Měl jsem klasickej problém, který jste tady probírali už nesčetněkrát, po zimě mi motorka nechtěla nastartovat.
Motorku jsem odstrojil, vyhodil karburátory, vyčistil vzduchem trysky, zkontroloval membrány, jehly, plováky.
Motorka po složení nastartovala, do otáček taky točí ale ve všech fázích otáček jde jen na jeden válec (přední).
Obě svíčky hází podstivou jiskru, zkoušel jsem je i prohodit ale žádná změna.
Motorku jsem znova odstrojil, znova rozebral karboše a znova složil. Žádná změna.
V obou karburátorech při rozebrání benzín byl.
Napadla mě nejspíš kravina, dostat v zadním válci píst do horní úvratě a odposlechnout přes karburátor jestli má kompresi. Ale je mi zvláštní, že motorka byla v loňském létě v servisu, na motorce jsem ujel cca 50km a najednou by byla chyba na straně válce.
Pánové, prosím vás o radu, kde dál hledat chybu?
(Jestli zákládám téma, které tady bylo již řečeno, tak se vám omlouvám ale snazil jsem se projít všechny příspěvky.)
Naposledy editováno 29.04.2015 09:40:48
1 reakcí na tento příspěvek Chod motoru na jeden válec
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Chod motoru na jeden válec
Vítězslav_Máří píše: Na měření komprese je budík.Pokud bude mezi válci větší rozdíl tlaku než 1 bar,bude problém to doladit,ale pojede to,To ,že ti pálí jen jeden válec,bývá většinou svíčkou.Bylo by dobré dát nové.Jen mám dotaz - má 125 také dvě svíčky do válce jako VT 600.Pokud ano a stejně přední válec nejde,hledal bych chybu na dvou místech.Příruba karburátoru a pak třeba začít novou svíčkou,fajfkou a jít dál.Pokud to bylo na podzim v servise a teď to najednou nejede,bude to nějaká blbost.Ještě mne napadla taková blbost.Zkoušel jsi to nechat vrčet a vyndat za chodu motoru fajfku z nepálícího válce? Někdy se stane,že je probitá fajfka a chytne se to když ji na svíčku jen položíš.Pak dáš jinou.Zkus to a uvidíš.
Víťo to popísal výborne, trochu ho doplním: Sviečka, vybratá z hlavy motora môže dávať iskru, po montáži do hlavy nemusí! Tipujem indukčnú cievku.
Ve svíčkách to určitě nebude, svíčky jsem zkoušel prohodit, a odzkoušel. VT125 má do každého válce jen jednu svíčku. Cívka bude taky OK. Když jsem odpojil fajfku za chodu, tak cca z 10cm od válce už začala střílet do válce.
Až se dnes dostanu k motorce, zkusím proměřit hladiny v karburátorech.
A taky mě napadlo že by mohl být zanesený sací ventil?
Brzda přibržďuje za studena Honda XL 125V Varadero | Namalorazce2408 | 7 | 19.3.2024 v 22:26 Slávek-TDM |
Klepání od motoru po přidání víc ne... Honda XL 125V Varadero | Moutindown | 7 | 10.3.2024 v 22:57 Slávek-TDM |
palivový filtr Honda XL 125V Varadero | jardic | 7 | 24.2.2024 v 23:13 Palucha |
Rozebrání motoru Honda XL125 V Vara... Honda XL 125V Varadero | Lokyn1 | 10 | 23.2.2024 v 21:42 Lokyn1 |
Varadero 125 startuje jen někdy Honda XL 125V Varadero | Mates215 | 9 | 8.11.2023 v 17:41 ja1 |
