Téma: Střílení do výfuku
6.5.2015 v 18:27
Zdravím, mám problém. Motorka nestartuje, a když už to vypadá, že chytne, tak střelí do vejfuku a konec. I když jsem se s motorkou rozběhnul, tak pořád to samé. Vůbec mi nenapadá co to může být. Začlo to při jízdě, motorka nechtěla do otáček a když jsem se to snažil vytočit, tak pocukávala, ale ještě nestřílela. Po dojetí, jsem rozebral a vyčistil karburátor (první co mi napadlo) a pak už jsem jí nenastartoval. Napadlo mi zapalování, nebo rozhozené ventily ? Kdyby měl někdo nějakou radu nebo dokonce věděl co s tim budu rád. Jedná se o Jawu Dandy 125 rv.1998 Díky
Naposledy editováno 06.05.2015 21:24:17
1 reakcí na tento příspěvek Střílení do výfuku
6.5.2015 v 19:18 | Nahoru | #1
Tak v první řadě napiš,co je to za motorku.A v druhé řadě,co tomu předcházelo.Já bych řekl vadná svíčka,fajfka,cívka,chyba v zapalování.Ale každá motorka má svá specifika,kde zlobí,bude lepší sem napsat co je to za stroj.
Střílení do výfuku
6.5.2015 v 19:18 | Nahoru | #2
tak přesně tohle se mi stalo u pitbika.. Nevím jak to bylo možný, ale upadla mi matice od výfukovýho ventilu takže si ty ventily radši zkontroluj
(reakce na) Střílení do výfuku
6.5.2015 v 21:19 | Nahoru | #3
Vítězslav_Máří píše: Tak v první řadě napiš,co je to za motorku.A v druhé řadě,co tomu předcházelo.Já bych řekl vadná svíčka,fajfka,cívka,chyba v zapalování.Ale každá motorka má svá specifika,kde zlobí,bude lepší sem napsat co je to za stroj.
Jo já myslel, že jsem to napsal, je to Jawa dandy 125 rv. 1998 a díky
6.5.2015 v 22:03 | Nahoru | #4
Podle popisu bych to viděl na chybu v el., nejspíše svíčka, nebo fajfka! To je asi nejjednodušší, tak výměn svíčku a fajfku (stejně to tam máš ještě od výroby) a pokud to nepomůže, tak napiš a budeme zkoušet další brykule
Naposledy editováno 06.05.2015 22:03:54
6.5.2015 v 22:06 | Nahoru | #5
udinar píše: Podle popisu bych to viděl na chybu v el., nejspíše svíčka, nebo fajfka! To je asi nejjednodušší, tak výměn svíčku a fajfku (stejně to tam máš ještě od výroby) a pokud to nepomůže, tak napiš a budeme zkoušet další brykule
fajfku jsem měnil v létě ale zítra jedu pro svíčku, tak rovnou vemu i fajfku
Jawa Dandy 125 správné složení před... Jawa 125 Dandy Polgy100 6 20.2.2023 v 23:37 Kohlstein
Jawa Dandy 125 guferá do prednej vi... Jawa 125 Dandy armagedon74 3 24.7.2022 v 20:36 Valve
Smazano [1, 2] Jawa 125 Dandy sancho66 33 27.4.2022 v 21:19 Orebuch
údržba baterie Jawa 125 Dandy Fichtlař20 28 13.2.2022 v 19:54 MotoLukass
156fmi vůle ventilů Jawa 125 Dandy dandymen 5 10.2.2022 v 10:39 combust
