neliší, ještě jsem to u ní nikdy nevyndával). Ten stářím a teplem popraská a těmi trhlinami dokáže benzín obtékat celý ventil okolo, i když ho jehla uzavře.
Naposledy editováno 27.05.2015 13:30:58
Ve výfuku jsou vyloženě černé saze, jako u dieselu, není to olej...
Zkusím ještě ty hladiny, 13,5-14,5 mm pod tou ryskou na víku plovákovky? nebo ryska by měla být hladina?
1100Virago píše: bum64bac: To mosazné na obrázku, ve kterém běhá jehla ventilu:
No teď na to čumím, tys myslel jehlový ventil, já měl na mysli to, co říká Slávek - TDM, že nebude těsnit, tak když ručně zavřu jehlový ventil plovákem, nemělo by čerpadlo protlačit přes něj benzín.. no vyzkůšame..
Kdyby ti nedoviraly jehlovy ventily nebo zustaval viset plovak, potece ti benzin z prepadu. To se mi pro zmenu deje na mym historickym XT250, kde je jehlak uz dost vymackanej...
Jestli to ještě budeš rozebírat, koukni na špičky těch jehel - jsou pogumované a nesmí tam být viditelný kruhový otlak.
Přepadem to může protékat až za hodně dlouho. Benzín nepřitéká pokud motor neběží a část toho motor sežere a proteče to do sacích hrdel.
Virago výkon a trysky Yamaha XV 535 Virago | CubaLibre | 5 | 17.4.2024 v 12:28 zetka125 |
Nehádže iskru Virago 536 Yamaha XV 535 Virago | Denyd | 1 | 14.4.2024 v 19:30 Kolja73 |
hladina karburátorů Yamaha XV 535 Virago | Sieg | 4 | 30.3.2024 v 21:00 Sieg |
XIV Velká Virago Vyjížďka 2024 se ... [1 ... 346, 347] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | rancher | 10401 | 24.2.2024 v 11:46 rancher |
schopný opravář na Chomutovsku Yamaha XV 535 Virago | Pavel3319 | 5 | 8.2.2024 v 09:21 TaťusPájus |
