Téma: Válec naopak
14.5.2015 v 19:35
Zdravím mám motokáru 125/516 a chcem sa spýtač či je možné založiť valec naopak (vpredu karb. a vzadu výfuk). Či to nejak neovplivní chod motoru a tak, vopred dík za odpoveď :)
1 reakcí na tento příspěvek Válec naopak
14.5.2015 v 19:40 | Nahoru | #1
Nejde to
Naposledy editováno 14.05.2015 19:48:06
Válec naopak
14.5.2015 v 19:48 | Nahoru | #2
Nedávno som to kúpil a má to naopak válec čo mi nešlo do hlavy, tak preto ma to zaujíma.. Asi to budem musieť zložiť a pozrieť sa na to. Dík.
Válec naopak
14.5.2015 v 20:07 | Nahoru | #3
dej fotku. Teoreticky je to mozne ale nejak si nevybavuji jestli ma dva nebo tri kanaly.
Válec naopak
14.5.2015 v 20:15 | Nahoru | #4
Kanály má ČZ 516 čtyři a u motokár to byla běžná úprava, samo s patřičnou úpravou karterů, další level bylo přepracování sání, ze "symetráku" na rozvod rotačním šoupátkem
Válec naopak
14.5.2015 v 20:32 | Nahoru | #5
Tento karburátor tam bol pôvodne, ale už mám originál takže ho vymením :) Díky za info chapi .
Naposledy editováno 14.05.2015 20:34:26
Válec naopak
14.5.2015 v 23:44 | Nahoru | #6
Domnívám se,že na to má vliv i směr oáčení klikovky,která u dvoutaktu pomáhá vyplachovat .Při otočení válce se ale směr otáčení nemění,takže výplach nemusí být stoprocentní.
Válec naopak
15.5.2015 v 00:37 | Nahoru | #7
vliv by to nemělo mít pokud jsi otočil píst ,časování je napevno dáno kanálama a píst jezdí jen na horu a dolu .takže by to nemělo mít žádný vliv
Válec naopak
15.5.2015 v 09:20 | Nahoru | #8
pokud to má kanály symetricky, tedy po otočení válce ti budou sedět přefuky, tak by to teoreticky mohlo fungovat.
(reakce na) Válec naopak
15.5.2015 v 09:26 | Nahoru | #9
hrnous píše: Nejde to
Ale jde.
Válec naopak
15.5.2015 v 09:28 | Nahoru | #10
Napadá mě otázka, kdyby to bylo tak dobrý, proč to neudělali rovnou ve fabrice?
Válec naopak
15.5.2015 v 09:32 | Nahoru | #11
Žeby to byl motor z motorky, kde bejvává vejfuk zepředu a karbec zezadu?
Naposledy editováno 15.05.2015 09:33:01
Válec naopak
15.5.2015 v 11:22 | Nahoru | #12
To je zas akademická debata
Válec naopak
16.5.2015 v 01:06 | Nahoru | #13
origo to na 516ce udělat nejde - nesedí kanály bud se musejí zvětšit nebo odlitý jiný kartery a samozřejmě otočit píst
to už je let :(
Naposledy editováno 16.05.2015 01:13:27
Válec naopak
17.5.2015 v 20:02 | Nahoru | #14
Jasné, ze to jde a delelo se to tak právě u motokár, takhle uspořádány válec maji všechny pořádne závodní dvoutakty, odpadne koleno a výfuk se da lépe naladit. Kdosi t napsal proč to nedělá fabrika, umis s představit co by odstrik z předního kola udělal s kaburatorem a popřípadě s filtrem?
Válec naopak
18.5.2015 v 17:29 | Nahoru | #15
Ono se to udělat sice dá, ale u vzducháče je to k hounu.
Páč válce se dávají výfukem dopředu taky mimo jiné proto, že aby se jakž takž vyrovnala jeho pracovní teplota - nejteplejší místo pěkně fasuje studený vzduch...když se otočí, může se tepelná pohoda jaksi změnit.
U vodníka je to trochen jinak.
No a co se týče výfuku, tak zrovna u káry je placu...jéjej
28.5.2015 v 10:01 | Nahoru | #16
na motokárách se to běžně dělalo i na nějaké silniční stavbě s rotačním šoupátkem jsem viděl otočený válec, akorát určitě neotáčet píst jelikož pístní čep není úplně v ose pístu, takže se akorát předělává zámek, píst by se otáčel pokud by se změnil směr otáčení motoru
28.5.2015 v 13:43 | Nahoru | #17
Dr.House> Na které univerzitě jsi studoval, doktore?
Válec naopak
28.5.2015 v 22:03 | Nahoru | #18
mám jenom střední Autotronik , ale na tohle stačí logické uvažování, pístní čep je vyosený z důvodu snížení rázů běžně 0,5 -1,5mm tudíž otočení pístu není ideální postup a dojde k velkému opotřebení jedné strany válce, o tomhle jsem se bavil i s někým kdo upravoval motory na trabantcross tam totiž taky běžně otáčejí válce
spotřeba ČZ 125/516 martintymr 4 7.9.2023 v 12:57 doktorM
Háže olej z převodovky ČZ 125/516 sustrjan 23 10.6.2022 v 16:33 sustrjan
Jawa ČZ Liberec a okolí ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/516, ČZ 1... _Macca_ 12 8.1.2022 v 17:43 Gahan37
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 56 28.12.2021 v 11:53 zelinar22
