invelt_unor2
chopper shop Přidat reklamu
Téma: Přídavná světla LED čína
29.4.2015 v 11:41
Ahoj chlapi!
Máte někdo zkušenost s tímto přídavným světlem?
Prý to má 3 módy - dálkovky, potkávačky a blikání. Jak to máte zapojený, abyste všechny ty módy využili? Máte to spřažený s normálníma potkávačkama nebo dálkovkama? Jak to svítí? Nějaký negativní zkušenosti?
Předem díky za informace.
H.
1 reakcí na tento příspěvek Přídavná světla LED čína
29.4.2015 v 11:59 | Nahoru | #1
Pošli odkaz
29.4.2015 v 12:26 | Nahoru | #2
Tě pic, plánuje je taky objednat, má je namontované Jardas444 na tom svém Bigu. Regulaci budu dělat spínanou přes jeden obvod na stálé svícení. Vyhodím tu regulaci co je integrovaná a upravím si to sám. Přes ztrátové odpory se mi to dávat nechce, jelikož potřebuji snížit odběr všech světel v mašině.
29.4.2015 v 17:16 | Nahoru | #3
To by mě tedy zajímalo, jak je řešená ta funkce dálkového i potkávacího svícení. Nejsou to spíše jen 2 intenzity svícení? Hádám, že homologaci to nemá
(reakce na) Přídavná světla LED čína
29.4.2015 v 18:02 | Nahoru | #4
Martic píše: To by mě tedy zajímalo, jak je řešená ta funkce dálkového i potkávacího svícení. Nejsou to spíše jen 2 intenzity svícení? Hádám, že homologaci to nemá
Homologaci to nemá, s těma "dálkovejma" je to přesně jak píšeš, tj. plnej nebo poloviční výkon.Obecně tenhle mustr + blikání mají všechny čínské baterky.
29.4.2015 v 18:11 | Nahoru | #5
Stejne jako vsechny celovky atd z Cajny
29.4.2015 v 18:17 | Nahoru | #6
Zdravím,
ptáš se na zkušenosti ale já jen malou poznámku, je to levný a nemá to homologaci,
tak bacha aby si si při nějakým karambolu nenaběhnul s pojišťovnou,
CIAO Píny
29.4.2015 v 18:32 | Nahoru | #7
Mára153> tady nebo tady
29.4.2015 v 19:24 | Nahoru | #8
Jestli to má stejný způsob zapínaní a přepínání funkcí jako ruční svítilny, čili nějakým tlačítkem (mikrospínačem) přepínanou smyčku "OFF - 1 - 2 - BLIK - OFF", tak by se se to muselo zapojit jedině na okruh dálkového světla. Protože jinak si nedovedu představit, jak by to měl řidič před protijedoucím vozidlem okamžitě vypnout. Ovšem, opětovné zapnutí bude opruz, pokud to nemá nějakou paměť . A nechávat to svítit trvale by jistě znamenalo permanentně oslňovat protijedoucí. Osobně moc nevidím smysl v těchto přídavných dálkových světlech, protože stejně většinu času nejdou kvůli provozu použít (leda v terénu), v mlze jsou taky k ničemu a při přepnutí na tlumené pak člověku připadá, že si svítí petrolejkou . Z mého pohledu by měly smysl spíše nějaké mlhovky se seříznutým světelným kuželem, které by šli použít i jako "přídavná potkávací světla".
30.11.2015 v 10:07 | Nahoru | #9
Tady je video s těma samýma světlama. Vypadá to, že světelný kužel je dost úzký...
