Téma: 190cm a ZXR 400
27.4.2015 v 18:36
Ahoj přátelé motorkáři a motorkářky,
měl bych si jet pro ZXR 400 a tak trochu mě zasekl brácha, který říkal, že s mou výškou je to moc malá motorka. Pročetl jsem kde se dalo co se dalo, výška sedla mi sedí. Majitelka měla 173 a byla spokojená. Jediný odkaz co jsem našel tak je z UK, kde píší že lidi na 6 stop budou mít stísněný pocit. 6 stop je 183 cm...
Můžete mi někdo říct, zda se na to poskládám? Jsem normální člověk (né hubeňour, ne sumo).
Díky.
190cm a ZXR 400
27.4.2015 v 18:50 | Nahoru | #1
Tady si jí najdi a mrkni. Je to sice orientační ale aspoň něco.
190cm a ZXR 400
27.4.2015 v 19:06 | Nahoru | #2
moucan: Díky moc. Pro představu mi to asi stačí. Jen to neřeší můj problém, co si o tom myslí ostatní. Sedlal jsem zatím hodně motokrosových motorek a pak se svezl párkrát na Fazeru, což je ale koncepčně úplně jiná motorka.
1 reakcí na tento příspěvek 190cm a ZXR 400
27.4.2015 v 23:37 | Nahoru | #3
400 jsem měl. Je to fakt ještě trochu menší oproti 600 ale není to tak hrozné. Spíše užší.
(reakce na) 190cm a ZXR 400
28.4.2015 v 01:29 | Nahoru | #4
dareckov píše: 400 jsem měl. Je to fakt ještě trochu menší oproti 600 ale není to tak hrozné. Spíše užší.
Tak užší mi opravdu nevadí. Uvidíme. Zítra tam jedu, tak se pak pochlubím.
28.4.2015 v 06:50 | Nahoru | #5
No nevim, uz podle stranek od druheho prispevatele to vypada dost na problem. Ktery je ale spise zpusobeny koncepci motorky, ktera je proste opravdu supersport. Manzelka ma CBR 125R rv.2006 a s myma 193cm se mi na ni jezdi perfektne i samotnemu, ale kdyz se podivas na strankach, tak posez je oproti ZXR 400 uplne jiny. Uvidis sam az na to sednes a kousek projedes, ale v techto objemech bych spise koukal po enduru nebo nahaci pokud jde ciste o objem a pokud ti jde o kapotovane motorky, tak se spise podivej treba na ZZR 400 na kterou budes pasovat jako prdel na hrnec tzv.
Taky stara CBR400RR vypada pohodlneji nebo nova CBR300R, ale predpokladam, ze neco noveho nehledas.
28.4.2015 v 09:28 | Nahoru | #6
puffybodie píše: No nevim, uz podle stranek od druheho prispevatele to vypada dost na problem. Ktery je ale spise zpusobeny koncepci motorky, ktera je proste opravdu supersport. Manzelka ma CBR 125R rv.2006 a s myma 193cm se mi na ni jezdi perfektne i samotnemu, ale kdyz se podivas na strankach, tak posez je oproti ZXR 400 uplne jiny. Uvidis sam az na to sednes a kousek projedes, ale v techto objemech bych spise koukal po enduru nebo nahaci pokud jde ciste o objem a pokud ti jde o kapotovane motorky, tak se spise podivej treba na ZZR 400 na kterou budes pasovat jako prdel na hrnec tzv.
Zkoušel jsem ještě tu aplikaci a pořád si myslím, že i se svou výškou budu na ZXR 4 v pohodě. Netvrdím, že to bude bůh ví jak pohodlné, ale je to dané zaměřením motorky. Zkoušel jsem i to CBR 125 a přišlo mi to hrozně vtipné. CBR 400RR je asi větší, protože podle úhlů by se tam sedělo o něco pohodlněji. NIcméně asi nesehnatelné v našich končinách. Pak se ještě nabízí RFV 400 ale ta je stejně velká jako ZXR 4 Endur jsem jezdil už několik, i motokrosové speciáli v téhle kubatůře, ale silnici jen na Fazeru a ten mě moc neoslovil... Přišlo mi to velký, těžký, nesmyslně nafouknutý.
190cm a ZXR 400
28.4.2015 v 12:57 | Nahoru | #7
No nevím. Aby jsi nebyl překvapený. Ta motorka opravdu menší je. Stává u nás na ulici a moje ženská ji zkoušela a stála oběma nohama na silnici a motku měla pod sebou. To na Zedovi neudělá ani omylem. Jezdí na ní chlapík asi 70/170 a je tak akorát. Ale zkus a uvidíš.
190cm a ZXR 400
28.4.2015 v 20:15 | Nahoru | #8
Ahoj, tak já mám jednu a poskládám se do ni v cajku :D a to mám 179 a v klidu při delší jízdě je to znát na záda a noty ale to asi u každého sportu :)
190cm a ZXR 400
28.4.2015 v 20:17 | Nahoru | #9
ale 190 mno jakože asi by to snesla.. jak jsem ji půjčil kamarádovy tak ten má tech 190 a je trošku svalnatý tak vypadal jak moucha na bombonu :D krasný pohled ale poskládál se na to též a v klidu.
190cm a ZXR 400
4.5.2015 v 13:14 | Nahoru | #10
Tak přátelé, po prvních 200km nějaká zpětná reakce. Kawa je opravdu motorka, na které se dá jezdit i s mojí 100kg a cca 190cm výšky. Nepřipadám si na ní blbě a dá se v klidu i zalehávat bez nějakého násilí. Těším se, že se někde budu moc potkat s podobnýni nadšenci...
Rána při startování Kawasaki ZXR 400 Twitty 11 4.9.2021 v 08:09 Diegow
Kawasaki zxr 400 za tepla slabě točí Kawasaki ZXR 400 wojciech1999 2 8.3.2020 v 08:49 Brůča.
motoservis Kawasaki Kladno Kawasaki ZXR 400 Domino-AK_47 18 8.1.2018 v 12:55 lubi.k
Po přidání plynu chcípne [1, 2] Kawasaki ZXR 400 motokuba-keči 34 9.8.2017 v 09:55 Galileo297
Ztrácí výkon a chcípá Kawasaki ZXR 400 Specialized 25 11.4.2017 v 22:36 Specialized
