Téma: Yamaha fz6 - spojka
19.4.2015 v 20:05
Zdravím chtěl bych se zeptat ohledně spojky na Yamaze FZ6 2007. Po pouštění páčky spojky mi spojka zabírá dost na konci. Nové spojkové lanko seřízeno následujícím způsobem, utaženej napínák u páčky poté vymezená vůle na lanku aby byla u páky u motoru vůlce lanka cca 2mm. Poté došteluji šroubem u páčky na řidítku na vůli páčky 1,5-2 cm. A zabírá spíše na konci čím je to ? Moto má najeto 34000 Km. Mám zkusit ještě vymezit tu vůli která je na páce u motoru ? Na lanku jsou dvě kontramatky. Spojka je původní jeste nikdy neměněná.
Yamaha fz6 - spojka
20.4.2015 v 07:31 | Nahoru | #1
Mám to to samý. Prej u fejzru vlastnost, nevím, zvyk jsem si.
Yamaha fz6 - spojka
20.4.2015 v 13:06 | Nahoru | #2
S tím podle mě nic neuděláš - čím víc má ta spojka nalítáno, tím víc bere až ke konci...
Poslední rok, co jsem měl Fazera brala spojka taky až hodně vzadu...
Yamaha fz6 - spojka
20.4.2015 v 22:00 | Nahoru | #3
Jj taky můžu potvrdit.. oproti CBR 600 spojka bere až na konci tahu.
Vůli mám podobnou jak píšeš.Asi to tak musí být
Yamaha fz6 - spojka
22.4.2015 v 14:41 | Nahoru | #4
Mam to iste na rocniku 2005. Spojka tiez az ku konci, ale uz som si zvykol nejako. Skusal som to vseliako nastavovat ale ziadna zmena.
Yamaha fz6 - spojka
24.1.2017 v 11:11 | Nahoru | #5
Ahojte. no já jsem zkusil tu spojku rozebrat a podívat se na lamely.. nevíte kde se dá zjistit jakou mají mít tloušťku? Jinak hned ta prví je taková dost tmavě hnědá.. ostatní už jsou světlé...
Yamaha fz6 - spojka
27.4.2019 v 19:20 | Nahoru | #6
Dost mě spojka na fz6 zklamala. Jde i hodně ztežka. A co se týče převodovky, tak taky nejsem spokojenej.
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha fz6 - spojka
14.5.2019 v 12:54 | Nahoru | #7
Trochu se to dá nastavit, zbytek jsem doladil stavitelnejma páčkama. Jinak třeba proti Hornetu (2006) je FZ6 (2008) opravdu kopyto...
(reakce na) Yamaha fz6 - spojka
14.5.2019 v 16:57 | Nahoru | #8
Rys> Právě, že nic se nastavit nedá. Musíš tam mit na pacce vůli a to je jediny co serizujes. Mám koupeny a fest namazany nový lanko, tak uvidime.
Nicméně prevodovka se poladit neda.
Řídítka Yamaha FZ6 Fazer 2005 Yamaha FZ6 Fazer BohusStejskal 4 20.12.2023 v 17:47 nevo7
Ukazatel Gipro FZ6 Yamaha FZ6 Fazer Dančák 16 22.9.2023 v 18:46 Radekkkkkkk
Středový stojan na FZ6 Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... matesh13 7 9.9.2023 v 21:06 _Michal
Zustava viset plyn Yamaha FZ6 Fazer petnek 6 13.7.2023 v 17:18 ja1
Držák SPZ Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... Sicco 16 1.7.2023 v 20:42 Střapoč