v čase 4:00 test na motorce
1.12.2015 v 14:30 | Nahoru | #10
řešilo se tady HÝÝÝR
24.2.2016 v 18:50 | Nahoru | #11
Ja je mam přes vypínač na řídítku, připojené na + z dálkovách světel, tudíž jdou jen když dám dálkové, tím přídavným pak můžu přepínat intenzitu a blikání. Blikání bych oželel, ale nevím jak to udělat aby šli dálkové s dálkovým a tlumené s tlumenýma, blikání bych sral
19.4.2016 v 08:03 | Nahoru | #12
Já mám U7 s andělskýma očima ty mám na parkovačky a taky bych bral jak píše LiborGSXR aby šli tlumené s tlumenými a dálkové s dálkovými nemáte někdo nějakou zkušenost.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přídavná světla LED čína
26.4.2016 v 01:44 | Nahoru | #13
Zdarec,mrkni tady
www.youtube.com/watch?v=KQIRV1y-Q6E&feature=youtu.be
www.youtube.com/watch?v=I59yW9o2Cys&feature=youtu.be
ale tím podle všeho zrušíš jak blikání,tak tlumené....
Naposledy editováno 26.04.2016 01:55:43
4.5.2016 v 22:42 | Nahoru | #14
Zkoušeli ste to někdo přerušit??
9.5.2016 v 14:44 | Nahoru | #15
michal.asdd píše: Zkoušeli ste to někdo přerušit??
...já jo...prostě vydloubneš toho švába U2 a je po blikání i tlumenejch a pere to pořád jenom na plnej výkon
7.7.2016 v 10:01 | Nahoru | #16
Potvrzuju info od Filouse, úplně odstraněné U2 a pere to plný, pokud by chtěl někdo jen tlumené, stačí na tom švábovi U2 pospájet 2 prostřední kontakty, co jsou na vnější straně U2. Ale ze zkušenosti ani plný výkon neoslňuje přes den, coby světla pro denní svícení, mám je natočené tak akorát, že v noci mi to jako dálkové stačí a přes den neoslňuje, světla mám cca 70 čísel nad vozovkou... Zatím spokojenost
Naposledy editováno 07.07.2016 10:02:04
16.10.2016 v 18:51 | Nahoru | #17
co na to říkají četníci? Měl už někdo připomínky? A co STK - to bude asi muset dolů, ne?
9.2.2017 v 12:24 | Nahoru | #18
tyto světla jsem měl v padacím rámu na scarveru a fungovaly bez problémů,zapojené to bylo přes pojistku přímo na baterku a pouze na jeden přepínač,díky tomu,že v rámu jsou nízko v noci bylo konečně opravdu dobře vidět ,neoslňovalo to,jen je třeba zezadu zatěsnit silikonem,co na to policie nevím na stk to neřešili a i kdyby jsou za pět minut dole
9.2.2017 v 22:20 | Nahoru | #19
Jezdím taky čínu, ale jiný typ (dálkové).Mám zapnuto stále s potkávacím světlem a neoslnuji.- sklopím dolů
20.2.2017 v 18:41 | Nahoru | #20
Ahoj mám dotaz k těmto světlům. Pořídil jsem model U2 a po namontování jsem zjistil si, že uvnitř svítí červená dioda a dělá to na vozovce šipku. K čemu to tam je a dá se to odstranit ? Slouží to snad ke správnému seřízení ?
28.3.2017 v 19:42 | Nahoru | #21
29.3.2019 v 21:14 | Nahoru | #22
Zdravím. Dostaly se ke mě stejně vypadající světla ale u žádné součástky není napsáno U2.Dokáže někdo podle fotky říci co udělat aby svítily jen ty "dálkové "?Díky
Naposledy editováno 29.03.2019 21:15:16
30.3.2019 v 09:32 | Nahoru | #23
Ahoj Béďa17
a případně všechny co to bude zajímat.
po chvilce bádání jsem rozluštil schéma.
Mám model U7, u něj když se odstraní šváb, tak přestane svítit úplně, musel jsem připájet drátovou propojku. (odstraní se ale i funkce 50%)
U mě bylo nutno odpájet švába U1 (Béďo u tebe IC1) a propojit drátovou propojkou piny 2 a 5 (2 prostřední kontakty co zbudou po švábovi ( : l : )
pokud někomu pomůže schéma.... je to jen polovina tisťáku, druhá půlka u mě je pro dení svícení.
Naposledy editováno 30.03.2019 10:10:39
